> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Diesel
сообщение 11.4.2008, 13:30
Сообщение #201
Из: Никополь
Пользователь №: 2811
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
- Diesel   Не заводится при разных температурах двигателя   11.4.2008, 13:30
- - ArtemK   Ок. Выхлоп достаточно чистый (заметно не дымит) но...   12.5.2009, 18:05
- - кобзев   Вполне возможно.Но симптом(дёрганье,зажигание полн...   12.5.2009, 18:07
- - БлижнийСвет   Но ведь ещё и карб нужно полностью промыть!   12.5.2009, 18:39
- - ArtemK   Так, это значит в баке тоже вода? Это что же, бак...   12.5.2009, 19:41
|- - БлижнийСвет   Цитата(ArtemK @ 12.5.2009, 20:41) И почем...   12.5.2009, 19:47
- - кобзев   Замена помогла потому что они не загаженые ещё(про...   12.5.2009, 19:49
|- - БлижнийСвет   Цитата(кобзев @ 12.5.2009, 20:49) прыснул...   12.5.2009, 19:53
- - ArtemK   Спасибо! Ок, советы принял, на выходных буду с...   12.5.2009, 20:16
- - The Chost   есть вопрос: при повороте ключа зажигания слышно ...   12.5.2009, 22:56
|- - Sancho_SP   Цитата(The Chost @ 12.5.2009, 23:56) есть...   12.5.2009, 23:04
|- - The Chost   [quote name='Sancho_SP' date='12.5.200...   12.5.2009, 23:17
- - Sancho_SP   заклинивает двигатель. особенно если на горячую эт...   12.5.2009, 23:27
|- - The Chost   Цитата(Sancho_SP @ 12.5.2009, 23:27) закл...   13.5.2009, 7:06
|- - NIKuS   Цитата(Sancho_SP @ 13.5.2009, 0:27) закли...   21.5.2009, 0:08
- - Sancho_SP   ну так проверь от руки, как крутится. если нормаль...   13.5.2009, 22:18
- - szhilyaev   Люди добрые,помогите! Сначало все было хорошо...   17.5.2009, 21:39
|- - KA50Hokum   Цитата(szhilyaev @ 17.5.2009, 22:39) Люди...   17.5.2009, 22:22
|- - silivravo   Цитата(szhilyaev @ 17.5.2009, 20:39) Люди...   29.5.2009, 17:18
- - szhilyaev   зажигание контактное,но на старом и новом трамблер...   17.5.2009, 22:44
- - ArtemK   Короче, воды в бензине нет. Карб перебрал (с ремк...   18.5.2009, 11:50
- - ArtemK   Подумалось... Сахар в бензине может дать подобную...   19.5.2009, 10:00
- - БлижнийСвет   Не зря же придумали такой трюк. Ещё могу посоветов...   19.5.2009, 11:28
- - ArtemK   Так что с сахаром? Слава Богу ранее с этим не ста...   19.5.2009, 11:41
|- - 21063   Цитата(ArtemK @ 19.5.2009, 12:41) Про про...   19.5.2009, 16:46
|- - ArtemK   21063 Ну карб то дома спокойно, а тут под открыт...   19.5.2009, 16:55
- - Sancho_SP   Как ни странно, а это может быть и отсутсвтие бенз...   19.5.2009, 12:34
- - ArtemK   Про бензин уже писал выше, - идет хорошо. Пусково...   19.5.2009, 13:58
- - Sancho_SP   У ускорительного насоса своя камера. В ней бензина...   19.5.2009, 14:02
|- - ArtemK   Цитата(Sancho_SP @ 19.5.2009, 15:02) У ус...   19.5.2009, 14:24
- - БлижнийСвет   А бензонасос проверил?   19.5.2009, 15:33
- - shift   было такое тоже, поменял катушку, контакт и все гу...   26.5.2009, 8:13
- - The Chost   Sancho_SP спасибо за совет , наконец нашел время ...   27.5.2009, 18:16
- - Sancho_SP   Долговечность работы стартера зависит от его качес...   27.5.2009, 18:50
- - The Chost   спасибо. бум надеяться что деталь качественная )))...   27.5.2009, 20:08
- - дима горохов   Здравствуйте автолюбители! Помогите решить инт...   10.6.2009, 22:17
|- - mik58   Цитата(дима горохов @ 10.6.2009, 23:17) З...   10.6.2009, 22:52
||- - prosto   Цитата(mik58 @ 10.6.2009, 23:52) проверит...   11.6.2009, 9:10
||- - PostScript   Цитата(prosto @ 11.6.2009, 10:10) Цитата(...   11.6.2009, 10:07
||- - prosto   Цитата(PostScript @ 11.6.2009, 11:07) сов...   11.6.2009, 13:46
|- - БлижнийСвет   Цитата(дима горохов @ 10.6.2009, 23:17) З...   11.6.2009, 11:56
- - Алексей3000   Где-то на форуме писали - охлаждать мокрой тряпкой...   11.6.2009, 12:24
- - Павлуха   Возить с собой запасной коммутатор и приборчик та...   11.6.2009, 18:30
- - tuner   ну,по уму коммутатор должен быть дублирован рядом ...   11.6.2009, 20:43
- - tuner   кстате,у меня было пару неприятных моментов с бзс ...   11.6.2009, 21:03
- - BaaL   Привет, у меня пробелма такая. Ехал на заправку, н...   18.6.2009, 19:41
- - varvar-s   дык проверь искру то.только если зажигание бесконт...   18.6.2009, 19:49
|- - BaaL   Цитата(varvar-s @ 18.6.2009, 20:49) ...   18.6.2009, 19:53
- - varvar-s   какое зажигание? е мое   18.6.2009, 20:11
- - БлижнийСвет   Если БЗ - то коммутатор и Холл.   18.6.2009, 23:07
- - Андрюхо   всем привет. у меня тут вопросик один:) в общем с ...   21.6.2009, 19:19
- - БлижнийСвет   Может быть слишком богатая смесь. Попробуй настрои...   21.6.2009, 20:20
|- - prosto   Цитата(БлижнийСвет @ 21.6.2009, 21:20) Мо...   22.6.2009, 0:40
- - Андрюхо   карбюраторщик грамотный настраивал, вроде не должн...   21.6.2009, 21:39
- - tuner   потому что на хъолодную на багатой смеси заводитс...   21.6.2009, 22:25
- - Андрюхо   спасибо за совет попробую сам продуть жиклёры,ес...   22.6.2009, 10:19
- - Bable basher   му Люди, извените что пишу не в том топе... прост...   5.7.2009, 21:45
|- - БлижнийСвет   Цитата(Bable basher @ 5.7.2009, 22:45) бе...   6.7.2009, 20:35
- - БлижнийСвет   Тебе следует проверить искру. Снимается провод со...   5.7.2009, 21:54
- - Bable basher   ну он-же заводиться порвоначально.. потом глохнет....   5.7.2009, 22:11
- - tuner   искру проверить надо хотябы для того,чтобы определ...   5.7.2009, 22:30
- - кобзев   Смотри карбюратор.   6.7.2009, 21:24
- - plat   А провода трамблера правильно стоят??? порядок пос...   6.7.2009, 22:09
- - Bable basher   ахах.. люди всем спасибо, но некто не был прав. Я ...   8.7.2009, 13:23
- - Prokurator   Такая проблема: Приехали с женой на дачу, поставил...   9.7.2009, 12:14
- - кобзев   ЦитатаВот думаю теперь, а если новый карб поставит...   9.7.2009, 13:32
|- - Prokurator   Цитата(кобзев @ 9.7.2009, 14:32) ЦитатаВо...   9.7.2009, 13:44
- - БлижнийСвет   ЦитатаПроверил искру на свечах и с катушки - слабо...   9.7.2009, 16:45
|- - Prokurator   Цитата(БлижнийСвет @ 9.7.2009, 17:45) Цит...   9.7.2009, 17:24
- - БлижнийСвет   С неё. Но в бобине может быть межвитковое, из-за ч...   9.7.2009, 20:08
- - tuner   карб новый не покупай-деньги выбросишь мы когда-то...   9.7.2009, 20:09
- - guiding   Цитата(КУМ96 @ 21.4.2009, 20:40) похожа п...   9.7.2009, 23:52
|- - INVICTUS   Цитата(guiding @ 10.7.2009, 0:52) Заменил...   9.7.2009, 23:59
|- - guiding   Цитата(INVICTUS @ 10.7.2009, 2:59) Цитата...   10.7.2009, 0:26
|- - INVICTUS   Цитата(guiding @ 10.7.2009, 1:26) Цитата(...   10.7.2009, 0:29
- - guiding   Мне кажется что это все дело в карбюраторе!   10.7.2009, 0:33
|- - INVICTUS   Цитата(guiding @ 10.7.2009, 1:33) Мне каж...   10.7.2009, 0:35
- - Prokurator   Цитата(БлижнийСвет @ 9.7.2009, 21:08) А п...   10.7.2009, 7:40
- - guiding   Завто попробую СОЛЕКС поставить с восьмерки. Может...   10.7.2009, 15:55
- - БлижнийСвет   Остается ГРМ. Слушай, а двигатель перед этим случ...   10.7.2009, 22:00
- - plat   Как тут писали уже посмотри провод от бобины к тра...   10.7.2009, 22:53
- - Prokurator   Всем огромное спасибо за помощь! Толи какой-то...   13.7.2009, 20:36
- - tuner   ЦитатаТоли какой-то муд*к трамблер повернул, толи ...   13.7.2009, 22:48
|- - Prokurator   Цитата(tuner @ 13.7.2009, 23:48) ЦитатаТо...   14.7.2009, 0:05
- - БлижнийСвет   Вот ещё раз отойдешь, так тебе рспредвал на 180 гр...   14.7.2009, 17:07
|- - Prokurator   Цитата(БлижнийСвет @ 14.7.2009, 18:07) Во...   14.7.2009, 19:03
- - _K_P_O_T_   Народ, я не сильно шарю, помогите советом, если ко...   16.7.2009, 14:41
|- - Alex_M   Цитата(_K_P_O_T_ @ 16.7.2009, 14:41) стар...   16.7.2009, 15:40
|- - _K_P_O_T_   Цитата(Alex_M @ 16.7.2009, 10:40) В смысл...   16.7.2009, 16:39
- - Sancho_SP   Цитатабензинчик вроде в карбе течёт ( кастрюлю сни...   16.7.2009, 16:10
- - Sancho_SP   Цитатада, двиг не крутит, только стартер.... Дык ...   16.7.2009, 16:48
|- - _K_P_O_T_   Цитата(Sancho_SP @ 16.7.2009, 11:48) Цита...   16.7.2009, 21:44
- - tuner   если коленвал крутится то стартер исправен   16.7.2009, 22:08
|- - _K_P_O_T_   Цитата(tuner @ 16.7.2009, 17:08) если кол...   18.7.2009, 13:57
|- - Alex_M   Цитата(_K_P_O_T_ @ 18.7.2009, 13:57) ну а...   18.7.2009, 17:04
|- - _K_P_O_T_   Цитата(Alex_M @ 18.7.2009, 12:04) Цитата(...   18.7.2009, 22:42
- - viduka   гражадне товарисчи. помогите советом и сцылками. с...   22.7.2009, 12:13
18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 4:17
