4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> при выжиме сцепления глохнет двигатель..., падают обороты. загорается лампа давления
pelden
сообщение 13.5.2009, 11:58
Сообщение #21
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
Полукольца поставил но еще не поставил коробку, 0.2 это мпа
БлижнийСвет
сообщение 13.5.2009, 16:34
Сообщение #22
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Это вряд-ли кто знает. Значения не нормировано, указывается только применительно к крышке радиатора, и то не всегда.
pelden
сообщение 13.5.2009, 19:05
Сообщение #23
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
сегодня поставил коробку ,завтра прикручу кардан к коробке и там видно будет,потом отпишусь как!
pelden
сообщение 14.5.2009, 21:50
Сообщение #24
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
все собрал завел вроде все нормально стало, только проблема горит лампочка дав масла , насос нормальный , грибок тоже ,масло чуть ниже отметки МIN ,с повышением оборотов не тухнет, че может быть
AleZ
сообщение 14.5.2009, 22:37
Сообщение #25
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
варианты навскидку:
-плохой фильтр
-плохое масло
-оборван маслозаборник
-врет датчик
-двигатель просится в утиль/ремонт.
У меня были первые три варианта.
pelden
сообщение 15.5.2009, 20:05
Сообщение #26
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
как понять оборван масло заборник, двиг после ремонта,датчик в норме,фильтр тоже
tuner
сообщение 15.5.2009, 21:01
Сообщение #27
Пользователь №: 6913
картер снять и посмотреть,но он у тебя не оборван,если после ремонта картер не гнул об кирпичи
pelden
сообщение 15.5.2009, 21:12
Сообщение #28
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
Картер нормальнный, приемный патрубок( масло заборник) целый. А кроме плохого масло че может быть еще
zennon
сообщение 23.5.2009, 0:02
Сообщение #29
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
Вот я залил ТНК полусинтетику и попал на замену вкладышей через два месяца(((Масло реальное дерьмо было..ну просто как вода стало...давления на горячем двиге не было даже на 2000об\мин...заменил грибок на ХХ терь давления не стало))))решил лезть вниз, снял прям сразу бабышку с 1-го цилиндра вкладыш покоцаный(ему два месяца тока!!!!!!), коренные вобще полумертвые...вот решил снимать двигло заодно полукольца здоровее вкрячу, а то чото сильно вал люфтит...
Я тут это ТНК сравнил с Лукойлом, простым методом взяв на палец и потерев его хорошенько...после Лука остаеца пленкана пальцах фиг разатреш, а после тнк палец насухо вытираеца вобще!!!!!!!!
lexei_1981
сообщение 10.3.2010, 14:25
Сообщение #30
Пользователь №: 25895
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
Мужики как правильно поставить полукольца.Я поставил выемками к блоку.Если неправильно обязательно переставлять или нет.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал lexei_1981 - 10.3.2010, 14:27
чехов
сообщение 13.3.2010, 22:10
Сообщение #31
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
внутренее выемками к колену и внешней также выемками к колену!
Sharik9449
сообщение 19.4.2010, 22:24
Сообщение #32
Из: Тверь
Пользователь №: 30198
Машина:Ваз 2106
Цвет:Коричневый
У меня такая же проблема была,нажимаешь на педаль сцепления двигатель глохнет,снял поддон картера а там упорные полукольца лежат,поменял на большый размер через 200 км они опять вылетили,может кто знает что за беда,что надо заменить dntknw.gif
Сантей
сообщение 22.4.2010, 15:21
Сообщение #33
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Вот ты поставил больший размер..а какой получился зазор между полукольцами и коленвалом?по талмуду-0.06-0.26.если у тебя и с ремонтными полукольцами больше,посмотри не изношены ли посадочные места в блоке(ну,мало ли)и не изношен коленвал в месте контакта..при условии отсуствия этих причин,а также правильном монтаже-переднее-сталеалюминевое-заднее-металокерамика,естественно,фрикционной стороной к коленвалу-выпадать они не будут.
Цитата(Господин поручик @ 13.5.2009, 9:11) *
Цитата(pelden @ 13.5.2009, 9:44) *
Где в моторе выходит давление примерно 0.05_ 0.2 мпа, мне надо в кострюлю подходит шланг от картерных газов сколько там ,и сколько под крышкой заливной горловины
rofl.gif мужики почитайте 1 страницу-не пожалеете!да простят меня модераторы за флуд.. smile.gif
cergnat
сообщение 24.5.2010, 19:01
Сообщение #34
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Здравствуйте, напишу здесь, т.к. темы я создавать не могу... У меня проблема в следующем... (простите если пишу не там). В пробках если трогаться (на тахометре 800-900 об) плавно то всё нормально, если стоит лишь один раз тронуться резко и быстро выжать педаль сцепления то обороты падают до 200-100, едва не глохнет (глох пару раз). Нажав на педаль газа, без передачи, обороты поднимаются и так же падают почти до нуля, а если проехаться хотя бы до второй передачи, то холостой ход опять 800-900... Что плохо работает?
Бензонасос на днях перебирал, ремкомплект течёт, пришлось всё старое ставить... Карб чистил осенью...
cergnat
сообщение 26.5.2010, 10:12
Сообщение #35
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
И никто не поможет?
Radmir
сообщение 26.5.2010, 15:01
Сообщение #36
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Цитата(cergnat @ 26.5.2010, 10:12) *
И никто не поможет?
Ну раз проявляется это все дело когда на сцепу резко нажимаешь, думаю следует посмотреть выжимной подшипник. Прочти тему с самого начала. Выжимной подшипник напрямую связан со сцепой.
cergnat
сообщение 26.5.2010, 16:11
Сообщение #37
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
это я знаю, дело в том, что я резко нажимаю педаль, выключая сцепление
Алексей F1nT
сообщение 7.12.2013, 10:25
Сообщение #38
Пользователь №: 74973
Машина:ВАЗ_21061
Цвет:Сафари
Всем привет) Столкнулся вчера с проблемой такой.
Катался на машине вечером, потом в один момент обнаружил такую штуку, что если выжимаю сцепление, машина начинает глохнуть, если подержу педаль нажатой секунды 2-3 то машина заглохнет. (Утром все было в порядке)
С чем это может быть связано, куда лезть, что менять?
YaJAROFF
сообщение 7.12.2013, 19:14
Сообщение #39
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Проверяй разбежку к/вала.
сообщение 7.12.2013, 19:24
Сообщение #40
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
У меня глохла шестерка при выжиме сцепы когда скончался выжимной.... Заклинил и всё тут... А заклинил он за 560 км от МСК... Ну кое как доехал... Но корзину ушатал.... Все лепестки стерло выжимным... в местах соприкосновения...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 7.12.2013, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 10:02
