3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сняли-одели головку блока, Двигатель работает ещё хуже
БлижнийСвет
сообщение 20.5.2009, 11:03
Сообщение #21
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(My3blKAHT @ 20.5.2009, 11:52) *
В сервисе сказали проехать 500 км и на повторную регулировку - это зачем, кстати? Типа он "приработается"?
В общем, теперь, один клапан стучит, не очень приятно, но что делать... И движок работать стал похуже, чем раньше - вибрация усилилась сильно. "Тракторный" звук такой.
А в сервисе не назвали причину "тракторного" звука?
А всем деталям действительно нужно "приработаться".
My3blKAHT
сообщение 20.5.2009, 11:10
Сообщение #22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4639
Машина:ВАЗ 21060
Сказали: отлично он у тебя работает, ну вот только этот клапан один стучит и всё.
Дело-то в том, что они не слышали, как он работал ДО :)
А работал, кстати, действительно очень ровно, все даже удивлялись... Эх...
Думаю, ещё зажигание съездить выставить по-хорошему... Может поэтому...
БлижнийСвет
сообщение 20.5.2009, 16:42
Сообщение #23
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Не надо чрезмерно беспокоиться.
sanec
сообщение 29.5.2009, 9:55
Сообщение #24
Пользователь №: 9392
Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:))
Начну по порядку: Проблемы с двиглом начальсь давно, писал во многие темы, не работал ровно прострелы были в глушитель типа бух, бух, еле слышимых. Грешил на зажигание , потом на клапана, потом еще дым заметил из выхлопа и решил снять голову, подголовой нашел сантиметровый (примерно ) слой нагара на поршнях, выточки под клапана были забиты почти полностью, снял злой химией которой как сказал продвинутый моторист дизеля чистит. Потом заметил что один клапан в третьем горшке лопнул, на других стока нагара что толком не закрываються, и решил поменять все, поменял, притер, собрал. Поставил голову на место прокладку с герметизационной полоской взя слегка солидолом помазал, протянул конкретно. Клапана отрегулировал на 4 раза. Первая проблема замучился выставлять зажиганее хотя ранее прочитал все что по этой теме в мире интернета и на этогм форуме есть и более менее получалось всегда, есдил вобщем. Сейчас же работает норм только на раннем, заводиться тяжело еле крутит но работает сносно.
Вторая проблема перегрев: Грееться до кипения хоть еду хоть нет(хх) почти на критической отметке t открываю крышку радиатора вижу что идет поток из верхнего патрубка мошный такой что через горловину чуть не вылеваеться и тосол кипящий бежит из него. На нормальной температуре бурления в радиаторе нет.
Вопрос: Что я такое сделал что получил столько проблем.
Сообщение отредактировал sanec - 29.5.2009, 9:56
БлижнийСвет
сообщение 29.5.2009, 12:03
Сообщение #25
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
1. Сообщи расход масла.
2. Если открыть на горячем движке пробку расширительного бачка, пузыриться? Если да, то какой запах.
3. Цепь ГРМ ОК?
sanec
сообщение 29.5.2009, 13:17
Сообщение #26
расход масла до ремонта головы был где то 1 л на 1000 но как показало вскрытие виновны маслосьемные колпачки стояло некоторое их подобие (резинка с кольцами по обе стороны без железной фтулки), а сейчас не могу замерить т.к не едит норм, но не дымит как было раньше.
Если на горячем двиге открыть пробку расширителя то не пузыриться и тосол туда не идет.
Цепь поставил как стояла после замены на сто, но стояла она с разницей в один-пол зуба, я решил не эксперементировать пока и поставить как было но до снятия головы так не грелась и зажигание норм выставлялось.
silivravo
сообщение 29.5.2009, 16:36
Сообщение #27
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Почти однозначно - проблема с ранним зажиганием.
Из - за этого тяжело крутит, кипит. Я бы порекомендовал скинуть клапанную крышку и проверить совпадение меток. Кажется мне что и фазы сбиты. Но это так, издалека всего не поймешь.
1. Совместить метки постели РВ и звездочки. Метка шкива коленвала не должна уходить от длинной метки крышки более чем на 5 градусов (расстояние от длинной метки до первой короткой) в ту либо другую сторону. Если больше - перекинуть звездочку РВ на зуб.
2. Разносчик бегунка должен смотреть на 4 цилиндр, контакты прерывателя в этот момент должны идти на размыкание.
Если у Вас до этого все хорошо работало, то к карбюратору претензий быть не должно (если Вы с ним ничего не делали).
Выставьте (или проверьте) эти вещи и все должно нормально заработать. Заодно проверьте правильно ли Вы подключили провода к свечам. Проверьте еще раз тепловые зазоры после этих манипуляций.
Все будет хорошо.
Удачи Вам.
sanec
сообщение 2.6.2009, 7:45
Сообщение #28
Все будет хорошо.
Удачи Вам.
спасибо ,буду проверять, надеюсь победить удасться
Aggro
сообщение 4.6.2009, 2:25
Сообщение #29
Пользователь №: 14845
Машина:Же - 6
Цвет:Бежевый (пока)
Очень нужно консультация... ситуевина такая: была прогоревшая прокладка головки... ее поменял (делал все по книге "За рулем") все начал выставлять по меткам... не заводится.... смутил один момент метка на шкиве соответствует концу такта сжатия в 4 горшке... однако эмпирическим путем (отверткой) установленно что когда шкив приближается к метке, поршень идет уже вниз, а если ловить такт сжатия пальцем или газетой, то он наступает в момент когда метка на шкиве находится в верху (смотрит вертикально в потолок гаража)... вопрос, как это возможно если шкив и звездочка коленвала садятся на шпонку????
дальше вообще весело, я прикинулся идиотом и забил на метку на шкиве, выловил такт сжатия и соответственно поставил звездочку распредвала (чтоб метка на звезде совпала с приливом на постели!) машина завелась, но держит 200-300 оборотов, колбасится, троит и не реагирует на газ (или вообще глохнет) поиграл с зажиганием во всех возможных режимах... нифига... второй раз прикинулся идиотом развернул звезду на 180... та же история... изменений никаких... собрались мужыки с соседних гаражей, еще покрутили звезду и зажигание... результат один, потом плюнули на все и сделали все как в книге написанно (то есть все(!) по меткам и фиг с ним, что поршень уже подходит к НМТ) и что удивительно результат одинаковый.... в итоге имеем то, что заводится машина при любых (!) положениях звезды, но работают 1, 2 цилиндра... и никто ниче дельного подсказать не может... в чем же тогда фишка???? подскажите плиз ато она меня уже утомила... и самое палево что машинка срочно нужна для работы!
silivravo
сообщение 4.6.2009, 16:11
Сообщение #30
Цвет:сафари
Этого не может быть, потому что быть не может никогда!!!
Поставьте длинную тонкую отвертку в свечное отверстие и спецключем потихоньку крутите коленвал. По опусканию ручки отвертки найдете ВМТ. Либо другим способом. Все остальное описано в теме, да даже в предыдущем посте.
Удачи Вам.
mik58
сообщение 4.6.2009, 16:30
Сообщение #31
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
компресию мерить, если поршни без выточек ...
silivravo
сообщение 4.6.2009, 16:40
Сообщение #32
Цвет:сафари
Это Вам намекнули, что клапана наверное уже давно погнуты, да и с поршнями неизвестно что.
Удачи Вам.
tuner
сообщение 4.6.2009, 17:19
Сообщение #33
Пользователь №: 6913
Aggro
кстате,а клапана регулировал после всего?
з.ы.а клапана таки можно погнуть
Aggro
сообщение 4.6.2009, 19:32
Сообщение #34
Машина:Же - 6
Цвет:Бежевый (пока)
сам понимаю что не может быть, иначе она бы работала... поэтому пишу здесь...
клапана в норме (т.е. не погнул, потому что перед тем как запустить двигло после очередного эксперимента со звездой вручную прокручивал двигло с целью проверки на предмет встречи клапанов с поршнем... не встречались точно) клапана каждый раз регулировал, поршня без проточки кстати... отверткой пробовал... когда первый и четвертый поршень вверху, метка на шкиве не доходит до длинной метки на крышке где-то гадусов 70... а это уже дофига.... я вот думаю, может когда предыдущие хозяева перебирали забыли шпонку поставить и шкив (или звездочка коленвала)прокручиваются??? или шкив не родной??? двигло кстати троечное 1,5 л. карб в норме, тромблер новый искра есть. регулировка зажигания ни к чему дельному не приводит.... а, кстати детонация в карбюратор идет все говорят что неправильно выбраны фазы газораспределения... но блин, я же ловил ВМТ отверткой как еще вывести эти фазы на чистую воду????
БлижнийСвет
сообщение 4.6.2009, 20:01
Сообщение #35
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А ты трамблёр правильно установил?
mik58
сообщение 4.6.2009, 20:02
Сообщение #36
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
все таки я бы при таком раскладе начал бы с проверки компресометром, (это обективно и не сложно), хотя у меня было нечто подобное после снятия головы, даже сломал бендикс через несколько заводок (выличелось регулировкой зажигания)
tuner
сообщение 4.6.2009, 20:57
Сообщение #37
ну дак попробуй храповик открутить и проверь наличие шпонки
и делай все с начала-выстави фазы и зазоры в клапанах,потом для проверки себя можешь померять компрессию,зажигание выстави по меткам и все будет хорошо
Aggro
сообщение 4.6.2009, 22:04
Сообщение #38
Машина:Же - 6
Цвет:Бежевый (пока)
спасибо за советы... на выходных еще раз поковыряюсь... если все решится отпишу....
Aggro
сообщение 7.6.2009, 3:40
Сообщение #39
Машина:Же - 6
Цвет:Бежевый (пока)
так, вроде по немногу проясняется... мораль, никогда нельзя выкидывать старые запчасти! тромблер, купленный в магазине оказался нерабочий, прлюс провода все четыре прошиты.... поставил старый тромблер и купил новые (самые колхозные провода) и завелась... а на счет беды с метками никак не могу понять че за ерунда... храповик открутил, шкив сидит как надо, не прокручивается... а почему метка наверху????
tuner
сообщение 7.6.2009, 11:15
Сообщение #40
а ты в том цилиндре верхнюю мертвую точку ищещь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:10
