3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как поменять крыло, Девушка училась ездить и стукнула крыло
ромарио
сообщение 19.5.2009, 19:50
Сообщение #21
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(In Flames @ 19.5.2009, 20:44) *
Насквозь сверлить? т.е. и через ту деталь которая к которой старое крыло прилегает? или только через демонтируемую пройти?
через димонтируемую тоесть на не демонтируемой остается небольшая воронка от сверла
In Flames
сообщение 19.5.2009, 19:54
Сообщение #22
Пользователь №: 13494
Цвет:Чёрный
Ромарио огромное спасибо! а то я бы напортачил насквозь))
Раз уж вы уделили мне пару постов может ответите еще на пару вопросов?
Какую сварную проволоку брать? и как с ней по уму надо обращаться? как её правильно укладывать?
ромарио
сообщение 19.5.2009, 20:09
Сообщение #23
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
зайди в сервис подскажут наверное
Otto Dietrich
сообщение 26.8.2009, 5:56
Сообщение #24
Пользователь №: 18120
Цвет:белый и ржавый
Народ, являюсь так сказать новичком. Вопрос с ходу: можно ли как-нибудь поправить криво приваренное крыло? Или только замена? Прошлый хозяин снес и по дешевке чинился censored.gif
pelden
сообщение 22.2.2010, 11:56
Сообщение #25
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
Ребят у меня такая проблема летом была помеха с права,убито крыло,я его снял аккуратно,купил новое хочу также аккуратно поставить но сварки нету никакой.подскажите как можно поставить,ведь у девяток они на болттах можно ли также сделать
Casperr
сообщение 22.2.2010, 14:24
Сообщение #26
Пользователь №: 25138
Цвет:Серый
Нет. На болтах сделать нельзя.
Для установки нужен сварочный аппарат.
Если ты конечно не "реальный поцан" и закрутишь их на саморезы и закрасишь их шпатлёвкой и краской :)
сообщение 22.2.2010, 18:52
Сообщение #27
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
в каком месте оно криво приварено!?
можно просто шпаклевкой вывести,но если уж совсем грубо приварено криво, то только наверное замена
stalker18.08
сообщение 25.3.2010, 16:07
Сообщение #28
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Доброго времени суток, недавно стал обладателем старенького ваз 21063, и вот меня стукнули, левый перед менять (то есть дверь и крыло), уже читал посты по поводу сварки, но повторюсь какие плохие последствия могут быть от дуговой сварки крыла? (сам сварщик, варить умею и жестянки потоньше) и ещё передняя дверь залезла на заднюю, мне сказали что что то повело и надо вытягивать, подскажите как?
Volgograd
сообщение 31.3.2010, 1:56
Сообщение #29
Из: волгоград
Пользователь №: 26264
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
да никаких последствий не будет!ток вари точками,крыло срезай без стока водяного,т.е прям по линии капота,а у нового крыла этот сток вырежи так намного проще и быстрей будет,сам делал так что знаю че говорю.по поводу двери-как крыло срежешь увидешь стойку двери вот ее и могло повести,если не сильно то молотком справишься,если сльно то купи ее она копейки стоит рексов 100 вырежи и поменяй,ниче сложного нет,я корешу кусок брызговика менял вместе с крылом и фартуком и получилось обсолютно так же как сдели бы в мастерской,еси руки не из жо... то все получится,если че обрщайся подскажу я по жестянки уже года два мучусь
MDV
сообщение 31.3.2010, 7:03
Сообщение #30
Пользователь №: 1778
вобщем дело такое, начали подгневать крылья передние на верху, можно ли как то эти дырки заделать или только замена светит мне?
stalker18.08
сообщение 1.4.2010, 14:11
Сообщение #31
Спасибо, тогда буду сам делать и варить, ежели что отпишусь.
Dogzilla
сообщение 5.4.2010, 17:27
Сообщение #32
Пользователь №: 29262
Цвет:коричневый-темный
Всем доброго времени суток. У меня к вам такой вопрос, затра буду менять на станции переднее крыло, без покраски. Необходимы ли дополнительно материалы для заделки и защиты сварных швов и соеденений, чем будет лучше обработать крыло изнутри?
Anatoly89
сообщение 5.4.2010, 19:11
Сообщение #33
Пользователь №: 10907
Цвет:сафари
Год Выпуска: 97
Я, например, сошкуривал транспортировачный грунт и покрывал антикоррозийным грунтом боди, можно,конечно, всякими мастиками и мовилями покрыть...
Dogzilla
сообщение 5.4.2010, 22:25
Сообщение #34
Anatoly89, сколько времени у тебя обработка заняла, транспортировочный до металла ошкуривать и может еще антигравий сверху нанести, имеет право на жизнь такой вариант? Спрашиваю потому, что неплохой объем работ вырисовывается по крылу изнутри, если на станции что-то подобное делать будут, то это хорошо, а если нет, то тогда всю работу сам и устанавливать его в другой день прийдется.
mik58
сообщение 5.4.2010, 22:46
Сообщение #35
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
можно не шкурить, а смыть растворителем (только не смывкой) и затем кислым грунтом
Anatoly89
сообщение 5.4.2010, 22:47
Сообщение #36
Цвет:сафари
Год Выпуска: 97
Транспортировачный грунт шкурить до металла обязательно, можно и антигравий, но для надежности лучше обычный антикоррозийный грунт(но только не порозаполнительный, а самый простой наподобие боди 992), а потом антигравий. По времени: грубо говоря полдня,а то и меньше, больше всего времени уходит на сошкуривание. На сервисе вряд ли этим будут заниматься, а даже если и будут то как они сделают никто не знает, а так будешь уверен что крыло хорошо защишено изнутри.
Dogzilla
сообщение 5.4.2010, 23:07
Сообщение #37
Ребят, а вот если смываться не будет может и не шкурить тогда? smile.gif Знаю что есть такой момент, по поводу транспортировочного грунта и растворителя: тряпка смоченная в растворителе кладется на деталь и оставляется на минуты две, три. Если по прошествию этого времени грунт не стирается, то его оставляют в покое, а уж если стирается то тогда смывать полностью.
Anatoly89
сообщение 6.4.2010, 7:59
Сообщение #38
Цвет:сафари
Год Выпуска: 97
Шкурить в любом случае надо, убедился на собственном примере:грунт наложенный сверху транспотировочного грунта откалывался впоследствии. Хотя можете и не шкурить ваше же крыло. Спросите у профессионалов-маляров она вам скажут сошкуривать до металла
Dogzilla
сообщение 6.4.2010, 10:10
Сообщение #39
Буду и смывать и шкурить, замену перенес на пятницу, так что времени сейчас на это достаточно, приобрел для обработки body 992 и 950. Anatoly89, mik58 спасибо вам за советы.
tema2009
сообщение 18.4.2010, 10:05
Сообщение #40
Пользователь №: 19794
Цвет:temno-sinii
Год Выпуска: 2002
ребя подскажите сколько примерно выйдет замена крыла заднего левого и задней облицовочной части и плюс покраска в москве
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:48
