7.5.2009, 0:06
#681
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 12721 Машина:Ford Focus 2.0 Цвет:Правильный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
офигенная машинка у тебя)) И старая по годам и просто в лучшем состоянии на наше время))
гыы, если бы в Бентли сидела молодая блондинка, я бы подкатил)) Только на 2-х, а не на машине)) |
12.5.2009, 15:49
#682
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Ездил на выходных на дачу. Ехал ночью, по темной трассе. Горел дальний и играла музыка, подъезжаю к даче, останавливаюсь чтоб открыть ворота, сажусь, а аккум сдох...Неужели гена не тянет зарядку...вроде потребителей не много... Дальний 140Ватт в сумме, ну и к аккуму напрямую еще саб подключен... Хотел посмотреть какой у меня гена , но не смог разглядеть. Мерил вольтметром на заглушенной, 12,9 - 13В показывал, на заведенной 13,5-13,8В. Погонял ее, заводица норм, но музыку при заглушенной долго не послушаешь.... Ща вот аккум стоит заряжаеца уже почти сутки...
Сообщение отредактировал noname_456 - 12.5.2009, 15:50 |
12.5.2009, 15:57
#683
noname_456,акум мог просто подсесть после зимы,это вовсе не означает что гена не тянет)))Но реле зарядки проверить я думаю стоит..ну или акуму пришёл писец.
12.5.2009, 16:05
#684
Ну зарядка как от гены, так и от зарядника вроде идет, так что думаю просто аккум подбодрю и все будет норм) Хотя для меня все таки странно почему он сел.
12.5.2009, 16:07
#685
Посмотри в мурзилке сколько должно идти на ХХ,и на оборотах(при вклюпотребителях)если не так,то-меняй реле,не момогает-смотри гену,если с ним порядок,то акум,удачи)))
14.5.2009, 20:16
#686
Народ, объясните дауну.) Короче зарядка у меня видимо не идет, т.к. сегодня все лампочки еле горели при включенном ближнем свете и музыке. Если ехать только с музыкой, то аккум заряжаеца. На холостых при включенных потребителях вольтметр показывает 12,7В, при полностью отключенных потребителях 13,1В. Если добавлять обороты, то ничего не меняется. При незаведенной и отключенного всего тоже 13,1В. Заметил, что реле-регулятор напряжения, тот которых на левом крыле, он у меня с двумя лампочками (красная , зеленая), так вот раньше эти лампочки быстро быстро моргали, а сейчас горит только одна красная... Поехал в магаз, купил это реле но без лампочек и маркировка у него 121.3702 , а у моего 591.3702. Еще там же в магазине увидел реле зарядки... Объсните какое для чего нужно, и где у меня это реле зарядки. И еще в бардачке нашел какую то релюху, по маркировке полностью совпадает с реле регулятором напряжения который я купил, для чего оно?
Сообщение отредактировал noname_456 - 26.5.2010, 0:02 |
14.5.2009, 20:23
#687
noname_456,на фотке которая справа-это и есть реле зарядки(она же шоколадка,она же реле регулятор)если ошибаюсь поправте )))Есть эти реле нового образца с лампочками,у мну такое когда то стояла,но по причине его плохой работы было заменено на такое как на фотке.НО!!!!Только 3 по счёту нормально работающее оказалось.
14.5.2009, 20:28
#688
А вот в магазине на ценнике написано,что это реле напряжения. А реле зарядки оно совсем другое, по другому выглядит. А слева что за реле?
14.5.2009, 20:42
#689
Регулятор напряжения
14.5.2009, 20:45
#690
Т.е. это два одинаковых реле? что справа что слева? Почему у них крепления разные?
14.5.2009, 20:49
#691
Вообще то мне казалось что реле регулятор и реле зарядки-это одно и то же
14.5.2009, 20:51
#692
Вот честно,я тоже так думал... А потом пришел в магаз и смутился увидев что оказываеца реле зарядки другое...
14.5.2009, 20:53
#693
14.5.2009, 20:54
#694
Т.е. это два одинаковых реле? что справа что слева? Почему у них крепления разные? Может, то что слева для шох последних годов, хзн... А вот если замена реле-регулятора не поможет - надо ковырять гену и смотреть таблетку, вернее, кроме щеток там и смотреть больше нечего. Если очень давно её ревизии не было, лучше тоже поменять, т.к. щетки могли сработаться, залипнуть и пр. п.с. реле зарядки действительно совсем другое и стоит на противоположном брызговике. Сообщение отредактировал yanizz - 14.5.2009, 20:56 |
14.5.2009, 20:56
#695
Т.е. это два одинаковых реле? что справа что слева? Почему у них крепления разные? Может, то что слева для шох последних годов, хзн... А вот если замена реле-регулятора не поможет - надо ковырять гену и смотреть таблетку, вернее, кроме щеток там и смотреть больше нечего. Если очень давно её ревизии не было, лучше тоже поменять, т.к. щетки могли сработаться, залипнуть и пр. то что с лева у меня стоит а шоха начало 80х |
14.5.2009, 20:56
#696
http://www.tehnohim.ru/catalog.html?id=6009 , вот такое реле зарядки я видел в магазине.
Дык короче, судя по всему на фотке два одинаковых реле, только разного образца? Сообщение отредактировал noname_456 - 14.5.2009, 20:59 |
14.5.2009, 21:01
#697
http://www.tehnohim.ru/catalog.html?id=6009 , вот такое реле зарядки я видел в магазине. Все правильно, это оно, и лампочка контроля зарядки к нему и подключена. ромарио, значит менялось, изначально шли под 2 гайки. Цитата Дык короче, судя по всему на фотке два одинаковых реле, только разного образца? Совершенно верно! Сообщение отредактировал yanizz - 14.5.2009, 21:02 |
14.5.2009, 21:04
#698
14.5.2009, 21:06
#699
14.5.2009, 21:07
#700
лампа заряда на приборке
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:41 |
