27.2.2009, 17:57
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 9818 Машина:ВАЗ 2106 1 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
на последок вопросик: стоит ли у кого-нибудь спаренный стабилизатор (передний). Ну то есть двойной. Товарищи, опишите мне пожалуйста его плюсы и минусы. Чем он хорош, чем чревата его установка?
7.5.2009, 21:39
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 20.9.2008 Из: Астрахань Пользователь №: 4763 Машина:ВАЗ 210610 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Фух аж от сердца отлегло, тоже нижний болт отлетел, долбал долбал по нему зубилом ни чё не вышло, тоже были мысли сверлить, оказались верные. Спасибо ребята!
14.5.2009, 0:32
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 5291 Машина:21063 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А я полностью рычаг поменял.
15.5.2009, 23:22
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 13918 Машина:2104 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
можно еще сделать приварить болт но только полностью не притянеться
1.8.2009, 23:48
#25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Братцы, подскажите что делать... после ремонта передней подвески - замена всех рычагов, сайлентов, шаровых, пружин, возникла проблема со стабилизатором - с новой подушкой и кронштейном, он не притягивается полностью к рычагу, причем только с одной стороны... гайки крепления кронштейна к рычагу я затянул уже достаточно сильно, несмотря на предписанные 15-18 Н.м, дальше тянуть опасно...
вот фото, того, что получилось
Кол-во скачиваний: 193это с левой стороны... с правой как ни странно все в порядке. |
2.8.2009, 0:09
#26
Братцы, подскажите что делать... после ремонта передней подвески - замена всех рычагов, сайлентов, шаровых, пружин, возникла проблема со стабилизатором - с новой подушкой и кронштейном, он не притягивается полностью к рычагу, причем только с одной стороны... гайки крепления кронштейна к рычагу я затянул уже достаточно сильно, несмотря на предписанные 15-18 Н.м, дальше тянуть опасно... вот фото, того, что получилось
Кол-во скачиваний: 193это с левой стороны... с правой как ни странно все в порядке. Главное-что затянул. Не болтается ж рычаг в сайленте? И сайлен крепко прижат. Чего же боле (с)? Может, кронштейн отогнут или хомут маловат... |
2.8.2009, 0:21
#27
Спасибо за оперативный ответ! Прижато все крепко. Но есть опасения, что если не притянуть полностью, может шпильку (болт) крепления кронштейна (на рычаге) погнуть или опасения не обоснованы?
2.8.2009, 0:27
#28
Спасибо за оперативный ответ! Прижато все крепко. Но есть опасения, что если не притянуть полностью, может шпильку (болт) крепления кронштейна (на рычаге) погнуть или опасения не обоснованы? Я бы не парился...Если разобраться-изгибающего момента там совсем не много. А вот оторвать шпильку перетяжкой вполне реально. А чтоб тебе крепко спалось-подложи под хомут толстую шайбу (гайку)и к ней тогда уж крепко притяни. |
2.8.2009, 9:23
#29
я сорвал енту шпильку нижнюю проволокой закрутил и так 2месяц катаюсь .на верхний держится
12.8.2009, 18:06
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Аналогично...но сорвало верхний..пытался высверлить...куй там..
отвёз мне его сваркой и новый туда приварили... |
12.8.2009, 18:17
#31
13.8.2009, 21:31
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 24.5.2009 Пользователь №: 14342 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробовать заменить скобу, по внешнему виду новая была куплена, возможно, что продали ..., а шпильки нормально высверливаются, даже ручной дрелью.
14.8.2009, 22:32
#33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Можно нивские кронштейны поставить, их только малость подогнуть, ну и нивские резинки. Я так и сделал, у меня ещё на обоих рычагах болты вместо шпилек, такую систему только об бетонную плиту можно разломать.
14.8.2009, 22:37
#34
мне сегодня тоже в сервизе болты сделали
20.9.2009, 15:29
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.9.2009 Пользователь №: 18893 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня сначало болт сорвало, высверлил и вставил такой же, потом через несколько месяцев на другой стороне полностью ухо отвалилось, снимал рычаг, приварили)) просто писец какой то
1.11.2009, 17:47
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
друзья, у меня обломался на ложероне болт крепления стаба, остался торчать где то сантиметр, можно его будет шпильковёртом выкрутить и вкрутить новую шпильку или только насквозь сверлить теперь?
1.11.2009, 20:31
#37
У меня на рычаге ломался болт, в сервисе сказали будем сверлить, а потом взяли бородок и молоток тяжелый, удар еще удар и болт вылетает и тут же заменяется новым)
1.11.2009, 20:54
#38
тоже срывал болт на рычаге ))) менял хомут, стал закручивать, а он тянется и тянется, только мысль проскочила "щас резьбу сорву" он пулей, чуть меня не пристрелив вылетает из рычага)))
2.11.2009, 10:34
#39
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
C месяц назад при ремонте подвески оторвал на одном рычаге шпильку крепления стаба, а потом вдогон и обе шпильки крепления амортизатора. Плюнул, поехал по сервисам. В одно сказали - только менять рычаг, но делать не будем. В другой приехал, сразу говорю -"Поменяйте мне рычаг", а они - "Оно тебе надо?" Взяли приварили мне 3 шпильки за 15 мин и 200 руб денег. Экономия денег и времени.. .
4.11.2009, 20:34
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.10.2009 Из: г.Губкин Белгородская обл Пользователь №: 19943 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ТемноЗеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Шпильки на рычагах - это ерунда! Я делал так: обломыш шлиф-машинкой подровнял, накернил, сперва сверлом на 3 мм дырочку просверлил, затем сверлом 8,5; апосля метчиком М10 резьбу нарезал и болты закрутил! Болты на 10 поставил так-как двойной стаб установил, типа крепше будет...
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 17:48 |
