4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Покраска балончиком, небольших деталей
Mazay
сообщение 12.5.2009, 19:38
Сообщение #41
Из: М.О. Северо-запад
Пользователь №: 8912
Машина:VAZ-21061
Цвет:сафари
Shuro4ka StreetRider
REC
сообщение 12.5.2009, 20:04
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Еще, что бы краска не слазила с окрашенных баллончиком (и не только) деталей кузова, с поверхности нужно снять глянец мелкой наждачкой. С чистой, гладкой старой краски, новая часто облазит. Может сняться даже на автомойке. Зачищенные от ржавчины места нужно обязательно грунтовать, по обстоятельствам шпаклевать и шлифовать с водой. Шпаклевку тоже нужно грунтовать.
Я почти перед каждой зимой крашу пороги, иногда фартук, низ дверей. Получалось практически идеально. Последний раз только неудачно... cray.gif Тон краски оказался немного другой, хотя номер мой и красил компрессором.
shuro4ka
сообщение 12.5.2009, 22:37
Сообщение #43
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
очищенные от ржавчины места надо желательно сперва пройти преобразователем ржавчины, потом грунт, потом, если надо шпаклей вывести, потом снова грунт..
а про глянец - ну типа это при любой покраске так)) даж в бытовом ремонте))
если глянец красить не пошкурив, все пойдет красивой стружечкой отколупливаться))
адгезия же снижается емае)))
сообщение 12.5.2009, 23:18
Сообщение #44
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Полбагажника завалено баллончиками, в свободное время на своей машине тренируюсь:) Использую краску Newton (садолиновского разлива), хоть и говорят дерьмо, но зиму отстояла, хорошо липнет даже на глянец. Хотел Mobihel, но цвет не подошел... Ржавчинка пошла только в тех местах, где дунул на голый металл без грунта, или не дав высохнуть (отсутствие гаража, времени smile.gif ) понащелкивал уплотнители стекол (под дверными стеклами). Шпаклю мочить нельзя! Это впитывающая субстанция, под ней может пойти иржой металл, мне профи советовали, все только на сухую с обдувом пыли. Когда-то моя машина шпаклевалась, красилась, с водичкой шлифовалась и теперь - местами шпакля потрескалась, отверткой скалываешь - ржавчина, шкуркой тиранешь раз-другой и чистый металл, никакой внутренней коррозии... Вот такие дела...
shuro4ka
сообщение 12.5.2009, 23:27
Сообщение #45
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
не в грунте дело - раз рвачина пошла через краску, внутри металла или с внутренней стороны уже была гниль на момент покраски..
сообщение 13.5.2009, 0:08
Сообщение #46
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
С внутренней точно не было, возможно я просто плохо зачистил, а это неудобные места на сгибе филенки и тем более под зеркалами, а еще смеркалось:), спешил и никаким антиржавчином не обрабатывал...
Как называется преобразователь ржа-грунт правильно? И действительно ли он на корню иржу убивает? Понятно, это не касается сквозных дыр))
БлижнийСвет
сообщение 13.5.2009, 11:31
Сообщение #47
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Так и называется ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ. Состоит на основе ортофосфорной кислоты. На корню не убивает, а превращает ржу в соли фосфорной кислоты.
санчес
сообщение 13.5.2009, 19:33
Сообщение #48
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
народ а что с маленькой дырочкой где-то 6 мм можно сделать желательно без сварки?
БлижнийСвет
сообщение 13.5.2009, 20:15
Сообщение #49
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Смотря в каком месте. Насколько я знаю, такие в сервисах заделывают без проблем
gorevlexa
сообщение 14.5.2009, 9:01
Сообщение #50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
а помогите цвет подобрать!
не знаю можно ли по фоткам, ну хотя бы примерно
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F8%E8%ED%EA%E0 вот она
StreetRider
сообщение 14.5.2009, 9:22
Сообщение #51
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Зачистить капитально от ржи и вокруг этой дырочки на 1см до металла. Далее Поксипол, эбоксидка со стекловолокном, ну или шпакля со стекловолокном и потом доводочной шпаклей.
shuro4ka
сообщение 14.5.2009, 12:39
Сообщение #52
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
цвет подбирается (самый простой вариант) по вееру цветов и оттенков.
на рынках, в магазинах есть..
если машина старая и не прекрашивалась, то краска скорее всего уже выцвела, и подобрать что-то похожее будет трудновато..
а по фотографиям только порчу снимают..)
как показывает практика, если дырочка насквозь уже 6мм, то при зачистке, она в реале окажется много больше..
а так - все по науке, как StreetRider говорит)) по-другому, в общем-то и не делают.. сварка в данном случае не вариант..
санчес
сообщение 14.5.2009, 21:23
Сообщение #53
Машина:ваз -2106
спасибо за советы! мне один человечек ещё вариант предложил - вместо шпаклёвки со стекло волокном запаять дырку паяльником типа латку поставить а потом дальше как положено делать . ваши мнения на этот вариант?
shuro4ka
сообщение 14.5.2009, 21:37
Сообщение #54
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
99 из 100 по шву пойдет ржа оч скоро даже если получится запаять
sergo79
сообщение 15.5.2009, 12:24
Сообщение #55
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
Цитата(Оладий @ 7.5.2009, 11:42) *
Никогда больше с балонной краской не свяжусь, вот уж г-но отъявленное. В прошлом году зачистил левую бортину (часть), прогрунтовал и запшикал из баллона, уже зимой борт зацвел по-страшному. Правый борт при этом выглядит хорошо, не тронутый "краской".
такая же проблема была сначала когда купил обычный баллончик......на след год купил более дорогой баллончик по совету с двойной акриловой краской-и беды не знал
DrVovik
сообщение 15.5.2009, 13:08
Сообщение #56
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Доброго всем времени суток. Красить пульверизатором или из балончика решает каждый сам за себя, сколько людей столько и мнений. А как держаться будет краска зависит только от подготовки поверхности и мастерства того кто красит, у нас в городе есть умелец с помощью балончиков такие чудеса вытворяет, что диву даешся. Использует балоны только фирмы KU-DO. пробывал и я красить, правда первый "блин пошел комом" зато потом наблатыкался. Теперь сам крашу (оба передних крыла, 3 двери и заднее левое крыло) все из балончика покрашено и продержалось 2 года.
AlMiKu
сообщение 15.5.2009, 15:14
Сообщение #57
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Стал мыть двигу, слезла вся заводская краска ( ещё бы от ежа по металлу, зажатого в дрель) Обезжирил двигу моющим средством, и покрасил с балона, отлично держится машина на улице ночует пока, по утрам температура все ещё около 0, днем почти 20, плюс температура двигателя - все прекрасно держится.
Ludvig
сообщение 15.5.2009, 15:56
Сообщение #58
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
У меня зацвело и у тебя зацветет.
DrVovik
сообщение 15.5.2009, 16:00
Сообщение #59
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
У любого зацветет, не смотря на то чем красил балончиком, краскопультом, или заводская покраска, вопрос только в том через какое время, год, два, десятилетие или через неделю, а это зависит от подготовки поверхности к покраске.
Alex Broskow
сообщение 21.1.2012, 0:20
Сообщение #60
Из: Воронеж
Пользователь №: 62970
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
сторонник балончиков)ведь не у всех есть возможность красит аэрографом...а хотя все зависит от выбранного цвета)есть ведь цвета,которые просто нереально трудно наненсти нормально балончиком
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 23:01
