6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Из выхлопной трубы идет сизый дым
Михаил456
сообщение 29.4.2009, 14:04
Сообщение #21
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
видимо все же колпачки
Erastov
сообщение 29.4.2009, 14:15
Сообщение #22
Пользователь №: 3073
Цвет:красный
А ты недумаешь что это могут быть и направляющие клапанов!
Никитон
сообщение 29.4.2009, 14:41
Сообщение #23
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Сними сапун и погазуй, если с него валит то кольца, если нет то колпачки. А направляющие тут не причем.
Erastov
сообщение 29.4.2009, 15:26
Сообщение #24
Цвет:красный
из сапуна ничего нет!тогда в кастрюлю масло кидало бы!Короче может и не в тему но маслосъемные гетс были фиговые!я сравнил их и эрлинг!у эрлинга внутренний диаметр который снимает масло меньше!и из за этого масло будет счищаться лучше вот и буду их ставить посмотрим что будет!
tuner
сообщение 29.4.2009, 18:48
Сообщение #25
Пользователь №: 6913
Никитон
совсем-совсем непричем?
Erastov
по описанию похоже на колпачки,что недавно менял это одно,но если действительно в направляющих большой зазор то колпачки помагают ненадолго,когда менял не смотрел люфт клапана?
VALANDY
сообщение 3.5.2009, 16:15
Сообщение #26
Из: Омск
Пользователь №: 3992
Та же сама фигня с синим дымом. С сапуна дым не идет. Колпачки менял. Тоже гётс посталил. Говорят что эти колпачки сейчас фуфло. Китайцы научились их делать. Кстати когда менял старые, там тоже стояли гётс, а так как я не знал заранее что там стоит, то купил гётс - в магазине посоветовали и поставил то, что купил. И вот картина ни сколько не изменилась масло как жрало, так и жрет. Так что либо снова менять колпачки на какие не знаю, сейчас никто тебе не гарантирует качество, либо заливать густую минералку
Сообщение отредактировал VALANDY - 3.5.2009, 16:17
БлижнийСвет
сообщение 3.5.2009, 17:16
Сообщение #27
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Твои темы:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5403
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5404
sanec
сообщение 18.5.2009, 10:44
Сообщение #28
Пользователь №: 9392
Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:))
вопрос такой: Жрет масло, дым идет из выхлопной ,синего цвета , чем больше оборотов тем больше дыма, а из сапуна идет такой беловатый, и если дать газу то количество его сильно уменьшаеться, что в этом виновато Маслосъёмные колпаки, или кольца, или все вместе. Еще когда голову снял то увидел что на поршне 4 цилиндра очень большей нагар проточены под клапана забиты почти. Кстати кто знает как этот нагар убрать и надо ли его убирать? И еще вопрос немного не в тему слолько в мм должен быть зазор от поршня до стенки блока где он ходит( не знаю точной формулировки)
Заранее спасибо
сообщение 18.5.2009, 10:49
Сообщение #29
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Колечки надо менять,колпачки ни причём.
prosto
сообщение 18.5.2009, 11:53
Сообщение #30
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Заранее спасибо
Компрессию проверь для начала
БлижнийСвет
сообщение 18.5.2009, 16:57
Сообщение #31
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Заранее спасибо
Нагар всегда надо убирать, но лучше бороться с его причинами.
Максимально допустимый зазор - 0,15 мм.
tuner
сообщение 18.5.2009, 21:32
Сообщение #32
sanec
нагар сошкребти аккуратно
зазор между поршнем и цилиндром ты без снятия поршня с шатуном не померяешь никак,то что сверху видно там на глаз большой зазор должен быть,не смотри туда
sanec
сообщение 19.5.2009, 4:57
Сообщение #33
во первых спасибо за ответы.
Во вторых компресию померять уже не могу так как снял голову (может поторопился)а ставить одевать лишний раз морока при отсутствии гаража.
В третьих как я понял лучше вытащить поршня все замерить и сразу заменить кольца если выроботка не большая.
В четвертых как вытащить поршня не снимая двига? (Слышал что можно но не слышал как) И что еще надо при этом поменять или просто все кроме колец назад поставить.
Извините если вопросы тупые но нет опыта в разборе двига н6е какого, Дальше головы не разу не лазил да ито для замены прокладки тока.
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО
tuner
сообщение 20.5.2009, 20:42
Сообщение #34
тогда лучше не лезь туда,чесно,может быть намного хуже так что имхо ограничься заменой колпачков и притиркой раз уж голову снял
БлижнийСвет
сообщение 20.5.2009, 21:41
Сообщение #35
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО
В третьих, если вытащил поршни, кольца лучше поменять.
В четвертых, поршни вытаскивают, не снимая двигла, сняв картер и сняв шатунные крышки.
Для этого нужна глубокая яма, где можно долго стоять не уставая.
ИМХО, если ты не учился на гинеколога, лучше снять двиган.
З. Ы. А может и не при чем.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 20.5.2009, 21:41
ap003
сообщение 31.5.2009, 15:36
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
sanec
поршня можно снять ,не снимая двигла:
сначала поставь по отметкам 1 цилиндр в В.М.Т.
снять головку , снять крышку картера (где сливная пробка масла) увидишь коленвал ,откручиваешь по 2 болта на шатунах 1 и 4 потом проворачиваешь коленвал и снимаешь 2 и 3
еще посмотри вот здесь http://vaz-2106.ru/index.php?part=files
Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ-2106.
или
Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ-2106 - альтернативная версия
там есть что почитать
sanec
сообщение 1.6.2009, 7:04
Сообщение #37
спасибо всем кто дал совет но я решил не лезть дальше головы, и оказался прав, дымила она изза маслосьемных колпачков, вернее их подобия. Таких я негде не встречал, стояли простые резинки с пружинками снизу и с верху без железной втулки, когда ими по клапану проводиш масло как было на стержне так и осталось. Короче поменял колпачки и сами клапана заодно, завел не дымит, зато получил другую проблему, немогу выставить зажигание нормально, и грееться как в аду, но это вопросы в другие темы.
2106-vaz
сообщение 8.10.2010, 16:49
Сообщение #38
Пользователь №: 37366
Машина:21065
Цвет:тёмно-зелёный
Имеется следующая проблема:
При резком нажатии на педаль газа из выхлопной трубы валит белый густой дым. Брал машину с этим дефектом.
Сначала заменили маслоотражательные колпачки на немецкие (бывшие колпачки снимались от руки). Дым оставался, но вроде его меньше стало - думали, что это остатки масла в глушителе или ещё где-то.
Потом пришлось ехать на дальнюю дистанцию, гнал под 120 (охота погонять было) и подогрел двигатель (туфтит термостат да и на воздухозаборнике была "зима" выставлена на патрубке). После этого дым стал валить как и прежде (даже не успел посмотреть была ли причина в маслоотражательных колпачках, т.к. после замены дня 3 прошло).
Двигатель масло жрёт (причём нормально так жрёт если топить частенько), тосол вроде тоже жрёт (но в этом не уверен). Отчим говорит, что нужно менять маслосъёмные колечки на поршнях (или цилиндров [в этом пока мало разбираюсь]), скорее всего они прикипели или что-то в этом роде.
Компрессию мерили на прогретом двигателе - где-то 11-13 в зависимости от цилиндров.
Собираемся менять маслоотражательные кольца и возможно прокладку ГБЦ (или в любом случае менять её нужно?). Ещё отчим говорил про какую-то жидкость (название он не помнит), которую можно залить в двигатель и типа маслоотражательные кольца могут "откипеть" от цилиндров.
Подскажите, пожалуйста, с диагнозом. На верном ли мы пути?
сообщение 8.10.2010, 16:53
Сообщение #39
Спасибо сказали: 1272 раза
В масле эмульсии нет???
2106-vaz
сообщение 8.10.2010, 16:55
Сообщение #40
Машина:21065
Цвет:тёмно-зелёный
Хз, на щупе уровня масла вроде нормально всё. Таким способом можно узнать о эмульсии и как она выглядит?
Ещё забыл написать, что при плавной езде дыма не наблюдается, только при резком или ускоренном нажатии педали газа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:34
