> Тюнинг Солекса 21073, или руки чешутся
Dimjan
сообщение 5.12.2008, 19:30
Сообщение #101
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Итак, недавно мне довелось немного "прокачать" карбюратор Солекс 73-й с дифами 24 на 24, дабы вкорячить его на свой мотор.
Доработка в картинках. Сразу говорю, что фоткал тока основные этапы.
1. Общий вид карба, так сказать ДО
2. Далее разборка, снимаем верхнюю "крышку" она нам не нужна, с ней ничего не делается.
3. Далее разборка нижней части. Разбирать низ надо абсолютно полностью, дабы иметь доступ к дифам, ну и чтоб прочистить всё заодно как следует. Снимаем оси дроссельных заслонок и сами заслоночки.
4. Полностью разобранный низ. Винт качества не вылезал, чтоб его извлечь, просто отпилил кусок карба.
5. Далее смешная, но тем не менее очень ответственная операция, проклеивание всех отверсий внутри карба и снаружи изолентой.
6. Весь этот маскарад нужен для того, чтобы стружка при расточке дифов на забивалась в маленькие отверстия, в противном случае работать нифига не будет.
7. Ну и процесс расточки, дырочки расширяются, расширяются =)))
8. После расточки вот этим шаровым сверлом, переходим к операции шлифовки поверхности.
9. Шлифовка необходима, чтобы её осуществить, используем следующую самопал-конструкцию
10. После шлифовки переходим к операции полировки, намотанная тряпка с нанесённой пастой для притирки клапанов.
11. Далее идёт нудный процесс сборки, требующий выдержки и аккуратности. Тяжёлым моментом является чистка низа карба от остатков стружки, которые полюбому будут, если не внутри карба, то снаружи точно. Лучше сразу иметь под рукой жидкость для прочистки карба! И ещё неприятным моментом является обратная сборка оси дроссельных заслонок, т.к. заслонки не должны стоять криво и должны быть установлены также как и до разборки микрометр в микрометр. ЭТО ВАЖНО!
12. Итак сравнение ДО(здесь сфоткан уже 24 на 26 карб) и ПОСЛЕ (уже 28 на 30)
Что также было доработано, помимо дифов.
1. Ну естессно были подобраны, не не подобраны, изготовлены(!!) топливные и воздушные жиклёры Итак 165 Возд 135 Топл на 1-й камере(28) и 150 Возд и 150 Топл на 2-й камере (30)
2. Установлены распылители 12 и 12 на обе камеры.
3. Установлена "писалка" ускорительного насоса 50 на 45.
4. Установлен 4-й кулачок ускорительного насоса.
- Dimjan   Тюнинг Солекса 21073   5.12.2008, 19:30
- - Introxxx   Уважаемые автовладельцы. Прочитал инфу, что на дви...   11.4.2009, 13:17
|- - Mad_Doc   Цитата(Introxxx @ 11.4.2009, 13:17) Уважа...   11.4.2009, 14:19
- - Introxxx   Еще вопрос если УН ставить в обе камеры, то между ...   11.4.2009, 14:45
|- - Mad_Doc   Цитата(Introxxx @ 11.4.2009, 14:45) сколь...   11.4.2009, 15:41
- - Introxxx   Поставил сегодня 21073 на 1300. Если резко нажать ...   13.4.2009, 19:34
- - kolobok   Мал ГТЖ в первой камере для двигателя 1300.   13.4.2009, 20:50
- - Introxxx   1кам 107.5/150, 2кам 115/135. Какой поставить в пе...   13.4.2009, 21:12
- - Introxxx   Здесь ни кто не ответил. Полазил по форумам и вот ...   13.4.2009, 23:17
|- - Mad_Doc   Цитата(Introxxx @ 13.4.2009, 23:17) На 13...   14.4.2009, 17:54
|- - kolobok   Цитата(Introxxx @ 13.4.2009, 23:17) Здесь...   14.4.2009, 21:13
- - Introxxx   kolobok:Расход какой? А вторрая камера какая?   14.4.2009, 21:24
|- - kolobok   Цитата(Introxxx @ 14.4.2009, 21:24) kolob...   21.4.2009, 19:11
- - Introxxx   Еще вопросы. Есть смысл мне на 1300 вторую камеру ...   14.4.2009, 23:46
- - Introxxx   Поставил 110/150, 120/135. Провал пропал и едет по...   21.4.2009, 15:48
|- - yanizz   Цитата(Introxxx @ 21.4.2009, 15:48) Поста...   21.4.2009, 21:28
- - Introxxx   У тебя 1кам. 110 или 115, 2кам. 115 или 117.5 И ес...   21.4.2009, 19:44
|- - kolobok   Цитата(Introxxx @ 21.4.2009, 19:44) У теб...   21.4.2009, 21:34
- - Introxxx   Попробую сначало во 2 поставить 117.5, а потом уже...   21.4.2009, 22:42
- - kolobok   естественно.   22.4.2009, 20:05
- - StreetRider   точил сегодня Солекс 083 на 26 первую камеру, итог...   29.4.2009, 23:05
|- - Mad_Doc   Цитата(StreetRider @ 29.4.2009, 23:05) то...   29.4.2009, 23:31
- - StreetRider   Цитата(Mad_Doc @ 30.4.2009, 0:31) Не може...   29.4.2009, 23:59
|- - Mad_Doc   Цитата(StreetRider @ 29.4.2009, 23:59) Ви...   30.4.2009, 0:08
- - StreetRider   Цитата(Mad_Doc @ 30.4.2009, 1:08) Есть од...   7.5.2009, 12:17
|- - Mad_Doc   StreetRider До скольки камеру наточил???? ИМХО, та...   7.5.2009, 14:10
- - тёмный   млин, стремает теперь точить... лучше б не читал S...   7.5.2009, 14:18
- - Вадя415   Всем привет! Раздобыл новый солекс 73, постави...   7.5.2009, 19:35
|- - Mad_Doc   Цитата(Вадя415 @ 7.5.2009, 19:35) Ну и во...   8.5.2009, 0:18
|- - Вадя415   Цитата(Mad_Doc @ 8.5.2009, 0:18) Цитата(В...   8.5.2009, 6:32
- - StreetRider   Цитата(Mad_Doc @ 7.5.2009, 15:10) StreetR...   8.5.2009, 0:37
- - Introxxx   Поставил жики 112/150, 115/135. Трогается по лучше...   9.5.2009, 9:48
- - Алексей1   Всем привет!Вот купил Солекс 2108. Машина 2106...   15.5.2009, 0:25
- - StreetRider   Цитата(Алексей1 @ 15.5.2009, 1:25) Всем п...   15.5.2009, 8:53
- - Алексей1   Еще раз здрасти!Расточил я свой 2108 до 24*26,...   17.5.2009, 22:30
|- - srg_a   на каждый дополнительно расточенный мм дифузора ув...   18.5.2009, 8:27
|- - Алексей1   Цитата(srg_a @ 18.5.2009, 9:27) на каждый...   19.5.2009, 1:14
|- - srg_a   у тебя, что ВЖ первой камеры 125, а во второй 165...   19.5.2009, 7:52
|- - Mad_Doc   Цитата(srg_a @ 19.5.2009, 7:52) у тебя, ч...   19.5.2009, 13:11
- - Алексей1   Свечи чистенькие без нагара!   18.5.2009, 12:12
|- - srg_a   свечей без нагара не бывает. цвет изоляторов какой...   18.5.2009, 13:02
- - Алексей1   коричневато-красноватый...вроде   18.5.2009, 15:51
- - Алексей1   ДА!сегодня еще раз посмотрел,думал может напут...   20.5.2009, 0:15
|- - Mad_Doc   Цитата(Алексей1 @ 20.5.2009, 0:15) ДА...   20.5.2009, 1:06
|- - Алексей1   Цитата(Mad_Doc @ 20.5.2009, 2:06) Цитата(...   20.5.2009, 20:12
|- - srg_a   пробуй уменьшать топливные. винт на сколько оборот...   21.5.2009, 8:22
- - Алексей1   а расход какой будет с такими жиклерами?   20.5.2009, 1:40
- - Алексей1   Винт я вобще не трогал,насколько примерно уменьшит...   21.5.2009, 17:22
- - Skilet   Стоит Озон менять на ДААЗ 21073...чтобы получить м...   26.5.2009, 21:00
|- - Mad_Doc   Цитата(Skilet @ 26.5.2009, 21:00) Стоит О...   26.5.2009, 21:52
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 26.5.2009, 22:52) Цитата...   27.5.2009, 23:08
- - CEPE}I{A   Mad Doc, Шахид Магамедов для наилучшего разгона ка...   4.7.2009, 21:31
|- - Mad_Doc   Цитата(CEPE}I{A @ 4.7.2009, 21:31) Mad Do...   11.7.2009, 0:52
- - Nikolay555   Видял у друга карб солекс, от бмв, написано мейд и...   11.7.2009, 2:05
|- - Mad_Doc   Цитата(Nikolay555 @ 11.7.2009, 2:05) Видя...   11.7.2009, 12:11
- - CEPE}I{A   Mad Doc, спасибо за ответ. Не возражаешь если ещё ...   12.7.2009, 19:18
- - jean   Озон карб для домохозяек. Его можна и на экономию ...   24.8.2009, 2:03
- - dragon   Здраствуйте. Сегодня дошли ручки и до карба ))) Т...   31.8.2009, 22:24
- - LADA VFTS   dragon, можно ещё по 3 мм снять,только аккуратно, ...   14.9.2009, 12:34
- - olegan   Доброго всем ! двигло 1.6 валы - тайга зажига...   14.9.2009, 14:48
|- - aaalex   Цитата(olegan @ 14.9.2009, 14:48) Доброго...   14.9.2009, 15:33
||- - olegan   че то я не понял....ты на низовом валу до 7000? ат...   14.9.2009, 15:54
|- - Mad_Doc   Цитата(olegan @ 14.9.2009, 14:48) обороты...   14.9.2009, 20:48
|- - olegan   Цитата(Mad_Doc @ 14.9.2009, 19:48) Цитата...   16.9.2009, 8:30
- - Eloy   ггггггггг )))))   14.9.2009, 20:44
- - LADA VFTS   + 1, Mad_Doc, наполнение никакое и на высоких обо...   14.9.2009, 21:03
|- - даньчик   Цитата(LADA VFTS @ 14.9.2009, 22:03) + 1,...   14.9.2009, 22:22
|- - Mad_Doc   Цитата(LADA VFTS @ 14.9.2009, 21:03) на в...   15.9.2009, 0:01
|- - Eloy   Цитата(Mad_Doc @ 15.9.2009, 0:01) Да, изв...   15.9.2009, 0:23
||- - Mad_Doc   Элементарно. Отключив эти ненужные помогалки-обого...   15.9.2009, 0:29
|- - даньчик   Цитата(Mad_Doc @ 15.9.2009, 1:01) Цитата(...   16.9.2009, 17:17
- - Eloy   Прикольно )) если б ты ешё написал менуал по этому...   15.9.2009, 23:42
|- - Mad_Doc   Цитата(Eloy @ 15.9.2009, 23:42) Прикольно...   15.9.2009, 23:53
- - Sebastian   Ребят, вот вы карбы точите, заслонки снимаете... К...   18.11.2009, 7:56
- - Anndreykov   Ну заслонку можно поменять, а можно смириться с те...   18.11.2009, 14:17
|- - Sebastian   Цитата(Anndreykov @ 18.11.2009, 14:17) Ну...   19.11.2009, 3:25
- - tuner   вторая тоже не должна плотно закрываться если стои...   18.11.2009, 18:46
- - Anndreykov   Не обращай внимания, такой зазор - это не много, и...   19.11.2009, 10:49
- - tuner   +1 забей   19.11.2009, 18:12
- - LADA VFTS   Ещё + 1. Главное, чтоб заслоночки нормально открыв...   19.11.2009, 18:35
- - Sebastian   В остальном получилось вообще на пятерочку - засло...   19.11.2009, 18:54
- - LADA VFTS   Ну отлично. А ты его совсем не растачивал, да?   20.11.2009, 13:55
- - Sebastian   LADA VFTS, диффузоры решил оставить родные - 24х24...   20.11.2009, 14:53
- - LADA VFTS   АААА У тебя ротор?? Клас! Клас! Клас! ...   20.11.2009, 15:02
|- - Sebastian   Цитата(LADA VFTS @ 20.11.2009, 15:02) ААА...   20.11.2009, 15:26
- - рома из таганрога   А ктонить юзал расточку карба по принципу сопла ла...   9.12.2009, 15:51
- - Anndreykov   А что тебя в этом интересует? Карб и так имеет так...   9.12.2009, 20:03
|- - рома из таганрога   Цитата(Anndreykov @ 9.12.2009, 20:03) А ч...   10.12.2009, 14:38
- - Anndreykov   Диаметр дифузора при заслонке 32 мм допускается ра...   10.12.2009, 20:31
- - And6270   Расточил свой солекс 83 на 25/27 какие поставить...   11.2.2010, 3:21
|- - AleksMaster   [quote name='And6270' date='11.2.2010,...   11.2.2010, 14:29
- - Alex899   В общем был у меня Солекс 25/27. Мотор 1,6 вал Э-2...   11.2.2010, 22:00
|- - StreetRider   Цитата(Alex899 @ 11.2.2010, 22:00) В обще...   11.2.2010, 23:22
- - Alex899   Ехала норм,расход не знаю,никогда не заморачивался...   15.2.2010, 13:57
- - IGNITER   Кто-нибудь дорабатывал эмульсионные трубки?   29.4.2010, 16:04
|- - Alex899   Цитата(IGNITER @ 29.4.2010, 16:04) Кто-ни...   29.4.2010, 18:41
- - IGNITER   РЕшил сделать вот что. Двиг 1.3. Карб 24х24 1кам. ...   29.4.2010, 22:50
|- - Alex899   Цитата(IGNITER @ 29.4.2010, 22:50) РЕшил ...   29.4.2010, 23:50
- - IGNITER   А деаметр какой просверлить или такойже как и на т...   30.4.2010, 6:23
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 7:09
