6 страниц V   1 2 3 > »
> Контрольные лампы на панели приборов, Не горят некоторые контрольные лампы на панели приборов
Каспер
сообщение 11.9.2007, 20:54
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Привет всем!!!
Проблема такого характера: не горят лампочки поворотников, подсоса, стояночного тормоза на панели приборов и уровня тормозной жидкости над мафоном. А сегодня еще контрольная лампочка бенза перестала гореть, хотя бензин на исходе. Я думаю, что это лампочки перегорели, но не могу снять панель приборов. Подскажите кто нибудь как это сделать?
Злые Мыши
сообщение 11.9.2007, 21:31
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Похоже что у тебя сгорел предпоследний предохранитель в верхнем блоке(№9).
Кстате при отказе сразу нескольких потребителей дело обычно в предохранителе.Берете мурзилку и вычисляете негодника.
Каспер
сообщение 11.9.2007, 21:43
Цвет:Корсика
Спасибо, я посмотрю, но я недавно менял предохранители в верхнем блоке на керамику. Указатель давления масла с лампой сигнализатора, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива и лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи горят при включенном зажигании. Они же тоже на 9-м висят вроде
Дядя Ваня
сообщение 11.9.2007, 21:54
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Нет,это не девятый. Тогда бы машина на холостых глохла.
Каспер
сообщение 12.9.2007, 19:36
Цвет:Корсика
А если это лампочки перегорели как снять эту панельку?
Каспер
сообщение 18.9.2007, 22:28
Сообщение #6
Цвет:Корсика
Всетаки это лампочки перегорели, я их заменил
Беспечный Ангел
сообщение 18.9.2007, 23:19
Сообщение #7
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
и поменяй ещё блок предохранителей. Поставь ГАЗовский и будет тебе счастье!!!
Дядя Ваня
сообщение 18.9.2007, 23:26
Сообщение #8
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Угу, и они никогда не перегорят. Мне родные нравятся,есть плюсы.
Злые Мыши
сообщение 19.9.2007, 1:01
Сообщение #9
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Какие плюсы, интересно?
прямоток
сообщение 16.5.2009, 21:29
Сообщение #10
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
короче такая проблема- перегорает 9 предохранитель. еду все вроде нормально- раз перегорел. поставил другой. нормалдьно. потом вообще контактная группа задымилась. поменял ее. поставил опять. еду- нормально все. и километров через 10 при спуске с горки опять перегорел. подскажите, в чем проблема? неудобно без всех приборов ездить.....
kolobok
сообщение 16.5.2009, 22:47
Сообщение #11
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
посмотри провода на "жабке" заднего хода КПП.
прямоток
сообщение 17.5.2009, 10:08
Сообщение #12
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
это выключатель заднего хода кпп? я просто че то не слыхал о таком никогда. и еще- когда я задним ходом сдаю, то белые фонари не загораются. при чем это уже с самой покупки машины. объясните плиз. и еще- где он находится?
Сообщение отредактировал прямоток - 17.5.2009, 10:08
krotiliys
сообщение 17.5.2009, 22:07
Сообщение #13
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
первое проверь подается ли напряжение на сам фонарь. Если да то лампочку поменяй. Если нет то ищи в районе сцепления, ам есть выкручивающиеся кнопка (спроси в магазине и ищи на подобие)
kolobok
сообщение 17.5.2009, 22:44
Сообщение #14
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Да, он находится справа по ходу авто в задней крышке КПП. Провода могут достать до штанов и привариться к нему, отсюда - перегорание пред.№9 (как один из частых вариантов).
прямоток
сообщение 18.5.2009, 12:08
Сообщение #15
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
я посмотрел- там ваще провода обрезанные. и как раз могут задевать об железку. а эту кнопку тяжело без подъемника менять?
al171508
сообщение 26.1.2010, 16:01
Сообщение #16
Пользователь №: 25722
Машина:ваз 21061
Цитата(Каспер @ 11.9.2007, 20:54) *
Привет всем!!!
Здрасьте,мне тоже нужна помощь,
у меня проблема с электрикой,проблема в том что,горит 9-й предохранитель только тогда когда начинаю трогатся,что может быть,причем с любой передачи,только заменил сцепление?
kolobok
сообщение 26.1.2010, 16:16
Сообщение #17
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Читаем сообщение №10, №11 и дальше!
al171508
сообщение 26.1.2010, 18:21
Сообщение #18
Машина:ваз 21061
Ура все заработало,зизолировал провод гнилой на датчике,датчик правда отключил пока новый не куплю!!!!
vasenik
сообщение 27.1.2010, 1:06
Сообщение #19
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
а можно указать какой датчик?
Ale40-1
сообщение 21.3.2010, 21:49
Сообщение #20
Из: Volzhsky
Пользователь №: 28718
Машина:BA3 21065
Цвет:Black
Год Выпуска: 1992
mozhet li ne goret' podswetka priborow iz-za rasplawlennogo kontakta lampochki dal'nego sweta? I wtoroy' wopros, gde massa podswetki priborow, na schpil'ke krepleniya katuschki ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 23:44
