11.4.2008, 13:30
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.3.2008 Из: Никополь Пользователь №: 2811 Машина:Ваз 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
Diesel Не заводится при разных температурах двигателя 11.4.2008, 13:30
ArtemK Ок.
Выхлоп достаточно чистый (заметно не дымит) но... 12.5.2009, 18:05
кобзев Вполне возможно.Но симптом(дёрганье,зажигание полн... 12.5.2009, 18:07
БлижнийСвет Но ведь ещё и карб нужно полностью промыть! 12.5.2009, 18:39
ArtemK Так, это значит в баке тоже вода?
Это что же, бак... 12.5.2009, 19:41
БлижнийСвет Цитата(ArtemK @ 12.5.2009, 20:41) И почем... 12.5.2009, 19:47
кобзев Замена помогла потому что они не загаженые ещё(про... 12.5.2009, 19:49
БлижнийСвет Цитата(кобзев @ 12.5.2009, 20:49) прыснул... 12.5.2009, 19:53
ArtemK Спасибо!
Ок, советы принял, на выходных буду с... 12.5.2009, 20:16
The Chost есть вопрос: при повороте ключа зажигания слышно ... 12.5.2009, 22:56
Sancho_SP Цитата(The Chost @ 12.5.2009, 23:56) есть... 12.5.2009, 23:04
The Chost [quote name='Sancho_SP' date='12.5.200... 12.5.2009, 23:17
Sancho_SP заклинивает двигатель. особенно если на горячую эт... 12.5.2009, 23:27
The Chost Цитата(Sancho_SP @ 12.5.2009, 23:27) закл... 13.5.2009, 7:06
NIKuS Цитата(Sancho_SP @ 13.5.2009, 0:27) закли... 21.5.2009, 0:08
Sancho_SP ну так проверь от руки, как крутится. если нормаль... 13.5.2009, 22:18
szhilyaev Люди добрые,помогите!
Сначало все было хорошо... 17.5.2009, 21:39
KA50Hokum Цитата(szhilyaev @ 17.5.2009, 22:39) Люди... 17.5.2009, 22:22
silivravo Цитата(szhilyaev @ 17.5.2009, 20:39) Люди... 29.5.2009, 17:18
szhilyaev зажигание контактное,но на старом и новом трамблер... 17.5.2009, 22:44
ArtemK Короче, воды в бензине нет.
Карб перебрал (с ремк... 18.5.2009, 11:50
ArtemK Подумалось...
Сахар в бензине может дать подобную... 19.5.2009, 10:00
БлижнийСвет Не зря же придумали такой трюк.
Ещё могу посоветов... 19.5.2009, 11:28
ArtemK Так что с сахаром?
Слава Богу ранее с этим не ста... 19.5.2009, 11:41
21063 Цитата(ArtemK @ 19.5.2009, 12:41) Про про... 19.5.2009, 16:46
ArtemK 21063
Ну карб то дома спокойно, а тут под открыт... 19.5.2009, 16:55
Sancho_SP Как ни странно, а это может быть и отсутсвтие бенз... 19.5.2009, 12:34
ArtemK Про бензин уже писал выше, - идет хорошо.
Пусково... 19.5.2009, 13:58
Sancho_SP У ускорительного насоса своя камера. В ней бензина... 19.5.2009, 14:02
ArtemK Цитата(Sancho_SP @ 19.5.2009, 15:02) У ус... 19.5.2009, 14:24
БлижнийСвет А бензонасос проверил? 19.5.2009, 15:33
shift было такое тоже, поменял катушку, контакт и все гу... 26.5.2009, 8:13
The Chost Sancho_SP спасибо за совет , наконец нашел время ... 27.5.2009, 18:16
Sancho_SP Долговечность работы стартера зависит от его качес... 27.5.2009, 18:50
The Chost спасибо. бум надеяться что деталь качественная )))... 27.5.2009, 20:08
дима горохов Здравствуйте автолюбители! Помогите решить инт... 10.6.2009, 22:17
mik58 Цитата(дима горохов @ 10.6.2009, 23:17) З... 10.6.2009, 22:52
prosto Цитата(mik58 @ 10.6.2009, 23:52) проверит... 11.6.2009, 9:10
PostScript Цитата(prosto @ 11.6.2009, 10:10) Цитата(... 11.6.2009, 10:07
prosto Цитата(PostScript @ 11.6.2009, 11:07) сов... 11.6.2009, 13:46
БлижнийСвет Цитата(дима горохов @ 10.6.2009, 23:17) З... 11.6.2009, 11:56
Алексей3000 Где-то на форуме писали - охлаждать мокрой тряпкой... 11.6.2009, 12:24
Павлуха Возить с собой запасной коммутатор и приборчик та... 11.6.2009, 18:30
tuner ну,по уму коммутатор должен быть дублирован рядом ... 11.6.2009, 20:43
tuner кстате,у меня было пару неприятных моментов с бзс
... 11.6.2009, 21:03
BaaL Привет, у меня пробелма такая. Ехал на заправку, н... 18.6.2009, 19:41
varvar-s дык проверь искру то.только если зажигание бесконт... 18.6.2009, 19:49
BaaL Цитата(varvar-s @ 18.6.2009, 20:49) ... 18.6.2009, 19:53
varvar-s какое зажигание? е мое 18.6.2009, 20:11
БлижнийСвет Если БЗ - то коммутатор и Холл. 18.6.2009, 23:07
Андрюхо всем привет. у меня тут вопросик один:) в общем с ... 21.6.2009, 19:19
БлижнийСвет Может быть слишком богатая смесь. Попробуй настрои... 21.6.2009, 20:20
prosto Цитата(БлижнийСвет @ 21.6.2009, 21:20) Мо... 22.6.2009, 0:40
Андрюхо карбюраторщик грамотный настраивал, вроде не должн... 21.6.2009, 21:39
tuner потому что на хъолодную на багатой смеси заводитс... 21.6.2009, 22:25
Андрюхо спасибо за совет попробую сам продуть жиклёры,ес... 22.6.2009, 10:19
Bable basher му
Люди, извените что пишу не в том топе... прост... 5.7.2009, 21:45
БлижнийСвет Цитата(Bable basher @ 5.7.2009, 22:45) бе... 6.7.2009, 20:35
БлижнийСвет Тебе следует проверить искру.
Снимается провод со... 5.7.2009, 21:54
Bable basher ну он-же заводиться порвоначально.. потом глохнет.... 5.7.2009, 22:11
tuner искру проверить надо хотябы для того,чтобы определ... 5.7.2009, 22:30
кобзев Смотри карбюратор. 6.7.2009, 21:24
plat А провода трамблера правильно стоят??? порядок пос... 6.7.2009, 22:09
Bable basher ахах.. люди всем спасибо, но некто не был прав. Я ... 8.7.2009, 13:23
Prokurator Такая проблема:
Приехали с женой на дачу, поставил... 9.7.2009, 12:14
кобзев ЦитатаВот думаю теперь, а если новый карб поставит... 9.7.2009, 13:32
Prokurator Цитата(кобзев @ 9.7.2009, 14:32) ЦитатаВо... 9.7.2009, 13:44
БлижнийСвет ЦитатаПроверил искру на свечах и с катушки - слабо... 9.7.2009, 16:45
Prokurator Цитата(БлижнийСвет @ 9.7.2009, 17:45) Цит... 9.7.2009, 17:24
БлижнийСвет С неё. Но в бобине может быть межвитковое, из-за ч... 9.7.2009, 20:08
tuner карб новый не покупай-деньги выбросишь
мы когда-то... 9.7.2009, 20:09
guiding Цитата(КУМ96 @ 21.4.2009, 20:40) похожа п... 9.7.2009, 23:52
INVICTUS Цитата(guiding @ 10.7.2009, 0:52) Заменил... 9.7.2009, 23:59
guiding Цитата(INVICTUS @ 10.7.2009, 2:59) Цитата... 10.7.2009, 0:26
INVICTUS Цитата(guiding @ 10.7.2009, 1:26) Цитата(... 10.7.2009, 0:29
guiding Мне кажется что это все дело в карбюраторе! 10.7.2009, 0:33
INVICTUS Цитата(guiding @ 10.7.2009, 1:33) Мне каж... 10.7.2009, 0:35
Prokurator Цитата(БлижнийСвет @ 9.7.2009, 21:08) А п... 10.7.2009, 7:40
guiding Завто попробую СОЛЕКС поставить с восьмерки. Может... 10.7.2009, 15:55
БлижнийСвет Остается ГРМ.
Слушай, а двигатель перед этим случ... 10.7.2009, 22:00
plat Как тут писали уже посмотри провод от бобины к тра... 10.7.2009, 22:53
Prokurator Всем огромное спасибо за помощь!
Толи какой-то... 13.7.2009, 20:36
tuner ЦитатаТоли какой-то муд*к трамблер повернул, толи ... 13.7.2009, 22:48
Prokurator Цитата(tuner @ 13.7.2009, 23:48) ЦитатаТо... 14.7.2009, 0:05
БлижнийСвет Вот ещё раз отойдешь, так тебе рспредвал на 180 гр... 14.7.2009, 17:07
Prokurator Цитата(БлижнийСвет @ 14.7.2009, 18:07) Во... 14.7.2009, 19:03
_K_P_O_T_ Народ, я не сильно шарю, помогите советом, если ко... 16.7.2009, 14:41
Alex_M Цитата(_K_P_O_T_ @ 16.7.2009, 14:41) стар... 16.7.2009, 15:40
_K_P_O_T_ Цитата(Alex_M @ 16.7.2009, 10:40) В смысл... 16.7.2009, 16:39
Sancho_SP Цитатабензинчик вроде в карбе течёт ( кастрюлю сни... 16.7.2009, 16:10
Sancho_SP Цитатада, двиг не крутит, только стартер....
Дык ... 16.7.2009, 16:48
_K_P_O_T_ Цитата(Sancho_SP @ 16.7.2009, 11:48) Цита... 16.7.2009, 21:44
tuner если коленвал крутится то стартер исправен 16.7.2009, 22:08
_K_P_O_T_ Цитата(tuner @ 16.7.2009, 17:08) если кол... 18.7.2009, 13:57
Alex_M Цитата(_K_P_O_T_ @ 18.7.2009, 13:57) ну а... 18.7.2009, 17:04
_K_P_O_T_ Цитата(Alex_M @ 18.7.2009, 12:04) Цитата(... 18.7.2009, 22:42
viduka гражадне товарисчи. помогите советом и сцылками.
с... 22.7.2009, 12:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 16:20 |
