6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> загорается и гаснет лампа зарядки... , барахлит сама лампа или нет заряда?
Lex@
сообщение 15.5.2009, 11:44
Сообщение #21
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Проверь все провода, подходящие к генератору, там может один отходить ( у самово такая фигня была, полтора года маялся, все менял, а дело оказалось проще)
TSUNAMI
сообщение 17.5.2009, 13:24
Сообщение #22
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Ну...я как все с проблемой...сегодня завожу машину...смотрю контрольная лампа не погасла при запуске...
Открыл букварь..там много чего написано...и ремень,и щётки...и.т.д...
У каво было..подскажите...
Кирилл06
сообщение 17.5.2009, 13:37
Сообщение #23
Из: Москва Хорошево-Мневники
Пользователь №: 6295
Машина:21102
Цвет:SILVER
Год Выпуска: 2003
реле зарядки.
TSUNAMI
сообщение 17.5.2009, 13:45
Сообщение #24
Цвет:гнилая вишня
Ок посмотрю....
Петрович_32rus
сообщение 17.5.2009, 13:59
Сообщение #25
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А у меня напротив, лампа ваще не горит, даже когда просто зажигание включаешь. Че это может быть? Тупо лампочка сдохла, или еще что?
БлижнийСвет
сообщение 17.5.2009, 15:13
Сообщение #26
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
И такое тоже.
Flanker73
сообщение 18.5.2009, 18:21
Сообщение #27
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 12378
Машина:Ваз 2106
Всем здрасте! Интересует такой несложный вопрос, на левом каком то форуме вычитал что ток с генератора идет через контрольную лампу заряда акб та что в панели приборов и если эта лампа сгорает то заряд на акб не подается и при снятии клеммы с акб автомобиль сразу же глохнет. Правда ли это?
TAXI
сообщение 18.5.2009, 20:00
Сообщение #28
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
точно не знаю, но если логично подумать, то нет
Сообщение отредактировал TAXI - 18.5.2009, 20:01
БлижнийСвет
сообщение 18.5.2009, 20:21
Сообщение #29
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
На 2106 нет. Лампа работает сама по себе, через дополнительное реле. Заряда не будет, если сгорит предохранитель № 10.
kolobok
сообщение 18.5.2009, 20:23
Сообщение #30
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Читать надо внимательно даже "левые форумы". Такая фигня присуща "восьмерочным" генераторам и их аналогам, где через контрольную лампу подается начальное возбуждение. Обладателям Г221 просьба не беспокоиться.
Laokon
сообщение 18.5.2009, 21:54
Сообщение #31
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 6809
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Всем здравствуйте! Вот есть новая проблема на обсуждение: иногда моргает контрольная лампа на холостых оборотах, причём в этот момент щелчок еле слышный возникает. Началось после того как карбюратор почистил))) как они связаны непонятно... в нём же только к электромагнитному клапану контакт подходит clapping.gif
TAXI
сообщение 18.5.2009, 23:09
Сообщение #32
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
а к клапану откуда питание подходит? И 9-й предохранител проверь, контакты подогни - это первым делом, если лампа выделывается big_boss.gif
БлижнийСвет
сообщение 19.5.2009, 11:17
Сообщение #33
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Моргает - это не повод для беспокойства. А щелчок - это срабатывает реле, которое и включает лампочку.
Если на других режимах напряжение ОК!, то всё в порядке.
Ну и ещё проверь натяжение ремня.
Езди спокойно.
Glym
сообщение 19.5.2009, 16:58
Сообщение #34
Из: Североморск
Пользователь №: 3567
Год Выпуска: 1983
Смотри контакты на предах. Казалосьбы всё плотно прилегает и почищенно, ан нет не достаточно. У меня на любых оборотах эта лампа моргала, после включения нагрузки перестовала моргать ну и другие чудеса творились, поменял всё кроме акума, релюхи заряда и контрольной лампы пачками менял. Толку было ноль, помогла замена предохранительного блока.
Laokon
сообщение 19.5.2009, 20:02
Сообщение #35
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Спасибо всем! проверю всё... ремень подтягивал недавно, просто аккумулятор новый боюсь посадить... а до чистки карбюратора такой проблемы не возникало. А езжу я спокойно.
Flanker73
сообщение 19.5.2009, 22:25
Сообщение #36
Из: г. Ульяновск
Машина:Ваз 2106
Интересует еще такой вопрос может знает кто? Значит так у меня небыло зарядки акб, на реле регуляторе лампа светила только красная, на панели приборов лампа заряда акб не гасла, при снятии клемыс акб авто глох, я решил поменять генератор, поменял, зарядка пошла, но у меня стоит магнитола касетная я касету вставил минут 10 послушал, заехал на заправку заправился газом, хотел переключиться на газ, не завелась=( , завел на бензе и смотрю заряд пропал, лампа на реле горит красным, на панели сначала лампа вообще перестала гореть, но как завожу так начинает, через час стало о5 лампа на панели горит при заглушенном движке и при заведенном, при снятии клемы авто теперь не глохнет! Помогите плиз, я с этой проблемой уже 3 месяц вожусь, третий генератор уже ставлю... Я вот уже начал на магнитолу грешить, хочу попробовать ее снять может и зарядка появится? 9 и 10 предохранитель проверял, но вот на 10 предохранителе прикручен какой то доп. провод скруткои на него прям намотан хз для чего он там.
Сообщение отредактировал Flanker73 - 19.5.2009, 22:30
БлижнийСвет
сообщение 20.5.2009, 11:17
Сообщение #37
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Так посмотри. А с реле - регулятором всё ОК? Не доверяю я этим с лампочками.
Flanker73
сообщение 20.5.2009, 12:13
Сообщение #38
Из: г. Ульяновск
Машина:Ваз 2106
Попробовал поменять реле регулятор, теперь на нем лампа горит только одна и все время зеленая, а на том все время красная горела. И еще вот что заметил что когда клему одеваю на акб сразу же при выключенном зажигании начинает щелкать реле 702, его тоже заменил и все равно щелкает.
БлижнийСвет
сообщение 20.5.2009, 16:26
Сообщение #39
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Щелкает один раз или постоянно?
Flanker73
сообщение 20.5.2009, 16:48
Сообщение #40
Из: г. Ульяновск
Машина:Ваз 2106
1 щелчок при одевании клеммы на АКБ при выключенном зажигании, так же и при включенном, щелчок в реле 702. Так же провод который на гене с пластиковой фишкои который и идет на 702 релюху он почему то с плюсом, как мне сказали что там не должно быть плюса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:30
