39 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Мой Бронтозябра
Рейтинг 4 V
Zlob-Com
сообщение 18.5.2009, 19:03
Сообщение #281
Из: 2la
Пользователь №: 5314
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
Цитата(Lisenok @ 18.5.2009, 19:53) *
Цитата(МЫХЪ @ 18.5.2009, 16:38) *
Ну если не рычаги и не саленты.... dntknw.gif А как рулевые тяги поживают? Маятник?
Рулевіе тяги вроде в норме а маятник я ещё не смотрел во спасибо глянем.
Пирвет)) С почином! friends.gif У меня тож как то стук был справа надоедливый.. потом оказалось что резьба на сошке матяника вхлам сорвалась, и это не смотря на то, что маятнику не было и месяца... вот такие вот детали censored.gif
Lisenok
сообщение 18.5.2009, 19:07
Сообщение #282
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
Спасибо гляну маятник бо нету на шо больше думать.
сообщение 18.5.2009, 19:53
Сообщение #283
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У тя гараж с ямой есть? Залезь под машину и колёсы подергай в разные стороны и смотри внимательно на шаровые тяг......
Lisenok
сообщение 18.5.2009, 20:34
Сообщение #284
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Так что кроме люфта я там ничё не услышу . Токо прощупать мона . Но и за то спасибо friends.gif буду пробовать Благо условия позволяют к знакомому в гараж загнать можна.
сообщение 18.5.2009, 20:59
Сообщение #285
Из: Москва ЮВАО
Не ну есть шанс, когда колеса разводить и сводить будеш, може што щёлкнет.....
Lisenok
сообщение 19.5.2009, 11:58
Сообщение #286
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Стучит токо при торможении или оппускании тормоза, хотя с тормозной системой всё впрядке вот нде западло.
сообщение 19.5.2009, 12:11
Сообщение #287
Из: Москва ЮВАО
Во.... мысля пришла.... А надежно ли креплеие суппорта к ступице???? Может разболталось... umnik2.gif dntknw.gif И дергает вперёд - назад.....
Lisenok
сообщение 19.5.2009, 12:25
Сообщение #288
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Затяжку всех болтов проверял динамерическим ключём с супорта тоже.
сообщение 19.5.2009, 21:10
Сообщение #289
Из: Москва ЮВАО
Я может совсем идиот... dntknw.gif umnik2.gif , щелкает тока при езде или на стоячей тоже.....
Lisenok
сообщение 19.5.2009, 21:52
Сообщение #290
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
сообщение 19.5.2009, 21:54
Сообщение #291
Из: Москва ЮВАО
Lisenok
сообщение 19.5.2009, 22:09
Сообщение #292
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Шаровые нулячие а тяги гляну но тоже люфта нет . Есть подозрения что может стучит гдето в другом месте а отдаёт именно вперёд на правую сторону.
сообщение 19.5.2009, 22:11
Сообщение #293
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Lisenok @ 19.5.2009, 21:52) *
Привет!
У меня такая же фигня, стучит при торможении справа. Один раз - тук! Давно забил на это.
Эсть устойчивая мысля, что это стучит трубка магистрали от главного тормозного, педаль давишь - она под давлением тормозухи изгибается и хлопает где-то по кузову. Других вариантов у меня нет (тоже относительно новые суппорта и шланги) dntknw.gif
Сообщение отредактировал yanizz - 19.5.2009, 22:12
Lisenok
сообщение 19.5.2009, 22:16
Сообщение #294
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
к супортам прикручены хорошо ничё не болтаеться колодки приработаны менял в том году диск новый проверен на биение там всё впорядке .
сообщение 19.5.2009, 22:18
Сообщение #295
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Звук такой, будто стукают ключом на 10 по моторному щиту))) Трубка-то там проходит металлическая friends.gif
сообщение 19.5.2009, 22:19
Сообщение #296
Из: Москва ЮВАО
umnik2.gif а диск (колесо) нормально прикручен? прост у знакомого было.... он моск тож ломал.... оказалось на сервисе х..о закрутили......
Lisenok
сообщение 19.5.2009, 22:23
Сообщение #297
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Прикручивал как по книге динаметрическим на 7 кг . Спасибо за заботу МЫХЪ
Не у меня короткий и чётки й не похож а больше похож на удар
сообщение 19.5.2009, 22:27
Сообщение #298
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Отпадает вариант... У меня лично постукивает через раз уже полгода или больше... Я тоже думал, типа гайка какая по двери перекатывается, или АКБ по фаре лупит при тормозах... Стук только при нажатии на тормоз, Lisenok, при резком старте его нет ведь?
Lisenok
сообщение 19.5.2009, 22:30
Сообщение #299
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Да при старте нету а токо при торможении при резком при плавном нету стука во загадка
сообщение 19.5.2009, 22:33
Сообщение #300
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Вот-вот, тормозишь - стукнет, чуть приотпустишь педаль и нажмешь еще сильнее, а стук не повторяется, так ведь?
Если да, то у нас симптомы совершенно одинаковы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 7:16
