9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сильно трясет при старте, помогите определить причину
вопросик
сообщение 15.5.2009, 16:22
Сообщение #21
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Кстати.. не могла эта тряска появится из-за моего вмешательства (установки бензо фильтра)? Может насосик старый.. с фильтром не справляется...
KA50Hokum
сообщение 15.5.2009, 18:19
Сообщение #22
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Цитата(Shisha @ 15.5.2009, 8:07) *
Если проблемы с насосом, то дергаться будет не только при старте, но и при дальнейшем движении, ведь так? а если дергается только при трогании - явно сцепление...
Если у автора она не только дергается, но и глохнет на холостых или при сбросе газа - сцепление ни при чем.
ромарио
сообщение 15.5.2009, 20:21
Сообщение #23
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
такаежа история после смены карба завтра пойду посмотрю в чем дело
вовка
сообщение 15.5.2009, 23:06
Сообщение #24
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Однозначно сцепа, насос ни причем (она бы глохла и не ехала). Диск подношенный, да еще нагревается - 100% он. Если сильно трясет и боишься, то меняй. В дворовых условиях поменять трудно и неудобно (яма нужна и направляющии вал для диска и корзины). Можно и без направляющего, но гемор огромный. Я ставил без него, если чего пиши в личку.
вопросик
сообщение 15.5.2009, 23:28
Сообщение #25
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
В общем сеня зашел в магазинчик за свечами, заодно спросил про это дело. Мужичок видимо толковый попался в этом деле, сказал что наврятли это сцепление, иначе бы проявлялась его пробуксовость и на холодную ( у меня вроде нормально пока... по крайней мере нет такого как он описал: машина шумит а не едет, переключил передачу и скорость еле еле набирается..). Подсказал как проверить бензонасос, говорит взять бутылку с холодной водой + тряпку, и когда такая дерготня в очередной раз начнется открыть капот и накинуть смоченную тряпку на насос, если дерготня прекратится, значит под замену )
Кстати, у меня он не куполообразный, а такой.. со стрелочками... не знаю как описать. Видел и купольный, у меня другой..
По поводу заглухания и завода, такая фигня. Сеня пытался завести - ни в какую. Если получалось через разгазовку, то как только отпускал газ (с вытянутым уже подсосом) она глохла.. И работала так, как будто не все свечи/цилиндры работали (трясло ппц как ее).. Пошел купил новые свечи, откутил старые - все черные.. Хотя чистили пару дней назад и почти не ездили.. Это мне холостой ход видимо та отрегулировали друзья.. И глохла сеня пару раз на светофорах.. Зато не тряслась... В общем не понятки..
он еще что то про шланчики говорил, мол один на другом (вроде бензо на радиаторном :/) лежит, нагревается и... В общем сказал глянуть...
Но я ниче не понял... Я пока не оч там разбираюсь (под капотом), че и где )
Сообщение отредактировал вопросик - 15.5.2009, 23:25
вовка
сообщение 15.5.2009, 23:38
Сообщение #26
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Сцепа бусует когда ее конец приходит, а если еще не совсем, то будет на холодную нормально, а на горячую дергаться, Съезди к карбюраторщику отрегулируй карб, если продолжется, то сцепа
вопросик
сообщение 16.5.2009, 19:01
Сообщение #27
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
а скок это удовольствие стоит? и перед карбюраторщиком мож купить рем комплект для карбера и поменять там все что меняется?
А карбер и правда хорошо бы отрегулировать... Лазили туда всякие, регулировать ХХ... Кстати, ищу не могу найти, может и самому можно отрегулировать его? Какие и на скок винты откручивать?
ромарио
сообщение 16.5.2009, 21:28
Сообщение #28
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
поменял свечи подкрутил карб 2 раза вент включался а она не дернулась ни разу
вопросик
сообщение 17.5.2009, 13:31
Сообщение #29
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
ребят а как карб регулировать? какие винты и на скок оборотов открутить? а то у меня все свечи черные после недавней оегулировки.. и заводится еле еле теперь (
Vladimir70
сообщение 17.5.2009, 15:02
Сообщение #30
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Почитай тут: read.gif http://www.carburator.ru/articles/article0037.html
вопросик
сообщение 18.5.2009, 0:52
Сообщение #31
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Сегодня с друзьями перебрали карбюратор. Купили рем комплект, сняли, разобрали карбер, искупали в бензине, потерли щеткой, заменили жоклеры, игольчатый клапан и прочие штучки дрючки из комплекта для ремонта. Отрегулировали бачок (6,5 мм от него до прокладки в вертикальном положении).
Вот ток собрали все это дело и поставили ) Сначала не хотела заводиться, точнее заводилась и глохла (затухала) спустя минуту, но потом видимо бензин прошел по всем клапанам нужным и все вроде стало стабильно работать ) Правда подсос теперь когда выдвинут это жесть - набирает до 5 тысяч оборотов, а может и больше может, не стали ждать...
При езде ощущается заметное запаздывание на нажатие педали газа + как не пытался, больше 60 не разогнать.
Из замеченных сразу плюсов:
- едет заметно плавнее, без рывков
- намного реже глохнет при старте
- заводится с пол оборота (на подсосе)
- убирая подсос стабильно держит 800-900 оборотов )
- вроде как стала потише работать без подсоса.. (хотя может самовнушение)
Что в планах )
Сейчас буду лазить искать свою модель карбера (дааз 2105-.....-...), дабы найти где там винты количества и качества, + статьи по регулировке карбера и зажигания, завтра буду регулировать днем )
Если ниче не получится, поеду к карбюраторщику.. Но в целом думаю не зря это затеял )
Одно смущение... Там один жоклер (верхний, где 2 одинаковых), был как бы расточен немного... Знакомый сказал чтоб я менял на новый (из рем комплекта) и не парился, что мол это кроме большего расхода бензина ниче не дает... Вот думаю, может не зря прошлый хозяин растачивал?...
Vladimir70, спсиб конечно, но это уже видел сегодня ( Не то... У меня нету прибора для измерения выделяемого СО2....
Вот самое близкое что нашел, но там вроде не про мой карб, и картинок нет... Но думаю принцип тот же..
http://lomak.hotmail.ru/%d0%e5%e3%f3%eb%e8...%c0%c7-2106.htm
smoke_lee
сообщение 27.5.2009, 21:51
Сообщение #32
Пользователь №: 13629
Цвет:Бордовый
Про настройки карба смотри на этом же форуме в разделе: Система Впуска и Выпуска
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=38
там и ссылок много по настройке карба
walodia
сообщение 28.5.2009, 18:05
Сообщение #33
Пользователь №: 10140
у меня тоже такая фигня но оно как то странно проявляется бывает есть бывает нет. У меня корзина и диск новый стоит но всё равно тоже самое.Проявляется у меня это после быстрой езды за городом когда постоянно 130-140 едеш а потом на светофоре стоиш а как трогатся так трясёт что кажется оно всё там отвалится и коробка и мотор.Я грешу на подшипник первичного вала у меня он роздрочен малёха уже его купил вот скоро буду менять мотор на новый заодно и его поменяю думаю что оно пропадёт.Кстате на девятка и 99 даже новых постоянно так трясёт правда поменьше, так кто на их ездит даже этого не замечают привыкают люди но всёже оно не приятно.Вобщем как поменяю всё отпешусь о результате.
сообщение 28.5.2009, 19:34
Сообщение #34
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А может тормоза клинят(колодки)
REC
сообщение 28.5.2009, 20:19
Сообщение #35
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Нужно найти хорошено (!) карбюраторщика. Дешевле обойдется. Я раньше сам все делал: чистил, промывал, регулировал-целое событие. Но столько нервов, бензина, времени...... Сейчас мне хватает одной регулировки и чистки на 1.5-2 года. И то, заезжаю ради профилактики. Только нужно найти СПЕЦИАЛИСТА. В этом вся проблема.
Дмитрич
сообщение 29.5.2009, 17:21
Сообщение #36
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
нет это дело не в тормазах и не в калодках и даже не в кабюраторе. Если трясёт в пробках,то это точно что-то с сцепление борахлит!! Причем тут тормаза и карб?
*DIK*
сообщение 3.6.2009, 21:22
Сообщение #37
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 10453
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
Я думал у меня у одного такое, а оказалось я не один - тоже трясет на горячую, прошлым летом менял корзину сцепления и диск- ничего не изменилось. Уже достал с этим вопросом всех знакомых автослесарей, они только затылок чешут и ниче внятного по этому поводу сказать не могут. Думаю что все таки беда с карбом. Хотя ближе с весне снимал и чистил его, может есть смысл снова снять его и заново прочистить? Если у кого то будет продвижение вперед по этому случаю, то не забудьте отписать остальным, вместе думаю сможем победить friends.gif
mik58
сообщение 4.6.2009, 16:10
Сообщение #38
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
у меня трясло при старте (так несколько рывков) были продавлены и разорваны подушки двигателя и как уже указывалось ранее проблемы с диском сцепления
вопросик
сообщение 11.6.2009, 9:12
Сообщение #39
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Кстати.. Колодки как вариант... Мне еще прошлый хозяин сказал что задние нужно будет поменять.
А впробках из-за частых подтормаживаний, они нагреваются и расширяются.. и начинают цеплять диск ) (ну это как догадка), вот и трясет.. не? Карб сам весь перебрал, поменял все прокладочки, жоклеры. Съездил к карбюраторщику он подрегулировал. Бензы стало гораздо меньше жрать, но тряска не ушла.. И заводиться терь после длительной стоянки (ночь, день) ток с 3-4 раза и с вытянутым подсосом на 4 тыщи обормотов...Потом прогреется и норм. Ну это может просто уже капиталка на носу.
Грешу еще на бензонасос все таки, при случае поменяю..
DaNT
сообщение 15.6.2009, 13:39
Сообщение #40
Пользователь №: 10452
Цвет:сафари
Здравствуйте, с приходом лета и жары появились такие же симптомы, после долгой езды, при трогании на светофорах дергается, со второй трогается нормально, ещё гул появился при превышении 80км/ч.
Мысли: точно не задние тормоза (почти не работают), не бензонасос (только на первой), думаю редуктор и кардан. Ещё вариант разбиты резинки задней подвески.
Сообщение отредактировал DaNT - 15.6.2009, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:52
