14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> 2 карба на классику или "огород из Солексов"
Sancho_SP
сообщение 18.12.2008, 10:35
Сообщение #121
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Цитата(zid2106 @ 17.12.2008, 20:42) *
а что с подсосом делать с двумя карбами?
а) автоматический
б) просто не ставить
Dimjan
сообщение 18.12.2008, 13:57
Сообщение #122
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
я не ставил =)
zid2106
сообщение 24.12.2008, 19:57
Сообщение #123
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
все таки я всеръез надумываю, эту байду всю установить, читал многих статей, но нигде конкретно не написано на счет привода газа, может кто нибудь знает? собираюсь ставить два седьмых карба но оюа с мех приводам второй камеры, а вот с жиками чего нибудь надо будет делать, или поставить заводские а может и еще меньше, чтобы не заливало. или опять же это все будешь подбирать экспериментами? Также при установке оковских коллекторов, мне посоветовали, просверлить головку, и нарезать резьбу, риск там есть?
Dimjan
сообщение 24.12.2008, 20:46
Сообщение #124
Цвет:Кармен
Я в 2-х местах ГБЦ насквозь пробил, когда сверлил отверстия и нарезал резьбу, потом вкрутил шпильки и герметиком зафигачил, чтоб масло не лилось. А так особого риска нет, в рубашку охлаждения ты при всём желании не врубишься =)
Мини-мануал:
Нарыл у себя в компе некоторые фотки по своей старой 2-х карбовой системе. Устройство в картинках на примере разборки.
Снял фильтр
Открутил шланги
Снял карбы
Коллектор от Оки
Снял проставки карбов
Коллектор Оковский
Снятое дерьмо на крыше
Снял клапанную крышку
Снял распредвал
Снял ГБЦ
Далее разборка ГБЦ:
Общий вид ГБЦ
К этим гайкам при установленной ГБЦ не подобраться практически НИКАК.
Сбоку тем более...
Чтобы не было соприкосновений между коллекторами, пришлось их несколько подработать болгарочкой.
Открутив гайки аккуратно снимаем выпускной коллектор
Обратите внимание, как сильно изрезаны крепёжные "уши" впускных коллекторов, всё только ради одной
святой цели - возможности точного совмещения.
In Flames
сообщение 6.5.2009, 14:56
Сообщение #125
Пользователь №: 13494
Цвет:Чёрный
хм... у меня вопрос по приводу газа. Я просто наверно не правильно себе представляю механизм pardon.gif , поэтому спрошу.
Привод газа к двум карбюраторам тросиковый? т.е. к каждому карбюратору идет трос дроселя или не так? если не так то можно вкратце описать механизм?
Сообщение отредактировал In Flames - 6.5.2009, 14:59
OneDry
сообщение 12.5.2009, 14:34
Сообщение #126
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
А если впускной сделать из железяки, а не из цветного сплава? Кто что думает?
Ludvig
сообщение 12.5.2009, 17:56
Сообщение #127
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
думаю что из цветного сплава просто не выполнимо и очень дорого. а что собрался делать?
OneDry
сообщение 13.5.2009, 19:52
Сообщение #128
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Ludvig хочу сделать монолитный коллектор под 2 карба, проблема в том что негде сварить из аллюминия или дюрали,вот я и подумал, а что если сделать его из стали?
srg_a
сообщение 15.5.2009, 7:09
Сообщение #129
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
из нержавейки хотя бы есть возможность сварить?
Ludvig
сообщение 15.5.2009, 7:51
Сообщение #130
Из: Мск
Цвет:373
Из нержавейки нет никакого смысла делать. Она плохо режется, тяжело сваривается. Это самый трудоемкий материал. Варианты: листовая медь и сталь. На работе сделал 3D модель, с целью упростить детали. Получается коллектор не труба вдоль головы, как предполагалось, а прямоугольный профиль сечением не более 45х45. От которого, с одной стороны, идут короткие патрубки к фланцу ГБЦ, а с другой 90-градусные отводы под карбюраторы. Самое смешное, не могу найти сталь, сделать фланец ГБЦ. Нужна 8-и милиметровая пластина, а взять негде. Москвичи, может кто поможет? Всетаки будет сталь, потому что карбы что то весят и вибрация. Возможно, патрубки к голове сократятся в "0". Возможно, профиль будет несколько больших размеров, чтоб туда засунуть рампу с форсунками. Короче, возможно всё.
Eloy
сообщение 15.5.2009, 23:32
Сообщение #131
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
хотел купить колектор 1 от оки , так цена его такаеже почти как новый солекс 73 я в шокееее diablo.gif
srg_a
сообщение 16.5.2009, 9:47
Сообщение #132
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Как раз нет никакого смысла делать из стали, кроме экономии конечно.
Она плохо режется, тяжело сваривается.Это самый трудоемкий материал.
Ты ее ножовкой резать собрался? А потом самостоятельно сваривать?
Ludvig
сообщение 16.5.2009, 10:16
Сообщение #133
Из: Мск
Цвет:373
И ЭТО ВЕСЬ ТВОЙ ОПЫТ, ВСЕ ТВОИ ЗНАНИЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ, ПРОСЁК ВСЕ ЗНАКОМЫЕ ПОНЯТИЯ? БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ НЕ ВОЗНИКЛО?
Для своих кривляний поищи другое место.
Хоть обоснуй почему нужно делать из нержавейки, чтоб не выглядело как ДЕШОВЫЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОНТЫ. Я могу и резать и варить нержавейку, только не стану из неё делать и никто не станет.
А если по-умному, то из алюминия. Паять, всё необходимое продается и это самый быстрый и наименее трудоемкий процесс. Таков должен быть ответ.
Сообщение отредактировал Ludvig - 16.5.2009, 10:46
Eloy
сообщение 16.5.2009, 11:41
Сообщение #134
Год Выпуска: 1983
гага сталь лутше режется чем нержавейка )) Бред полный
srg_a
сообщение 16.5.2009, 12:19
Сообщение #135
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ключ в корне слова "нержавейка"
Mad_Doc
сообщение 16.5.2009, 13:52
Сообщение #136
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Людвег, прекращай спрыгивать на личности. Глядя на твоё поведение, создаётся впечатление, что юзверь под ником Людвег пребывает в возрасте туповато-отрицательной юнности.
srg_a, +100
Ludvig
сообщение 16.5.2009, 14:48
Сообщение #137
Из: Мск
Цвет:373
Когда тема иссякает, накрывается только из-за перехода на личности.
Кому-то сказать нечего и начинается выяснение, типа **съесть не съем но понадкусаю***.
свои клоунские наклонности оставьте при себе.
OneDry
сообщение 17.5.2009, 16:21
Сообщение #138
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
А кто знает, если отхромировать железный коллектор, как он к температуре относится будет? Просто есть возможность на халяву хромом покрыть.
OneDry
сообщение 5.6.2009, 7:43
Сообщение #139
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Че не знат ни кто?
Сообщение отредактировал OneDry - 5.6.2009, 9:06
Mad_Doc
сообщение 7.6.2009, 19:04
Сообщение #140
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
А зачем его хромировать????
Если хочется теплоизоляции - замотай термолентой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 22:12
