94 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
noname_456
сообщение 17.5.2009, 12:49
Сообщение #721
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Спасибо. Сменил 4 астровских и решил все таки проверить у себя все. ЩА вот принес аккум на зарядку. С утра вобще не завелась, расталкивал. Ща пойду сделаю как ты говоришь...не знаю получится ли. Я с предами вообще не дружу. А насчет проводов на гене боюсь трогать т.к. даже не представляю как они там крепятся...ну да лан...делать то надо чет..
сообщение 17.5.2009, 13:38
Сообщение #722
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вот схемка... http://photofile.ru/users/xdimonx540/33984.../#mainImageLink
А провода крепяться: силовой - гайкои, остальные 2 - клеммы
noname_456
сообщение 17.5.2009, 13:43
Сообщение #723
Ок, спасибо. Пойду пробовать...хотя думаю толку мало будет
noname_456
сообщение 17.5.2009, 15:47
Сообщение #724
Открутил я кое как эту гайку, клеммы вполне нормальные...почистил их, привернул обратно, только не смог понять как надеть эту хрень резиновую защитную... 10ый пред забыл посмотреть...Кстати как понять что пред не рабочий? Ща пока аккум заряжаеца, к вечеру пойду попробую поставлю и посмотрю что будет...если ниче не изменится, то поеду в магаз сдам реле и куплю преды, поменяю 10ый
[attachment=24208:DSC00002.JPG]
Сообщение отредактировал noname_456 - 17.5.2009, 15:49
сообщение 17.5.2009, 16:07
Сообщение #725
Можно тестером (снятый) прозвонить...если его вставлять под нагрузкой-будет искрить (рабочий). Или вставить его в заведомо исправную цепь-если в той цепи всё работает, значит-пред целый
noname_456
сообщение 17.5.2009, 16:25
Сообщение #726
Спасибо. Буду пробовать. Ну или сразу новый поставлю для профилактики..
сообщение 17.5.2009, 16:57
Сообщение #727
Из: Москва ЮВАО
Она одеваеться так же как и снимаеться, с небольшим усилием слегка покручивая натягиваеш на гайку с клеммами....
noname_456
сообщение 17.5.2009, 18:29
Сообщение #728
Народ, помогайте пожалуйста! Заряжался у меня аккум часов 6, после зарядке держит свои 14В, пошел ставить, поставил, завожусь. Реле как и должно мигает красным зеленым...На вольтметре 14,5В. Поработала чутка, включаю габаритки, напруга 14,2, все норм, включаю ближний, напруга 14В - 13,9В зеленая лампочка медленнее моргать начала, включил дальний, зеленая потухла, на вольтметре 13В... Выключил все...лампочка не горит... поработала с минуту, опять заработала лампочка,моргает норм. включаю габаритки, норм моргает, включаю ближний, зеленая лампочка перестает мигать... Что это? Дохлый гена или аккум? Или что? Ремень на гене вроде норм натянут... Кста гена у меня обычный Г221 КАТЕК сделано в СССР.
ромарио
сообщение 17.5.2009, 18:33
Сообщение #729
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а в чем проблема лампочки не мигают?
noname_456
сообщение 17.5.2009, 18:34
Сообщение #730
Не понял тебя.
Проблема в том, что когда включаешь нагрузку, зарядка не идет!
сообщение 17.5.2009, 18:40
Сообщение #731
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Зарядка идет, просто потребители энергии её почти всю тянут на себя. Вечная проблема стоковых 42А генераторов... Если погазуешь, лампы ближнего ярче светят?
noname_456
сообщение 17.5.2009, 18:46
Сообщение #732
У меня ксен. На нем не видно, я пытался смотреть... Раньше то все норм было!! Я и с дальним ездил и ниче не садилось....
сообщение 17.5.2009, 18:57
Сообщение #733
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Я могу ошибаться, но должны ли мигать лампочки на РР?.. Зеленый - заряд есть, красный - заряда нет, правильно? Если же они попеременно мигают, значит ток заряда приходит импульсами. Может быть плохой контакт щеток на гене, или пробой части диодного моста. Щеткодержатель проверял? Они дожны (их там 2 штуки) свободно ходить в обойме и, естессно, не быть стертыми.
noname_456
сообщение 17.5.2009, 19:01
Сообщение #734
Знать бы где это , и как это проверить не снимая гену...
Почитал что это и как, попробую снять этот щеткодержатель и посмотреть что с щетками...
Сообщение отредактировал noname_456 - 17.5.2009, 19:15
сообщение 17.5.2009, 19:23
Сообщение #735
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Хзн, без разборки можно ли... ТУТ почитай, мож есть шо полезное...
ромарио
сообщение 17.5.2009, 19:26
Сообщение #736
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
щетка держатель эт таблетка чтоль
сообщение 17.5.2009, 19:37
Сообщение #737
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
В принципе это та же таблетка, что и на восьмерочных генах, только без регулятора, просто 2 щетки с пружинками. У меня (на 8-ом) снимается очень геморно, патрубки мешают, да и не видно нифига, если сверху все проделывать...
ромарио
сообщение 17.5.2009, 19:40
Сообщение #738
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня на все машинах 8мые стояли .пару раз обжогся а так на ощупь симал .со 2-3 раза работоспособные талбетки попадались
noname_456
сообщение 17.5.2009, 19:49
Сообщение #739
Снял я щетки. По фотке можете сказать норм они или под замену?
[attachment=24217:DSC00001.JPG]
ромарио
сообщение 17.5.2009, 19:56
Сообщение #740
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
возьми новые поставь.а эти все уже помойму стерлись
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 16:02
