4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Неполадки магнитолы KENWOOD, а все было хорошо
TAXI
сообщение 11.5.2009, 22:13
Сообщение #21
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Цитата(БлижнийСвет @ 11.5.2009, 21:09) *
интересно что там так засоряется, что диск не выезжает?
Может быть, сама дырка дископриемника?
да нет, там не дырка, там целая дырень acute.gif такая, чтоб засорилась, столетия нужны tongue.gif Сама механика подуставшая в мафонах наших
siem75s
сообщение 11.5.2009, 22:48
Сообщение #22
Из: Ивано-Франковск, Украина
Пользователь №: 4873
Цвет:красный
никакая там не подуставшая механика. Год назад у меня была ета проблема тоже на Кенвуд. Возникает она через то што по дисках маркером пишут. Затягивают диск в магнитолу два резиновых валика: один сверху другой снизу. Вот и они засоряються. Лечится просто. Берем ватную палочку, спирт и хорошенько их протираем. Все. У меня уже второй год пашет после прочистки.
P.S не пишите маркером по дисках!!!!!!!!!!!
TAXI
сообщение 11.5.2009, 23:12
Сообщение #23
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
хорошо если все так просто. Завтра попробую и отпишусь
Marves
сообщение 12.5.2009, 10:02
Сообщение #24
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Анологично пошел пробывать ))))
siem75s
сообщение 12.5.2009, 11:24
Сообщение #25
Цвет:красный
ВОТ НАРИСОВАЛ
Сообщение отредактировал siem75s - 12.5.2009, 11:24
DrVovik
сообщение 12.5.2009, 12:58
Сообщение #26
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Цитата(siem75s @ 12.5.2009, 12:24) *
ВОТ НАРИСОВАЛ
Доброго всем времени суток.
На счет выплевывания дисков тоже могу кое что посоветывать, на этом рисунке показанны валики резиновые, которые в свою очередь сидят на металических осях. Так вот со временем эти валики могут проскальзывать на осях(ось вращается а валик с диском стоит на месте). Я делал так: полностью разбирал механизм, снимал валики с осей, затем на ось наносил каплю супер клея и как можно быстрее одевал их обратно, после засыхания клея проблема ушла надолго.
На втором месте стоит проблема когда магнитола отказывается принимать диск, сдесь есть два момента. 1-й если датчик приема диска механический надо смотреть и очищать концевики, которые отвечают за это.
2-е в большинстве автомагнитол стоят ИК светодиоды ответственные за прием диска, которые в свою очередь засоряются или покрываются пылью, сдесь проще простого надо протереть из ватным тампоном и все.
И на последок, если в вашем девайсе напроч отказал механизм (будь-то лентопротяжный или привод дисков) а радио работает, не спешите выбрасывать или покупать FM модулятор, все гораздо проще можно сделать понадобятся лишь старые наушники, в следующий раз объясню что да как.
TAXI
сообщение 12.5.2009, 14:05
Сообщение #27
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
значится так... Почистил я эти валика (правда добрался только до верхнего, так как не хотел разбирать мафон). И что вы думаете? Помогло victory.gif Диск нормально выплевывается. Спасиб siem75s за совет
Сообщение отредактировал TAXI - 12.5.2009, 14:05
vic.bear
сообщение 15.5.2009, 9:44
Сообщение #28
Из: Полтава
Пользователь №: 13389
Машина:ВАЗ 2105
Год Выпуска: 1983
Положение тоже играет роль. В бороде стоял - проблема с выплевыванием диска (Кенвуд 4534). Переставил в приборку (2107) - стало нормально. А относительно загрязнения "дырки" - а вы сами подумайте, сразу за бородой стоит воздуховод с печки, а там ни фильтров, ничего не стоит, и вся пыль идет в салон через мафон.
А второе: обращайте внимание на диски. Сам думал одинаковые все. А они по толщине разные. Сам удивился...
RU-BI
сообщение 15.5.2009, 9:58
Сообщение #29
Пользователь №: 3173
Машина:Ваз 21060
Цвет:Красный рубин
а я чистил так брал тонкий плоский предмет намочил спиртом сувал в привод..... и вовсе чистился довольно хорошо
Сообщение отредактировал RU-BI - 15.5.2009, 9:58
TAXI
сообщение 15.5.2009, 15:11
Сообщение #30
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Marves
сообщение 15.5.2009, 20:57
Сообщение #31
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
БлижнийСвет
сообщение 16.5.2009, 11:28
Сообщение #32
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
А я свою проблему решил радикально : заменил КЕНВУД на ПРОЛОДЖИ. Подвернулся очень удачно.
Marves
сообщение 18.5.2009, 13:12
Сообщение #33
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Ну вот дошли руки))) почистил все что можно работает как новая, спасибо всем friends.gif
А может быть такая муть из за грязи то что когда музыку гоняешь она подтормаживает, диск конечно не в идеале)))) просто интересно)
RU-BI
сообщение 18.5.2009, 13:39
Сообщение #34
Машина:Ваз 21060
Цвет:Красный рубин
ТОГДА НУЖЕН РАЗБОР, ВИДИМО ЛАЗЕР ЗАПЫЛИЛСЯ. ТАМ НЕ СЛОЖНО ПОЧИТСТИТЬ
NIKuS
сообщение 21.5.2009, 0:21
Сообщение #35
Пользователь №: 4691
про то что тише играет один канал скорее всего конденсатор какой мозг парит или ускоглазые недопаяли где то и от вибраций\нагрева контакт гуляет ;)
конкретней разве только вскрытие покажет и анамнез :)
БлижнийСвет
сообщение 21.5.2009, 16:38
Сообщение #36
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Ну я отдавал на гарантию. После неё два дня нормально пел, потом снова перестал. Разобрал. Кондеров нет вообще. С микрухи дорожка идет прямо на выход.
NIKuS
сообщение 21.5.2009, 20:45
Сообщение #37
на выходе микрухе должно быть половина от питания... глянь мож где то провод на корпус замыкает. маркировку микрухи тож бы неплохо но подозреваю что стоит 4х канальная мостовая. попробуй еще динамик на корпус авто и на + прозвонить по идее там должно быть поболее килоома. а микруху не перепаивали случаем?
Сообщение отредактировал NIKuS - 21.5.2009, 20:48
БлижнийСвет
сообщение 21.5.2009, 21:16
Сообщение #38
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Может и перепаивали. На корпус вряд ли, печатка качественная. Да скорее всего там стоит защита на выходе: при замыкании канал просто отключается.
Микруху сказать не могу, там радиатор посажен на пасте, отдирать неохота, потом сажать пасты нет. Но ещё одна микруха греется не по-детски, даже без нагрузки, скорее всего предварительный усилитель. Марку тоже не скажу, под радиатором.
NIKuS
сообщение 21.5.2009, 21:28
Сообщение #39
хз мож он мозги парит. по идее между ним и выходным усилком должен стоять кондыбатор.
прозвони на всякий проводку
БлижнийСвет
сообщение 22.5.2009, 11:35
Сообщение #40
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Попробую вечером все электролиты пошевелить, что на плате есть. Может где-то до предварительного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 14:18
