> проваливается педаль газа
Сласх
сообщение 13.5.2009, 15:12
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
машина ездит отлично, карб почищен, зажигание выставлено, разгоняется бодро бодро... но проблема с троганьем. если трогаться очень плавно и на небольших оборотах, машину начинает трясти, трясётся рычаг коробаса, такое ощущение что в газ 53 едешь... если побольше газу дать, получше будет трогаться но не идеально. а если быстро быстро трогаться, т.е. газульки побольше, сцепу побыстрее отпускать, машина резко дергается вперед, проваливается педаль газа и такой цикл повторяется 2-3 раза, т.е. я как осел начинаю дергаться, педаль газа под ногой постоянно то ослабевает то вновь набирает упрогости... куда смотреть? может ли быть зависимость между сожжённым сцеплением и провалами педали газа?
TAXI
сообщение 13.5.2009, 16:03
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
у меня похожая ситуация с подергиванием при трогание. Особенно ощутимо летом в жару на горячем двигателе. Это что-то со сцепухой, но не критическое. А по поводу провалов педали газа посмотри тяги идущие к карбу от педали и возвратные пружинки
Сласх
сообщение 13.5.2009, 19:31
Из: Курган
Цвет:Сафари
тяги смотрел, педали и пружины тоже... беда в том что явление происходит только при трогании... если переходить с 1 на 2 или с 3 на 4, так же поддавая побольше газу, машина просто будет быстрее ехать, а тут такая паника у педали начаинается... просто думаю, если сцепу поменяю, исправит это положение дел или нет :)
сообщение 13.5.2009, 19:59
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
поменяй.потом отпишись.у меня сходная ситуация была еще в декабре.одно утро поколбасило и все.понятное дело ничего не делал(был в поездке до самого вечера) и ничего. с тех пор явно не повторялось.
сообщение 13.5.2009, 21:01
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Нифига менять не надо! Это двиг раскачивается на подушках и поджимает тягу от педали! В первую очередь надо смотреть на подушки - целые ли они, прикручены ли и т.д..
Была у меня такая хрень: при резком старте и левом повороте педаль сама уходила в пол. А один раз газанул, педаль ушла да там и осталась. От карба тяги скинул, на подсосе доплелся до ближайшего гаража, а там мужики глянули - да у тебя, говорят, двиг вместе с левой подушкой выскочил! И зажал педальку. Гайку снизу где-то потерял. Закрутили и все стало пучком.
ромарио
сообщение 13.5.2009, 21:03
Сообщение #6
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
купил карб сегодня поставил теперь в начале заедает что посмотреть?
сообщение 13.5.2009, 21:07
Сообщение #7
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...entry169371-вот ссылка там тоже трясет при старте.одно и то же что там что здесь.
ромарио
сообщение 13.5.2009, 21:17
Сообщение #8
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
никто не знает как вылечит?
сообщение 13.5.2009, 21:23
Сообщение #9
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4586 попробуй здесь глянь и в других ветках
TAXI
сообщение 13.5.2009, 22:25
Сообщение #10
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
посмотри тяги, отрегулируй их. А вообще открой капот и смотри, что там у тебя заедать может, когда на газ нажимаешь.
З.Ы. и знаки препинания ставь, а то тебя трудно понять
Сообщение отредактировал TAXI - 13.5.2009, 22:26
Сласх
сообщение 13.5.2009, 23:47
Сообщение #11
Из: Курган
Цвет:Сафари
дадада!!!! при повороте налево такая же фигня!!!
только я вот месяца не прошло балку менял... поди чего оно стало бы... :(
prosto
сообщение 15.5.2009, 20:59
Сообщение #12
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
У меня такая же фигня и только на хорошо прогретом двигателе и при том когда хорошо покатаешься. Подушки все в норме. Подозреваю что диск сцепления коробит от температуры или корзина заедать начинает и не ровно прижимает его.... Пока нет ни времени ни финансовой возможности ни ямы в распоряжении чтоб разбомбить все это. Если победишь - пиши че было.
Сообщение отредактировал prosto - 15.5.2009, 21:00
Сласх
сообщение 15.5.2009, 21:04
Сообщение #13
Из: Курган
Цвет:Сафари
не, подожди, а как это на газ то влияет???
prosto
сообщение 15.5.2009, 21:43
Сообщение #14
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Не знаю как у тебя происходит но в моем случае кажется что не газ рывками дрыгается а нагрузка надвигатель накладывается равками отсюда и колбаса с оборотами, драганьем КПП и всего подряд...
Слушайте - ребята! Я просто тему не всосал как следует. У меня такие проблемы только при трогании с места а при переходе с передачи на передачу такого нет - извиняйте......
В вашем случае похоже что уровень в поплавковой камере шатается слишком здорово, аж до оголения топливных жиклеров. У одного кренделя такая фигня была - долго маялись - уровень в карбюраторе проверяли по размерам хода поплавка - как по книжке положено а потом оказалось что у егошнего поплавка нога припаяна не под тем углом и получалось что если по книге сделать - уровень еле жиклеры прикрывал. Выяснилось когда крышку карба сняли а я смотрю - у него жиклеры наружу мол че за фигня и тут стали внимательно все изучать и оказалось что метод регулировки уровня по книжке уступал тому что описано тут (второй вариант)
http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm
Еще как-то косяк с дерганиями при разгоне был связан с недостаточной производительностью бензонасоса. Как на малых оборотах едешь - все пучком а как на перегазовки (на обгоне например) идешь - так дрыгаться все начинает с дурной силой и при том чем дольше едешь тем больше эффект был.
Сообщение отредактировал prosto - 15.5.2009, 21:57
Сласх
сообщение 15.5.2009, 21:53
Сообщение #15
Из: Курган
Цвет:Сафари
да екарный бабай, у меня НЕ ПРОВАЛЫ, у меня ПЕДАЛЬ ГАЗА проваливается!!! тут механика какая то замешана. наиболее вероятно что движек действительно при РЕЗКОМ троганье уходит по инерции назад, и зажимает трапецию педали газа, от этого она проваливается. либо это завязано как то со сцеплением! вот в чем вся проблема.
да, трясущийся коробас тут НЕ ПРИ ЧЕМ!!! это уже выяснено - происходит из за стокового сцепления, оно нагревается и проскальзывает, поэтому и тресется. если побольше газу давать не тресется ничего. явление с пропаданием педали происходит когда газ в пол, и сцепление бросаешь, например чтобы с шлейфом уйти. вот тогда и проваливается!!!
prosto
сообщение 15.5.2009, 21:55
Сообщение #16
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ну а по поводу педали под ногой - двигатель дрыгается, машина дрыгается - вот тебе и ощущение что педаль тебя пиннает.... Хотя конечно и подушки подвеса двигателя проверить не помешает, но ведь изначально если двигатель ровно работает и просто лежит на падушках - педаль ровно стоять будет и если ты плавно нажимаешь на педаль - двигатель тоже плавно набирать обороты будет - циклических колебаний не получишь. Кроме того - тяга от педали газа закрепленной на кузове к тяге что на клапанной крышке прикреплена - ходит вдоль двигателя а при оторванной подушке двигатель дрыгаться будет влево вправо а не вдоль и, соответственно, не даст такого колосального прогазовывания. Если оторваны обе падушки - на повороте двигатель может крутануться целиком о чем ты явно узнаешь сразу. При обрыве падушки КПП - все повиснет на опоре кардана и, скорее всего, кардан начнет ширкать по глушителю и тросу ручного тормоза, так что врятли это от нарушевшегося крепления двигателя.
Сообщение отредактировал prosto - 15.5.2009, 21:56
Сласх
сообщение 15.5.2009, 22:00
Сообщение #17
Из: Курган
Цвет:Сафари
ну вот если я ровно трогаюсь - нет такого явления. ещё бывает на второй в ЛЕВЫЙ поворот входишь и чувствуешь, как педаль "гуляет", т.е. то напряжена, то снова уходит от ноги, слегка...
сегодня поменял крышку клапанов, и тяги, результат не изменился. через 2 дня выходные, поеду сцепление значит менять. уже не знаю что думать.
сообщение 16.5.2009, 1:53
Сообщение #18
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Вот-вот, и я о том же. У меня проблема левого поворота вылечилась прикручиванием на место левой подушки, как я писал выше.
Цитата(prosto @ 15.5.2009, 21:55) *
.... а при оторванной подушке двигатель дрыгаться будет влево вправо а не вдоль и, соответственно, не даст такого колосального прогазовывания...
Тут ты маленько неправ, он-то будет дрыгаться и заодно дергать рычаг педали, эффект провала тоже будет. Двиг ее на зажимает, а натягивает, если быть точнее.
Сообщение отредактировал yanizz - 16.5.2009, 1:59
Сласх
сообщение 19.5.2009, 14:43
Сообщение #19
Из: Курган
Цвет:Сафари
парни, вы были правы на 100%. оборвало нахер левую подушку. поставили новую. цена вопроса: подушка - 200 рублей, работа 200 рублей. я рад как слон. ВСЕМ СПАСИБО!
p.s. сцепление не менял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 4:49
