18.5.2009, 19:03
#281
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну если не рычаги и не саленты.... Рулевіе тяги вроде в норме а маятник я ещё не смотрел во спасибо глянем. Пирвет)) С почином! |
18.5.2009, 19:07
#282
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну если не рычаги и не саленты.... Рулевіе тяги вроде в норме а маятник я ещё не смотрел во спасибо глянем. Пирвет)) С почином! Спасибо гляну маятник бо нету на шо больше думать. |
18.5.2009, 19:53
#283
У тя гараж с ямой есть? Залезь под машину и колёсы подергай в разные стороны и смотри внимательно на шаровые тяг......
18.5.2009, 20:34
#284
У тя гараж с ямой есть? Залезь под машину и колёсы подергай в разные стороны и смотри внимательно на шаровые тяг...... Так что кроме люфта я там ничё не услышу . Токо прощупать мона . Но и за то спасибо |
18.5.2009, 20:59
#285
Не ну есть шанс, когда колеса разводить и сводить будеш, може што щёлкнет.....
19.5.2009, 11:58
#286
19.5.2009, 12:11
#287
Не ну есть шанс, когда колеса разводить и сводить будеш, може што щёлкнет..... Стучит токо при торможении или оппускании тормоза, хотя с тормозной системой всё впрядке вот нде западло. Во.... мысля пришла.... А надежно ли креплеие суппорта к ступице???? Может разболталось... |
19.5.2009, 12:25
#288
Не ну есть шанс, когда колеса разводить и сводить будеш, може што щёлкнет..... Стучит токо при торможении или оппускании тормоза, хотя с тормозной системой всё впрядке вот нде западло. Во.... мысля пришла.... А надежно ли креплеие суппорта к ступице???? Может разболталось... Затяжку всех болтов проверял динамерическим ключём с супорта тоже. |
19.5.2009, 21:10
#289
Я может совсем идиот...
19.5.2009, 21:52
#290
Не прикол в том что стучит токо при езде и торможении. Во
19.5.2009, 21:54
#291
Ну тогда точно тяги......... или шаровые выбило
19.5.2009, 22:09
#292
Шаровые нулячие а тяги гляну но тоже люфта нет . Есть подозрения что может стучит гдето в другом месте а отдаёт именно вперёд на правую сторону.
19.5.2009, 22:11
#293
Не прикол в том что стучит токо при езде и торможении. Во Привет! У меня такая же фигня, стучит при торможении справа. Один раз - тук! Давно забил на это. Эсть устойчивая мысля, что это стучит трубка магистрали от главного тормозного, педаль давишь - она под давлением тормозухи изгибается и хлопает где-то по кузову. Других вариантов у меня нет (тоже относительно новые суппорта и шланги) Сообщение отредактировал yanizz - 19.5.2009, 22:12 |
19.5.2009, 22:16
#294
НУ стук хороший не похоже на трубку магистрали
к супортам прикручены хорошо ничё не болтаеться колодки приработаны менял в том году диск новый проверен на биение там всё впорядке . |
19.5.2009, 22:18
#295
НУ стук хороший не похоже на трубку магистрали к супортам прикручены хорошо ничё не болтаеться колодки приработаны менял в том году диск новый проверен на биение там всё впорядке . Звук такой, будто стукают ключом на 10 по моторному щиту))) Трубка-то там проходит металлическая |
19.5.2009, 22:19
#296
19.5.2009, 22:23
#297
Прикручивал как по книге динаметрическим на 7 кг . Спасибо за заботу МЫХЪ НУ стук хороший не похоже на трубку магистрали к супортам прикручены хорошо ничё не болтаеться колодки приработаны менял в том году диск новый проверен на биение там всё впорядке . Звук такой, будто стукают ключом на 10 по моторному щиту))) Трубка-то там проходит металлическая Не у меня короткий и чётки й не похож а больше похож на удар |
19.5.2009, 22:27
#298
Отпадает вариант... У меня лично постукивает через раз уже полгода или больше... Я тоже думал, типа гайка какая по двери перекатывается, или АКБ по фаре лупит при тормозах... Стук только при нажатии на тормоз, Lisenok, при резком старте его нет ведь? |
19.5.2009, 22:30
#299
Отпадает вариант... У меня лично постукивает через раз уже полгода или больше... Я тоже думал, типа гайка какая по двери перекатывается, или АКБ по фаре лупит при тормозах... Стук только при нажатии на тормоз, Lisenok, при резком старте его нет ведь? Да при старте нету а токо при торможении при резком при плавном нету стука во загадка |
19.5.2009, 22:33
#300
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:16 |
