ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 16.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10995 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
народ подскажите.какой объем можно снять с нивовского блока.какие варианты,какие комплектующие?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
объем 1,7-2,0 геометрии 82х80 82х84 82х88 82х90 84х80 84х84 84х88 84х90 до 84 это серийные детали, свыше-тюнинг мотокомплекты
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 4.8.2008 Пользователь №: 4227 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1219 Регистрация: 2.12.2008 Из: Костромская область Пользователь №: 6678 Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i Цвет:тёмный и папирус Год Выпуска: 86 и 02 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
извините за глупый вопрос, я чё-то немогу понять. двиг от нивы 1.7 ставитса без переделок? отзовитесь кто ставил, впечатления?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
без,как родной
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
у двигателя 1,7 82х80 и 1,8 82х84 блоки цилиндров одинаковые? разница может в коленвале или в шатуне?
разные 21213 и 2130
Сообщение отредактировал tuner - 19.4.2009, 18:08 |
значит не годиться, высота блоков разные?
что именно не годится?
высота разная |
практически все, от колена до трамблера)
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2443 Регистрация: 31.1.2008 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 2217 Машина:Ford Sierra МК3 2,0 8 вэ атмо Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
Теоретически, 2130 блок выше на 2 мм, чем 21213/2103/2106, однако, эмпирическим путём доказано, что 60% блоков 2106 имеют высоту БОЛЬШЕ номинала именно на 2мм. Как ни странно, такие блоки почти все после 98 года выпуска. Почему так - нипанятна
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 28.1.2009 Из: г Омск Пользователь №: 8854 Машина:vaz 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
подскажите купил движок номер 2121 - дальше собственно номер что это за блок чем от 06 отличается ??
он вообще гильзованный реально ли поставить поршневую вместе с гильзами на 82 ? Сообщение отредактировал zhenya5662 - 16.5.2009, 18:46 |
там и так поршня на 82 стоят
там и так поршня на 82 стоят насколько я помню поршня на 82 ставятся в блок 21213 у меня же блок 2121 тем более он старенький не было тогда ещё поршней на 82 да и нив с моторами 1.7 тоже я вообще такую модель блока впервые вижу всегда думал что на нивах 1.6 блок стоит 2106 а там поршня как известно 79 |
zhenya5662
я думал идет речь про 21213 а про 2121 блок вообще впервые слышу,таких не бывает помойму там троечка случайно нигде не потерялась ![]() |
у меня же блок 2121 тем более он старенький ... я вообще такую модель блока впервые вижу Не парься, я на таком же блоке новый двиг собираю. Блок у тебя 2106. А маркировку 2121 ты, небось, над номером блока увидел ![]() Вобщем, данный блок спокойно точится в 82мм, при этом стенка цилиндра остаётся более 4,5мм, чего вполне достаточно для нормальной работы даже на высоких оборотах |
[/quote]
Не парься, я на таком же блоке новый двиг собираю. Блок у тебя 2106. А маркировку 2121 ты, небось, над номером блока увидел ![]() Вобщем, данный блок спокойно точится в 82мм, при этом стенка цилиндра остаётся более 4,5мм, чего вполне достаточно для нормальной работы даже на высоких оборотах [/quote] Строим новый мотор 21213 1800сс Я так понял всё таки ты на 213 блоке собираешь ![]() Спасибо за ответ но есть один нюанс Mad_Doc я брал блок уже гильзованный можно ли его расточить под ГИЛЬЗЫ 82 и есть ли они в продаже ? |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Всем доброго времени суток форумчане. Недавно заметил что износ гильзы составил 1 мм тоесть уже не 80мм а 81мм. Ну дело в том что летом уезжаю в Башкирию а там есть завод по вазовсим машинам. Я тут подумал может купить себе нивовский блок цилиндров 1.7л. Но дело в ом что, я не знаю влезет ли блок цилиндров нивовский на кпп от ВАЗ 2106. И незнаю полезет ли ГБЦ на ваз 2121. Помогите кто знает напишите. И ещё от какой первоначальный размер гильзы ваз 2106 и 2121, и последний размер гильзы ВАЗ2106 и 2121. Знаю только то что на 2106 последний размер 80мм а 82мм это крайне опасно точить.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 18.1.2013, 12:44 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Все классические и в том числе нивские движки встают на кпп,хоть от классики хоть от нивы,короче можно как хочешь крутить и какую хочешь ставь.
на 82 точат,остается стенка где то 3мм,начало 79.А 2121 такого нет движка,есть 21213,у них 82 начало ну и конец по идее через 2 мм,дальше такой же риск как и на 2106. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 14:06 |
