15.5.2009, 11:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак наступило лето, и первое, чем я хотел заняться, это поменять заднее левое крыло, но по стечению обстоятельств хочу поменять и правое.
хочу услышать советы опытных, а лучше подробное последовательное описание действий. может кто этим занимался. начиная от демонтажа старых до покраски новых. Сразу скажу что я не стремлюсь сделать конфетку, просто хочу сделать сам! и ещё, лучше покупать новые или можно с разбора? |
15.5.2009, 22:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Итак наступило лето, и первое, чем я хотел заняться, это поменять заднее левое крыло, но по стечению обстоятельств хочу поменять и правое. хочу услышать советы опытных, а лучше подробное последовательное описание действий. может кто этим занимался. начиная от демонтажа старых до покраски новых. Сразу скажу что я не стремлюсь сделать конфетку, просто хочу сделать сам! и ещё, лучше покупать новые или можно с разбора? щас перевариваю свою 6-ку купил крылья "начало" встали как родные. а старые лучше отсверливать в месте крепления скальпа к основанию крыла что бы потом не мучаться с зазорами. заднее крыло стоит в районе 800 р а если брать автоваз то около 1500 р.
15.5.2009, 23:17
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Неприятное и трудоемкое занятие. Срезать нужно по местам сварки зачистным кругом и местами зубилом вырубать :(, чтобы новые приварить потом с минимальными зазорами и погрешностями, но подгонять болгаркой по месту все ревно придется) вообще не советую самому этим заниматься, лучше найди людей в гаражах, которые этим занимаются (без покраски) проще будет НАМНОГО. ИМХО С разбора ни как, они срезаются.
Сообщение отредактировал вовка - 15.5.2009, 23:22 |
16.5.2009, 0:08
Итак наступило лето, и первое, чем я хотел заняться, это поменять заднее левое крыло, но по стечению обстоятельств хочу поменять и правое. хочу услышать советы опытных, а лучше подробное последовательное описание действий. может кто этим занимался. начиная от демонтажа старых до покраски новых. Сразу скажу что я не стремлюсь сделать конфетку, просто хочу сделать сам! и ещё, лучше покупать новые или можно с разбора? щас перевариваю свою 6-ку купил крылья "начало" встали как родные. а старые лучше отсверливать в месте крепления скальпа к основанию крыла что бы потом не мучаться с зазорами. заднее крыло стоит в районе 800 р а если брать автоваз то около 1500 р. Неделю назад брал АВТОВАЗ за 980 ре. Правда со склада. |
16.5.2009, 4:53
А какой сваркои надо варить? И по всему периметру или в каких то кочках?
16.5.2009, 12:39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 410 Регистрация: 5.9.2008 Из: СВАО Бибирево Пользователь №: 4601 Машина:ВАЗ 2101(R.I.P.),Москвич 2137 Цвет:обе жёлтые Год Выпуска: 1979г и 1983г. Спасибо сказали: 0 раз |
Варить лучше полуавтоматом,и только точками.
17.5.2009, 11:53
А какой сваркои надо варить? И по всему периметру или в каких то кочках? сначала подгоняешь, соеденяеш элементы саморезами, в верхнем элементе прокалываеш прокольником или засверливаеш отверстия 4-6 мм в местах где будет точечная сварка и обвариваеш полуавтоматом с газом (не бери порошковую проволку), выкручивая саморезы и обваривая места под саморезы |
17.5.2009, 21:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 6.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13494 Машина:2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
"соеденяеш элементы саморезами"
А зачем саморезами? разве нельзя использовать специальные сварочные стяжки? У меня тоже на июль сварочные и покрасочные работы намечены, я бы рад конечно воспользоваться советом и отдать опытным людям сие дело, но машина находится на даче в гараже с одиноким полуавтоматом и на расстоянии 70км нет ни сварщиком, ни сервисов ни трезвых добрых дедушек... Поэтому я был бы очень благодарен тому кто напишет поэтапно работу по замене крыла начиная с мест срезания старого крыла и заканчивая прокладыванием сварной проволоки... извините если очень наглые запросы |
18.5.2009, 9:25
"соеденяеш элементы саморезами" А зачем саморезами? разве нельзя использовать специальные сварочные стяжки? У меня тоже на июль сварочные и покрасочные работы намечены, я бы рад конечно воспользоваться советом и отдать опытным людям сие дело, но машина находится на даче в гараже с одиноким полуавтоматом и на расстоянии 70км нет ни сварщиком, ни сервисов ни трезвых добрых дедушек... Поэтому я был бы очень благодарен тому кто напишет поэтапно работу по замене крыла начиная с мест срезания старого крыла и заканчивая прокладыванием сварной проволоки... извините если очень наглые запросы при помощи саморезов эмулируеш точечную сварку, только их всегда можно выкрутить и переставить при подгонке это необходимо, сварную проволку: вытягиваешь рукав в прямую и на небольшой подаче подаешь (проще вдвоем) |
18.5.2009, 20:59
Итак наступило лето, и первое, чем я хотел заняться, это поменять заднее левое крыло, но по стечению обстоятельств хочу поменять и правое. хочу услышать советы опытных, а лучше подробное последовательное описание действий. может кто этим занимался. начиная от демонтажа старых до покраски новых. Сразу скажу что я не стремлюсь сделать конфетку, просто хочу сделать сам! и ещё, лучше покупать новые или можно с разбора? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6997 Смотрим оглавление...Здесь закрываю |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 9:02 |
