72 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ!, Поговорим?
Рейтинг 5 V
beriv
сообщение 19.5.2009, 22:28
Сообщение #481
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Lex@
я чтото не понял диоды в фаре соеденены последовательно или параллельно?
Lex@
сообщение 20.5.2009, 11:34
Сообщение #482
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Цитата(beriv @ 20.5.2009, 1:28) *
Lex@
Параллельно (там в фонаре палатки уже параллельно идет)
beriv
сообщение 20.5.2009, 16:55
Сообщение #483
Год Выпуска: 1984
так они в скором времени сгорят... это неправильное подключение диодов
Lex@
сообщение 21.5.2009, 13:41
Сообщение #484
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Почему, можешь объяснить, я вроде все правильно считал:
Наряжение на один диод 3,5 V, сила тока каждого 0,016А. Т. к. у меня 2 кольца соединены последовательно, то на них надо подать 7 V, Всего два кольца затрачивают 24*2*0,016А=0,768А Высчитываем нужное сопротивление по формуле R=U/I= 12V/0.768A=15.6 Ом. У меня резисторы на 30 Ом, но т. к. они подключены параллельно между собой то по формуле 1/R= 1/R1 + 1/R2= 1/30 + 1/30 = 2/30. R=30/2=15 Ом. Так, что все правильно.
Maxi_Mus
сообщение 26.5.2009, 22:27
Сообщение #485
Из: Челябинск,ЧМЗ
Пользователь №: 14049
Скажите как соединять диоды?Параллельно или последовательно?
Павлуха
сообщение 26.5.2009, 22:53
Сообщение #486
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Вообще то правильно соединять последовательно,паралель не допускается
Павлуха
сообщение 27.5.2009, 0:39
Сообщение #487
Из:
Откуда ты взял такую разводку и схемы рассчета,в реале неизвестно,что за ток у тебя в нагрузке.Прямое напряжение каждого диода немного отличается,стабильного значения 3,5в нет,да и с чего ты взял,что оно такое,может они вообще 2 вольтовые.При рассчете берут максимальное напряжение сети=14,5в,из него вычетают падение U,на диоде(прямое) и делят на необходимый ток,все это при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении.В твоих рассчетах ток неверный,не 768мА,а 384мА
Maxi_Mus
сообщение 27.5.2009, 1:00
Сообщение #488
Из: Челябинск,ЧМЗ
А резисторов по одному на цепь из нескольких светиков или одного хватит?И если 3,4 цепи по 4светика с резисторами запараллелить,реально нет?
Павлуха
сообщение 27.5.2009, 1:13
Сообщение #489
Из:
На каждую цепь идет свой резистор.Если светы с прямым 3-3,5 вольта,то в линейке больше 3 диодов не стоит ставить,лучше даже по 2
Maxi_Mus
сообщение 27.5.2009, 1:16
Сообщение #490
Из: Челябинск,ЧМЗ
И сколько линеек можно сделать?
Павлуха
сообщение 27.5.2009, 1:25
Сообщение #491
Из:
Да хоть сколько,линейка не зависимы от других.Можно со стабилизатором замутить,но это сложнее,хотя рассчеты примерно одинаковы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=160
Maxi_Mus
сообщение 27.5.2009, 1:32
Сообщение #492
Из: Челябинск,ЧМЗ
Как я понял можно смело линейки параллелить?
Павлуха
сообщение 27.5.2009, 1:35
Сообщение #493
Из:
Там много всяких нюансов,а что бы сказать точно,нужны:количество светодидов и их параметры
Maxi_Mus
сообщение 27.5.2009, 1:46
Сообщение #494
Из: Челябинск,ЧМЗ
40 белых диодов 3.5в.,можно соединить последовательно с одним резистором?
Сообщение отредактировал Maxi_Mus - 27.5.2009, 9:01
Lex@
сообщение 27.5.2009, 9:16
Сообщение #495
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Да, там сила тока 384ма.
Я сначала сделал так: одна фара, один резитстор на 30 Ом, но он очень сильно грелся из-за большой силы тока, проходящей через него. поэтому я сделал по другому. я подсоединил две фары последоваетльно (между собой), т. е. нам надо напряжение уменьшать в 2 раза меньше, т.е. сгодится резистор на 15 Ом. Но он опять же будет сильно греться. поэтому я подсоединил 2 резистора на 30 Ом параллельно, т. е. общего они дают 15 Ом. но при этом они в 2 раза меньше греются, т. к. по каждому из них проходит сила тока не 384мА, а 384/2=192 Ом.
Ты подумай, те какое напряжение надо будет для подключения этих дидов, при последовательном соединении напряжение складывается, т. е. те понадобится подать 40*3,5v=140v и это еще без резистора.
Maxi_Mus
сообщение 27.5.2009, 10:19
Сообщение #496
Из: Челябинск,ЧМЗ
а как надо делать,если 40 диодов?напиши если не трудно.
Lex@
сообщение 27.5.2009, 12:18
Сообщение #497
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Смотря какая у них сила тока. Возьмем примерно 20 мА (если не такая, то напиши) подключаем все параллельно в кольцо и ставим к каждому резистор на 600 Ом вот схема:
Но мне больше нравится другой вариант: все диоды подключаем параллелно в кольцо, затем к ним ставим резисторы на 65 Ом (ОБЯЗАТЕЛЬНО на 2 Вт), как показано на схеме, также нужен стабилизатор напряжения 7812. вот схема:
Конечно, дело твое, как подключать, но я бы выбрал второй вариант.
Сообщение отредактировал Lex@ - 27.5.2009, 13:04
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 39.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Maxi_Mus
сообщение 27.5.2009, 12:32
Сообщение #498
Из: Челябинск,ЧМЗ
Но мне больше нравится другой вариант: все диоды подключаем параллелно в кольцо, затем к ним ставим резисторы на 60 Ом (ОБЯЗАТЕЛЬНО на 2 Вт), как показано на схеме, также нужен стабилизатор напряжения 7812. вот схема:
Lex@
сообщение 27.5.2009, 12:43
Сообщение #499
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Удачи, а каким способом?
Maxi_Mus
сообщение 27.5.2009, 12:45
Сообщение #500
Из: Челябинск,ЧМЗ
вторым способом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:37
