32 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Установка ножевых предохранителей
lyinea
сообщение 2.5.2009, 7:55
Сообщение #161
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Цитата(progressi @ 8.4.2009, 15:31) *
Цитата(PenZяк @ 8.4.2009, 11:19) *
Закупился на днях блоком ГАЗ-3110, хочу на выходных ставить....хочется перемычки сделать по людски, а кремпер нигде не найду.......может кто даст ссылочку на сайт где сей девайс можно заказать, весь город оббегал (г.Пенза), нигде не продают, только под тел кабели одни...заранее спасибо!
я без кремпера всё достойно сделал две клемы мамы обжал и запоял между собой одел кембрик темоусаживающий и всё.
Я ещё проще сделал, так как контакты расположенны очень блиско, одной клеймой "мама" соединил оба контакта, а сверху кембрик. Клеймы предворительно немножко расжал.
Chernov2
сообщение 19.5.2009, 1:16
Сообщение #162
Пользователь №: 7330
Машина:Жигули 21063
Цитата(КашМар @ 6.3.2009, 13:14) *
поробовал нарисовать-и вот что получилось
Подскажите от куда на 11 предохранитель приходят желтый и верхний коричневый провода???? У меня их нет!!!!
Сообщение отредактировал Chernov2 - 19.5.2009, 1:19
КашМар
сообщение 19.5.2009, 5:42
Сообщение #163
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
по схеме желтый провод идет на питание электростеклоподъемников
mik58
сообщение 19.5.2009, 8:25
Сообщение #164
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(МЫХЪ @ 1.5.2009, 15:11) *
Цитата(mik58 @ 28.1.2009, 2:22) *
блок надо ставит и надо в него устанавливать предохранители с индикатором (10 руб/шт в биби) сразу видно какой перегорел да и по качеству нормальные (хотел лампочку выковорить получилось с трудом)
Эт чё.... они всегда светяться што ли...... или когда пред згорит???
только когда перегорит
krotiliys
сообщение 19.5.2009, 16:42
Сообщение #165
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
у меня от кнопки аварийной сигнализации идет оранжевый на 11 предохранитель, а коричневый из под капота, с генератора, переходящий из розового (где-то в районе реле включения ближнего света). Этот коричневы провод расходится и по 12, 13 предохранителю.
Steel&Tin
сообщение 19.5.2009, 19:02
Сообщение #166
Из: Волгоград
Пользователь №: 8673
Цвет:Черный
Когда на старых ездил - постоянно, то свет пропадет на одной стороне, то зарядка мигает, то вентилятор выключится - так закипел 2 раза...
Когда только взял машину - думал электрике, всем релюхам конец... Поставил от волги за 150 р, 40 минут неспешной работы - и никаких проблем....
Предохранители такие нужно первым делом ставить при покупке машины...
Сообщение отредактировал Steel&Tin - 19.5.2009, 19:02
krotiliys
сообщение 20.5.2009, 19:41
Сообщение #167
Цвет:чайная роза
сообщение 2.6.2009, 1:13
Сообщение #168
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Блин, впервые пожалел что такие поставил =) Мне теперь ЭСП повесить не на что... АУ, старые резервные grin.gif
Пора под основной блок еще один такой же всунуть...
Кстати, нафига кронштейны гнуть? Я не гнул ничего. Чтобы поменять, приходится правда на сиденье ложиться, но они все равно там так близко и крепко сидят, что без плоскогубцев не вытащишь и на ощупь номер предохранителя не поймешь. Угол наклона не мерял даже на глаз, но он торчит по-моему где-то на 45 градусов предохранителями вниз, из салона его вообще не видно =)
Сообщение отредактировал Enkei - 2.6.2009, 2:41
vaz21061Den
сообщение 2.6.2009, 6:59
Сообщение #169
Пользователь №: 13671
Машина:21061
Ребята у меня вопрос другого характера.. Вчера в магазине обнаружил есть ножевые предохранители на ВАЗ 2106 ЕВРО.. и их почему то два.. Один большой и второй маленький.. ну купил я их оба Дальше как менять??!!
Цитата(aLEXey665 @ 15.5.2008, 15:06) *
Цитата(Тошка @ 15.5.2008, 12:47) *
aLEXey665, там же не ножевые...
Так я тебе не про старый блок говорю... а про новый... там 9 ножевых продохранителей + 3 или 4 запасных снизу расположенных горизонтально... на нашем форуме обсуждали этот блок... его можно повесить либо снизу нового ножевого как и в старом варианте... либо вывести в отдельное место...
Вот я такой купил и еще большой
Baсилич
сообщение 2.6.2009, 7:29
Сообщение #170
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Просто перекидываешь провода со старого блока на новый. Если это спец для 2106 то и перемычки не нужны
vaz21061Den
сообщение 2.6.2009, 8:24
Сообщение #171
Машина:21061
А Оба блока ставить или один??!! по моему на большом больше предохранителей
Сообщение отредактировал vaz21061Den - 2.6.2009, 8:28
Baсилич
сообщение 2.6.2009, 9:09
Сообщение #172
Из: Омск
Ну если у тебя стоят 2 блока то и ставь 2. В принципе 13 предохранителей хватает, в маленьком штатном блоке 3 запасных
сообщение 2.6.2009, 10:10
Сообщение #173
...нет там никаких перемычек....Я тоже повелся на 2106.... Выкинул-взял Волговский...
Baсилич
сообщение 2.6.2009, 11:09
Сообщение #174
Из: Омск
Тогда действительно проще поставить волговский. А если мало будет предохранителей, еще и маленький от 2106
B016HA
сообщение 4.6.2009, 17:57
Сообщение #175
Из: Белгород
Пользователь №: 14730
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
смотрю - тема больше 2х лет живая, отмечусь;)
mik58 писал 28.1.2009, 2:22
спасибо гуглу, понял я что биби - это автомагазин сети "Би-Би", и в нашем Белгороде такой есть и даже езжу я мимо него 2 раза в день;) Заехал, и точно - есть такие, вот они - слева виден индикатор в окошке.
В рабочем состоянии индикатор не горит, надо будет сделать лабораторку, чтоб загорелся;), результаты сообщу.
К слову, поставил позавчера сам блок, ничего сложного, зато теперь есть дальний свет!;)
B016HA
сообщение 5.6.2009, 9:38
Сообщение #176
Из: Белгород
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
Результаты лаб.работы "Аццкое сожжение предохранителя 10А с индикатором". Повесил на 4й предохранитель обе цепи дальнего света, примерно через 1-2 сек. фары дальнего погасли и индикатор загорелся ярким красным светом - так красиво, что даже жалко вынимать;).
ИМХО полезная штука, поставлю все такие.
"Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым"(С)Законы Мерфи
funof325
сообщение 5.6.2009, 10:09
Сообщение #177
Из: Тернополь, Украина
Пользователь №: 12029
Цвет:бежевий
обе фары дальнего свет на 10А - рисковый ты пацан :-)
B016HA
сообщение 5.6.2009, 10:50
Сообщение #178
Из: Белгород
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
Ну это же лабораторка была - специально, чтоб убедиться, что предохранитель сработает на превышение номинального тока, ИМХО это самый простой способ без заморочек. При КЗ любой предохранитель просто обязан перегореть, но важно, чтоб он перегорал при превышении заявленного номинала - в этом смысл защиты цепи. Мультиметр у меня простейший - можно мерять постоянный ток 10А, поэтому рисковать им я не стал, а так "на глазок" результаты меня вполне удовлетворили. Ну и вернул цепь левой фары на 3й предохранитель, конечно;)
krotiliys
сообщение 5.6.2009, 11:48
Сообщение #179
Цвет:чайная роза
хороший пред надо поискать
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 5.6.2009, 18:00
Сообщение #180
Из: Алтуфьево
Пользователь №: 14897
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 1999
Ребят,а я видел как то на пятрке одной блок предохранителей вывели под капот(выглядит как 2108),там вроде такие же предохранители......Может так безопасней?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 12:25
