18.5.2009, 19:43
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
нет слов |
18.5.2009, 20:03
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 687 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 260 Машина:RED61 Цвет:110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Какая у тебя цель была для установки этого движка? Просто таких результатов по разгону и максималке можно достичь с нашим движком 1.5, вложив максимум 10 тысяч. Ито она будет стрелку без проблем ложить и разгоняться порезвее. за 10 тысяч 8 клапов не поедут как 16 ве, в родной мотор надо 30-40 вложить, а стрелку с классической трансмиссией положить просто нереально, верьте больше врущим приборам) |
19.5.2009, 4:28
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Поднимаю челюсть со стола. Респект супер тачку. Земляк привет :))
19.5.2009, 7:46
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 17.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13987 Машина:ВАЗ-2106 16V Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вадя415, двиг ВАЗ-2103 1,45 л так не поедет, даже если сделаешь мегаГБЦ, вал типа М4 может и будет в нем 120лс но это будет двиг далеко не для города, ехать будет тыс 4.
Мой едет с самого низа, и мотор почти стоковый в нем только валы с фазой всего 270гр. У 16кл мотра куда больший потенциал за счет ГБЦ будь это атмо про турбо и говорить не надо. Цель постройки проекта - сделать шустрый городской авто, чтоб не обижали в потоке иномарки, с эффективной подвеской и тормозной системой. На 4 стрела ляжет 100%, сейчас буду делать чтоб и на 5 ложилась, сегодня заберу волговские форсунки, потом сделаю и поставлю ресивер, чтоб мотор на верху мощ не терял. Hate 13 Фоток днища нет, в субботу поеду на работу в сервис сделаю фотки. Вечером после работы постараюсь написать как ставил двиг и что переделывал. Постараюсь радовать всех своими дальнейшими дорабоками и делать больше фото. Сообщение отредактировал ваз-210612 - 19.5.2009, 7:50 |
19.5.2009, 9:39
#25
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Удачи в дальнейших доработках!
Машина понравилась! Движок супер! |
19.5.2009, 10:20
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
блин круто сделал , но вот скоростные х-стики не очеь как то , у меня с гп 4,3 так же поедет на стоке
ЗЫ хз как у кого , но в городе мою тачку обидеть сможет авто которое риально раза в 2 сильнее , 1 и 2 передача не по зубам многим ино с 2-х литровым двиглом |
19.5.2009, 17:27
#27
Респект, земеля. Просто круто! Когда у нас встречу назначают? Я с пятницы в кап-ремонт, тоже кое-какие доработки делаю своему Шольцу. Эстонца-2 поставил. Думаю, до встречи успею. Скажи, что это на нулевик натянуто? На чулок похоже или колготку
Сообщение отредактировал Kikos - 19.5.2009, 17:30 |
19.5.2009, 18:07
#28
Респект, земеля. Просто круто! Когда у нас встречу назначают? Я с пятницы в кап-ремонт, тоже кое-какие доработки делаю своему Шольцу. Эстонца-2 поставил. Думаю, до встречи успею. Скажи, что это на нулевик натянуто? На чулок похоже или колготку Спасибо, на нуливике чулок. Из нового, приобрел сегодня себе форсунки от волги за 20литров АИ-92. Надо будет ставить и шить под них мозг. На счет динамики - будем улучшать, приведу еще пример взятый с сайта картюнинг http://kartuning.ru/press/index.php?idi=79 объем 1,9л едет 12сек до 100км/ч. Ну да ладно... Напишу небольшой мануальчик как поставить двиг от 2112 в классику (точнее как я это делал) 1. Опоры двигателя изобретать и переносить не надо, можно использовать старые или купить новые и привернуть к блоку. Посадочные места полностью одинаковые( за что я люблю эти машины, что на ваз 2101 можно прикрутить запчасть от ваз 2170 без проблем). ![]() ![]() 2. Поддон ваз 2112 не симметричной формы сзади , выпуклость будет упираться в балку. Можно доработать прибегнув к услугам сварщика, я делал кувалдой, вот так получилось… ![]() ![]() 3. Первичный вал переднеприводных ВАЗ(ПП) не имеет подшипника первичного вала в коленчатом валу необходимо расточить имеющееся отв d15мм до посадочного диаметра классического подшипника (помойму 35),я побоялся что ослаблю фланец и поставил игольчатый. Лучше классический поставить, надо сделать так чтоб подшипник торчал из вала на 3 мм., как на классике. http://content.foto.mail.ru/mail/kop2101/95/i-105.jpg не моя фотка ![]() 4. Классическое сцепление без проблем встает на 2112 маховик, примерка ![]() Сейчас стоит крафт от НИВЫ 21213 5. Стартер на ПП крепиться со стороны кпп(точнее к КПП), у классики со стороны двигателя, следовательно у них венец находиться со стороны КПП, на классике со стороны двс. Берем маховик от 2112 спрессовываем венец, несем к токарю и с другой стороны делаем проточку под венец. Покупаем венец от 2101 и напрессовываем его на новое место. ![]() ![]() 6. Под стартер понадобиться проставка 13мм. Чертежа нет, эскиз начерчу выложу позже. Стартер с проставкой ![]() ![]() 7. Система охлаждения , думаю на фото все понятно, нет только фоток из салона со снятой печкой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Когда я ставил двиг топливного бака от инж. классики было не сыскать, переделал топливоприемник и поставил в обычный бак, провел трубку обратки рядом с со старой используемой в карбюраторном двигателе(теперь это подача). ![]() ![]() 9. необходимо поставить педаль газа от инжекторной классики, старая уже ни как не влезет и установить тросик газа. 10. По механике вроде бы все(может конечно уже что и забыл, но это основное), электрика… У меня мозг бош 154Н(январь 5,1-…-41), коса под него (мозг и коса должны соответствовать друг другу) На косе инжектора (пучок проводов соединяющий мозг и все датчики ) есть разъем 8 контактный ( на тахометре такой же) он используется для подключения к проводке авто. Из 8 проводов нам нужно 3 Голубой с красной полосой - при подаче на него +12в от замка зажигания( с15 контакт) включается мозг – двиг готов к старту Белый с красной полоской -провод для лампы чек-енж (у меня ее функцию выполняет лампа подсоса) Коричневй с красной полоской-сигнал тахометра. Тахометр нужно переделывать, вот схема. ![]() Мозг и реле я расположил в бардачке, очень удобно. Вот и все наверно . У меня это заняло 3 дня, но я снимал гбц тк загнул клапана в 4 цилиндре при транспортировке. |
19.5.2009, 18:42
#29
Да уж,всё так подробненько.Расскажи пожалуйста,про коробку передач,то что она стала это понятно,какие особенности как крутишь нап 1,2 ,3 передачах.И ест ли отличия собственно с самой 2112?
19.5.2009, 23:23
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А что с глушителем делал? гнул его?
20.5.2009, 1:33
#31
кобзев, При спокойной езде примерно до 3-3,5 тыс., если погонять с кем нибудь то до 5-5,5 тыщ на каждой(1,2,3). Отличие от 2112 практичечски наверно нет.
20.5.2009, 3:54
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 1801 Машина:ваз-21061 Цвет:сафари походу)) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос такой, все делалось путем проб и ошибок, не пользуясь инструкциями кулибиных по установке 2112 в классику, что делалось уже не один десяток раз ?)
а так конечно респект, могу скинуть ссылку на тему на форуме где в данный момент идет установка в шаху 2112 и сразу турбины) |
20.5.2009, 6:21
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 442 Регистрация: 21.7.2008 Из: РХ, Сорск Пользователь №: 4065 Машина:21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Присоединяюсь ко всем выше сказаным респектам! Вот это работа! Край рулит ))
Внешний вид будет как то менятся? |
20.5.2009, 15:17
#34
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
красноярск рулит )) хотелось бы взглянуть на этого мега чела )) Парень респект )) просто нет слов ...
20.5.2009, 15:33
#35
chelski, спасибо но у меня нет пока средств строить ТУРБО, буду пока на атмосферном ездить.
Делал я все сам, в инете в то время ни чего не нашел. Санек987 Хорошо , что напомнил я про выпуск написать совсем забыл. Я поставил стандартный выпускной коолектор от 2112 , но без гемора не получилось, пришлось сделать 18 мм проставку из стали На фото... ![]() Приемная труба сварина из половинки классической (нижняя часть) и 2112 (верхняя часть) ![]() Приемную помог пацан в сервисе сварить, вообще надо самому учиться варить и сделать паук нормальный. MOMO, внешний вид менять не буду- свиду машина будет как обычная 2106 без излишеств. Литье не буду ставить на скорость не влияет. Что сделаю так поменяю резинки стекол , форточек,а то уже потрескались и лобовое стекло (все в сколах) скоро надо на Тех осмотр ехать. Сообщение отредактировал ваз-210612 - 20.5.2009, 15:37 |
20.5.2009, 15:53
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.4.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11908 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Слов нет. Кра-со-та
20.5.2009, 22:22
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 216 Регистрация: 22.2.2008 Из: Украина МАРИУПОЛЬ Пользователь №: 2434 Машина:ваз 2103 Цвет:ЧЕРНЫЙ Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
волк в овечьей шкуре !!!! хозяину огромный респект !!!
22.5.2009, 16:15
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 26.4.2009 Пользователь №: 13072 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Как лучше собрать двигатель самому или же купить в сборе? Как будет дешевле?
22.5.2009, 17:34
#39
Мне было проще самому собрать с нуля, по винтику, да и не было 50тыс на покупку нового, на разборке за б/у запросили 40тыс. так что смысла брать не было.
Да и движки идущие в запчасти неизвестно какого качества. Я брал себе поршни с увеличенными углублениями в днище поршня(цековки) чтоб клапана не гнуло. Да и думаю качество ручной сборки лучше чем заводской(за плечами ни один собраный моторВАЗ уже). |
22.5.2009, 20:52
#40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Респект огромный! Видно, что руки откуда надо растут.:) Молодца! Интересует постановка на учет! Как?!
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 4:41 |
