2 страниц V   1 2 >
> fm трансмиттер .
Enot_Palaskun
сообщение 3.3.2009, 0:38
Пользователь №: 10307
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
От острой нехватки денег на покупку нормальной MP3 магнитолы купил FM трансмиттер. Вообщем то удобная штука, однако есть один крайне огромный минус. При продолжительном прослушивании появляется непонятное гудение-писк-свист... Появляется примерно через равные промежутки времени после включения. При повышении оборотов двигателя усиливаются. На заглушенном ниразу не появлялись. когда появятся - выключишь трансмиттер, минут 30 без него погоняешь - всё нормально. Грешу на дохлый генератор, ибо 106000км - не подходили не разу. Но, почему тогда именно свист и усиление на оборотах? Значит не генератор.... Кстати, иногда, при нажатии на стоп появляется шипение.(правда с этим всё ясно - в одной цепи..))
Жду предложений...
Skynet85
сообщение 3.3.2009, 8:29
Из: Уфа
Пользователь №: 5788
Цвет:Рубин
Такая же лажа с ФМ-трансмиттером Novex. при заведенном авто слышно равное потрескивание. Думал дело в антенне(активная была на липучках в салоне за 150р). Поменял ее на простую пассивную внешнюю (100р). без изменений, шум также есть. Идем дальше... Проверяем с товарищем на его машине(Хундай Акцент), он просто настроился на мою волну.. тресков у него нет, у меня есть((( Делаем вывод что надо ставить сетевой фильтр для магнитолы дабы избавится от помех в бортовой сети. Купил в БИ-БИ сей девайс (100р), поставил... и что вы думаете??? опять треск слышен((( но вроде не такой сильный.. но есть... на счет генератора думаю все нормально так как месяц назад полностью разбирал, менял диодный мост, шоколадку..весь ген "облизал" как говорится. От него помех не должно идти..
Так же жду идей от форумчан)))
Забыл сказать что все фм-радио каналы тоже ловятся с треском при заведенном авто..
Astony
сообщение 3.3.2009, 8:46
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Ситуация у меня довольно похожая при работающем двигателе щелчки, иногда треск со свистом появляется, на заглушенном всё ок.
Стоит магнитола кассетная + радио на механике, так вот собственно я на нее и думаю, надо бы с цифровым радио поэксперементировать.
Хотел спросить, с каким радио установлена магнитола?
Сообщение отредактировал Astony - 3.3.2009, 8:47
Skynet85
сообщение 3.3.2009, 8:51
Из: Уфа
Цвет:Рубин
Не понял что значит радио на механике? Магнитола "саундмакс" мр3-шка
Hooligan
сообщение 3.3.2009, 9:12
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
Это вовсе не проблема для трансмитера это нормально у меня на альмере также иногда бывает. Просто шум появляется из за того что на оборотах быстрее крутиться генератор это 100% мне даже нравится звук как будто у меня турбина стоит:-) его не убрать такова уж конструкция
Трансмитера
Skynet85
сообщение 3.3.2009, 9:15
Сообщение #6
Из: Уфа
Цвет:Рубин
Трансмитера
дело то не в трасмитере... ведь все радио станции с треском прослушиваются.. это не есть гуд((
TAZovod
сообщение 3.3.2009, 10:29
Сообщение #7
Пользователь №: 10004
Цвет:White
Помехи в т.ч. шумы появляются из-за потери кач-ва при передачи по УКВ
Шаристые =) соединяют шнуром модулятор и магнитолу ...
знатные модуляторы идут от Ritmix
Skynet85
сообщение 3.3.2009, 10:45
Сообщение #8
Из: Уфа
Цвет:Рубин
Ладно, поставлю вопрос по другому... как избавится от посторонних шумов при прослушивании радио станций в фм диапазоне во время движения авто? Трансмитер пока отбросим в сторону.. так как если получится разобраться с самим радио то и трансмитер будет ловится идеально))) железная логика блин)))
сообщение 3.3.2009, 12:08
Сообщение #9
В системе зажигания где-то стоит резистор для подавления помех. Или на высоковольтных проводах, или тот, который в бегунке... dntknw.gif . Точно не скажу, но для подавления радиопомех где-то чего-то предусмотрено
TAZovod
сообщение 3.3.2009, 13:20
Сообщение #10
Цвет:White
во время стоянки шумов нема?
в антене уверен?
по поводу проводного соединения можно так замутить:
1. Разбираешь сам модулятор.
2. отключаешь ВЧ передатчик(можно и не отключать тода помехи на радио возможны)
3 находим выходы аудио (входы на ВЧ)
4 Припаивем провода в экране(2жильный)
5 Выводим из корпуса и подключаем к магнитоле(если входов нет то к магнитной головке если касетная)
(с)k5555
сигнал не станет преобразовываться лишний раз, уменьшаться шумы и помехи
progressi
сообщение 3.3.2009, 13:48
Сообщение #11
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
не знаю у меня трансмитор работает без нареканий да выход линейный предусмртрен и дополнитильный провод .
Skynet85
сообщение 3.3.2009, 13:56
Сообщение #12
Из: Уфа
Цвет:Рубин
во время стоянки шумов нет.. в антенне уверен 100% вторая антенна уже))) а мутить с проводами не буду, так как в другой машине модулятор использоваться будет.. по очереди короче)))
Сообщение отредактировал Skynet85 - 3.3.2009, 13:56
Palex300182
сообщение 3.3.2009, 14:29
Сообщение #13
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Попробуй купить КАЧЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬТР для магнитолы в нормальном магазине торгующем автозвуком (обычно это дроссель) и поставь его последовательно с питающим проводом (провод плюс). Возможно фильтр, встроенный в магнитолу не справляется со спектром помех и ты получаешь результат в виде помех в выходном каскаде усилка магнитолы.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 3.3.2009, 14:36
Enot_Palaskun
сообщение 3.3.2009, 14:39
Сообщение #14
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Трансмитера
Ну ладно... Пусть будет даже генератор. Но почему тогда появляется только через определённое время? Падает напряжение в сети? Нада взять попробовать другой модулятор чтоли...
Skynet85
сообщение 3.3.2009, 14:46
Сообщение #15
Из: Уфа
Цвет:Рубин
фильтр то я купил и поставил в разрыв к магнитоле.. шумы чуть тише стали но все равно не исчезли(((
как этот резистор выглядит? у меня кстати стоит октан коректор самодельный... может быть от него фонит так?
Enot_Palaskun
сообщение 3.3.2009, 15:25
Сообщение #16
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Резистор для подавления шума именно в бегунке находится. Сверху на нём он.
Ludvig
сообщение 3.3.2009, 16:33
Сообщение #17
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Источником помех являются свечи. Не верите? Оберните пищевой фольгой фишки свечек и чтоб фольга массы касалась, попробуйте. еруду написал.
Enot_Palaskun
сообщение 3.3.2009, 16:44
Сообщение #18
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Хочешь сказать и свист тоже от них?
Pataskun еруду написал.
А это кто вообще??О_о
Laokon
сообщение 3.3.2009, 19:15
Сообщение #19
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 6809
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Вполне возможно что от свечей...
Свечи NGK BP6E(S) отличаются от NGK BPR6ES как раз встроенным резистором "R" для подавления помех...
bass82
сообщение 3.3.2009, 20:14
Сообщение #20
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
никто не подумал что помимо трансмиттера на первом предохранителе еще куча потребителей и основные помехи идут не по радио а по п
итанию достаточно чего нибудь с плохим контактом и помехи обеспечены . вывод для трансмиттера нужно чистое питание.
а еще можно ВВ провода обмотать фольгои и трамблер))))))))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 23:22
