17.5.2009, 12:49
#721
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо. Сменил 4 астровских и решил все таки проверить у себя все. ЩА вот принес аккум на зарядку. С утра вобще не завелась, расталкивал. Ща пойду сделаю как ты говоришь...не знаю получится ли. Я с предами вообще не дружу. А насчет проводов на гене боюсь трогать т.к. даже не представляю как они там крепятся...ну да лан...делать то надо чет..
17.5.2009, 13:38
#722
Вот схемка... http://photofile.ru/users/xdimonx540/33984.../#mainImageLink
А провода крепяться: силовой - гайкои, остальные 2 - клеммы |
17.5.2009, 13:43
#723
Ок, спасибо. Пойду пробовать...хотя думаю толку мало будет
17.5.2009, 15:47
#724
Открутил я кое как эту гайку, клеммы вполне нормальные...почистил их, привернул обратно, только не смог понять как надеть эту хрень резиновую защитную... 10ый пред забыл посмотреть...Кстати как понять что пред не рабочий? Ща пока аккум заряжаеца, к вечеру пойду попробую поставлю и посмотрю что будет...если ниче не изменится, то поеду в магаз сдам реле и куплю преды, поменяю 10ый
[attachment=24208:DSC00002.JPG] Сообщение отредактировал noname_456 - 17.5.2009, 15:49 |
17.5.2009, 16:07
#725
Цитата как понять что пред не рабочий? Можно тестером (снятый) прозвонить...если его вставлять под нагрузкой-будет искрить (рабочий). Или вставить его в заведомо исправную цепь-если в той цепи всё работает, значит-пред целый
17.5.2009, 16:25
#726
Цитата как понять что пред не рабочий? Можно тестером (снятый) прозвонить...если его вставлять под нагрузкой-будет искрить (рабочий). Или вставить его в заведомо исправную цепь-если в той цепи всё работает, значит-пред целыйСпасибо. Буду пробовать. Ну или сразу новый поставлю для профилактики.. |
17.5.2009, 16:57
#727
Открутил я кое как эту гайку, клеммы вполне нормальные...почистил их, привернул обратно, только не смог понять как надеть эту хрень резиновую защитную... Она одеваеться так же как и снимаеться, с небольшим усилием слегка покручивая натягиваеш на гайку с клеммами.... |
17.5.2009, 18:29
#728
Народ, помогайте пожалуйста! Заряжался у меня аккум часов 6, после зарядке держит свои 14В, пошел ставить, поставил, завожусь. Реле как и должно мигает красным зеленым...На вольтметре 14,5В. Поработала чутка, включаю габаритки, напруга 14,2, все норм, включаю ближний, напруга 14В - 13,9В зеленая лампочка медленнее моргать начала, включил дальний, зеленая потухла, на вольтметре 13В... Выключил все...лампочка не горит... поработала с минуту, опять заработала лампочка,моргает норм. включаю габаритки, норм моргает, включаю ближний, зеленая лампочка перестает мигать... Что это? Дохлый гена или аккум? Или что? Ремень на гене вроде норм натянут... Кста гена у меня обычный Г221 КАТЕК сделано в СССР.
17.5.2009, 18:33
#729
Народ, помогайте пожалуйста! Заряжался у меня аккум часов 6, после зарядке держит свои 14В, пошел ставить, поставил, завожусь. Реле как и должно мигает красным зеленым...На вольтметре 14,5В. Поработала чутка, включаю габаритки, напруга 14,2, все норм, включаю ближний, напруга 14В - 13,9В зеленая лампочка медленнее моргать начала, включил дальний, зеленая потухла, на вольтметре 13В... Выключил все...лампочка не горит... поработала с минуту, опять заработала лампочка,моргает норм. включаю габаритки, норм моргает, включаю ближний, зеленая лампочка перестает мигать... Что это? Дохлый гена или аккум? Или что? Ремень на гене вроде норм натянут... Кста гена у меня обычный Г221 КАТЕК сделано в СССР. а в чем проблема лампочки не мигают? |
17.5.2009, 18:34
#730
Не понял тебя.
Проблема в том, что когда включаешь нагрузку, зарядка не идет! |
17.5.2009, 18:40
#731
17.5.2009, 18:46
#732
У меня ксен. На нем не видно, я пытался смотреть... Раньше то все норм было!! Я и с дальним ездил и ниче не садилось....
17.5.2009, 18:57
#733
Я могу ошибаться, но должны ли мигать лампочки на РР?.. Зеленый - заряд есть, красный - заряда нет, правильно? Если же они попеременно мигают, значит ток заряда приходит импульсами. Может быть плохой контакт щеток на гене, или пробой части диодного моста. Щеткодержатель проверял? Они дожны (их там 2 штуки) свободно ходить в обойме и, естессно, не быть стертыми.
17.5.2009, 19:01
#734
Знать бы где это , и как это проверить не снимая гену...
Почитал что это и как, попробую снять этот щеткодержатель и посмотреть что с щетками... Сообщение отредактировал noname_456 - 17.5.2009, 19:15 |
17.5.2009, 19:23
#735
Хзн, без разборки можно ли... ТУТ почитай, мож есть шо полезное...
17.5.2009, 19:26
#736
щетка держатель эт таблетка чтоль
17.5.2009, 19:37
#737
17.5.2009, 19:40
#738
щетка держатель эт таблетка чтоль В принципе это та же таблетка, что и на восьмерочных генах, только без регулятора, просто 2 щетки с пружинками. У меня (на 8-ом) снимается очень геморно, патрубки мешают, да и не видно нифига, если сверху все проделывать... у меня на все машинах 8мые стояли .пару раз обжогся а так на ощупь симал .со 2-3 раза работоспособные талбетки попадались |
17.5.2009, 19:49
#739
Снял я щетки. По фотке можете сказать норм они или под замену?
[attachment=24217:DSC00001.JPG] |
17.5.2009, 19:56
#740
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:50 |
