2 страниц V  < 1 2
> fm трансмиттер .
Skynet85
сообщение 4.3.2009, 9:00
Сообщение #21
Из: Уфа
Пользователь №: 5788
Цвет:Рубин
Цитата(bass82 @ 3.3.2009, 22:14) *
никто не подумал что помимо трансмиттера на первом предохранителе еще куча потребителей и основные помехи идут не по радио а по п
итанию достаточно чего нибудь с плохим контактом и помехи обеспечены . вывод для трансмиттера нужно чистое питание.
а еще можно ВВ провода обмотать фольгои и трамблер))))))))
так ведь товарищ рядом припарковался и настроился на мою волну.. у него чисто все... а меня крехтит(((
PostScript
сообщение 4.3.2009, 13:09
Сообщение #22
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Смотри, есть такой вариант как завязка по цепям питания. Напряжение в боротовой сети изменяется в довольно больших пределах (помаргивание фар и осветителя салона на ХХ, спасибо реле регулятору), при просаживании питания на трансмитере происходит снижение его выходной мощности и плавание частоты, при этом напряжение на магнитоле тоже снижается и таким образом негативный эффект усиливается. Все ИМХО и по-моему бред))))
И еще, у знакомого стоит какое то зажигание с какой то суперской многократной искрой (контактное, но с усилителем), вот у него тоже такая же проблема. Может сильно мощная искраи не одна причем, а искра источник радиоволн (читайте про изобретение радио:))))))), следовательно и помех
Сообщение отредактировал PostScript - 4.3.2009, 13:13
Enot_Palaskun
сообщение 4.3.2009, 14:11
Сообщение #23
Пользователь №: 10307
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Тут тогда явно дело не в модуляторе а в связке магнитола-антена.
Кто нибудь знает откуда берётся именно свист, а не шипение? Не может это быть вызвано нагревом трансмиттера при работе? Потому что дело как раз в нём по-моему. Простое радио играет отлично...
TAZovod
сообщение 4.3.2009, 14:54
Сообщение #24
Пользователь №: 10004
Цвет:White
Цитата(Enot_Palaskun @ 3.3.2009, 2:38) *
При повышении оборотов двигателя усиливаются. На заглушенном ниразу не появлялись. когда появятся - выключишь трансмиттер, минут 30 без него погоняешь - всё нормально. Грешу на дохлый генератор
Жду предложений...
Цитата(Skynet85 @ 3.3.2009, 10:29) *
Такая же лажа с ФМ-трансмиттером Novex. при заведенном авто слышно равное потрескивание. Думал дело в антенне
Так же жду идей от форумчан)))
Цитата(Astony @ 3.3.2009, 10:46) *
Ситуация у меня довольно похожая при работающем двигателе щелчки, иногда треск со свистом появляется, на заглушенном всё ок.
можно попробовать так:
подогнать другое авто кинуть прикуриватель на АКБ, завести донора. Включить свою магнитолу, если шумы есть, то проводка (усилок?) , если нет то курим генератор umnik2.gif
можно еще почитать про шумы авто-Майфунов
Сообщение отредактировал TAZovod - 4.3.2009, 14:57
mr_evil
сообщение 10.3.2009, 9:00
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
У меня еще хлеще проблемма трансмиттер ритмучно попискивает даже когда машина не заведена(( хотя этот же трансмиттер прекрасно работает у друга в тоёте!
chum
сообщение 10.3.2009, 18:53
Сообщение #26
Из: н-ск
Пользователь №: 6983
История похожа при продолжительной работе (30 мин) проподает сигнал что лечиться только перетыкиванием трансмитера Думаю проблема в нагреве его самого а также флешки А убрать радиопомехи от свечеи можно поменяв их на свечи с резистром
mr_evil
сообщение 20.5.2009, 5:03
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Цвет:сафари
Всем привет! Проблемма решилась покупкой другого трансмитера! Купил RITMIX FMT-A900, а был MYSTERy MFM13U!
dark46
сообщение 18.2.2011, 16:47
Сообщение #28
Пользователь №: 45205
ВЗял попользоваться трансмиттер, вставил в прикуриватель - не включается. Вставил заглушку для сигарет - нормально нагрелась, сигарету от нее прикурил. Собственно вопрос - любой ли трансмиттер подойдет на шестерку? Это проблема с прикуривателем или с самим трансмиттером (в другой машине он работает нормально)?
чехов
сообщение 18.2.2011, 17:58
Сообщение #29
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
странно у меня все работает.Они универсальный.вроде
у тебя сток прикуриватель?
Astony
сообщение 18.2.2011, 21:11
Сообщение #30
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Был такой случай с зарядкой для телефона, корпус (тот что входит в прикуриватель) был коротковат для прикуривателя на классике . Для того чтоб работало выкручивал немного + с предохранителем спереди.
Сообщение отредактировал Astony - 18.2.2011, 21:12
Павлуха
сообщение 18.2.2011, 21:33
Сообщение #31
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Все дело в этой металлической штуке.
Прикрепленный файл  FM_transmit.jpg ( 18.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Они отличаютя по длине.Можно переставить,например,с зарядки для телефона,которая работает в этом прикуривателе.Или же наростить припоем родную.
dark46
сообщение 21.2.2011, 8:40
Сообщение #32
Разобрался почему трансмиттер не работал! Надо было просто зачистить контакт и скобки подтянуть, а то они разжались :)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:34
