94 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
SVT
сообщение 7.5.2009, 0:06
Сообщение #681
Пользователь №: 12721
Машина:Ford Focus 2.0
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
офигенная машинка у тебя)) И старая по годам и просто в лучшем состоянии на наше время))
гыы, если бы в Бентли сидела молодая блондинка, я бы подкатил)) Только на 2-х, а не на машине))
noname_456
сообщение 12.5.2009, 15:49
Сообщение #682
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Ездил на выходных на дачу. Ехал ночью, по темной трассе. Горел дальний и играла музыка, подъезжаю к даче, останавливаюсь чтоб открыть ворота, сажусь, а аккум сдох...Неужели гена не тянет зарядку...вроде потребителей не много... Дальний 140Ватт в сумме, ну и к аккуму напрямую еще саб подключен... Хотел посмотреть какой у меня гена , но не смог разглядеть. Мерил вольтметром на заглушенной, 12,9 - 13В показывал, на заведенной 13,5-13,8В. Погонял ее, заводица норм, но музыку при заглушенной долго не послушаешь.... Ща вот аккум стоит заряжаеца уже почти сутки...
Сообщение отредактировал noname_456 - 12.5.2009, 15:50
сообщение 12.5.2009, 15:57
Сообщение #683
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
noname_456,акум мог просто подсесть после зимы,это вовсе не означает что гена не тянет)))Но реле зарядки проверить я думаю стоит..ну или акуму пришёл писец.
noname_456
сообщение 12.5.2009, 16:05
Сообщение #684
Ну зарядка как от гены, так и от зарядника вроде идет, так что думаю просто аккум подбодрю и все будет норм) Хотя для меня все таки странно почему он сел.
сообщение 12.5.2009, 16:07
Сообщение #685
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Посмотри в мурзилке сколько должно идти на ХХ,и на оборотах(при вклюпотребителях)если не так,то-меняй реле,не момогает-смотри гену,если с ним порядок,то акум,удачи)))
noname_456
сообщение 14.5.2009, 20:16
Сообщение #686
Народ, объясните дауну.) Короче зарядка у меня видимо не идет, т.к. сегодня все лампочки еле горели при включенном ближнем свете и музыке. Если ехать только с музыкой, то аккум заряжаеца. На холостых при включенных потребителях вольтметр показывает 12,7В, при полностью отключенных потребителях 13,1В. Если добавлять обороты, то ничего не меняется. При незаведенной и отключенного всего тоже 13,1В. Заметил, что реле-регулятор напряжения, тот которых на левом крыле, он у меня с двумя лампочками (красная , зеленая), так вот раньше эти лампочки быстро быстро моргали, а сейчас горит только одна красная... Поехал в магаз, купил это реле но без лампочек и маркировка у него 121.3702 , а у моего 591.3702. Еще там же в магазине увидел реле зарядки... Объсните какое для чего нужно, и где у меня это реле зарядки. И еще в бардачке нашел какую то релюху, по маркировке полностью совпадает с реле регулятором напряжения который я купил, для чего оно?
Сообщение отредактировал noname_456 - 26.5.2010, 0:02
сообщение 14.5.2009, 20:23
Сообщение #687
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
noname_456,на фотке которая справа-это и есть реле зарядки(она же шоколадка,она же реле регулятор)если ошибаюсь поправте )))Есть эти реле нового образца с лампочками,у мну такое когда то стояла,но по причине его плохой работы было заменено на такое как на фотке.НО!!!!Только 3 по счёту нормально работающее оказалось.
noname_456
сообщение 14.5.2009, 20:28
Сообщение #688
А вот в магазине на ценнике написано,что это реле напряжения. А реле зарядки оно совсем другое, по другому выглядит. А слева что за реле?
ромарио
сообщение 14.5.2009, 20:42
Сообщение #689
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Регулятор напряжения
noname_456
сообщение 14.5.2009, 20:45
Сообщение #690
Т.е. это два одинаковых реле? что справа что слева? Почему у них крепления разные?
сообщение 14.5.2009, 20:49
Сообщение #691
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Вообще то мне казалось что реле регулятор и реле зарядки-это одно и то же download.gif dntknw.gif brunette.gif
noname_456
сообщение 14.5.2009, 20:51
Сообщение #692
Вот честно,я тоже так думал... А потом пришел в магаз и смутился увидев что оказываеца реле зарядки другое...
ромарио
сообщение 14.5.2009, 20:53
Сообщение #693
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
разные
сообщение 14.5.2009, 20:54
Сообщение #694
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Может, то что слева для шох последних годов, хзн... А вот если замена реле-регулятора не поможет - надо ковырять гену и смотреть таблетку, вернее, кроме щеток там и смотреть больше нечего. Если очень давно её ревизии не было, лучше тоже поменять, т.к. щетки могли сработаться, залипнуть и пр.
п.с. реле зарядки действительно совсем другое и стоит на противоположном брызговике.
Сообщение отредактировал yanizz - 14.5.2009, 20:56
ромарио
сообщение 14.5.2009, 20:56
Сообщение #695
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
то что с лева у меня стоит а шоха начало 80х
noname_456
Сообщение #696
http://www.tehnohim.ru/catalog.html?id=6009 , вот такое реле зарядки я видел в магазине.
Дык короче, судя по всему на фотке два одинаковых реле, только разного образца?
Сообщение отредактировал noname_456 - 14.5.2009, 20:59
сообщение 14.5.2009, 21:01
Сообщение #697
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Все правильно, это оно, и лампочка контроля зарядки к нему и подключена.
ромарио, значит менялось, изначально шли под 2 гайки.
Совершенно верно!
Сообщение отредактировал yanizz - 14.5.2009, 21:02
noname_456
сообщение 14.5.2009, 21:04
Сообщение #698
Что это за лампочка?
сообщение 14.5.2009, 21:06
Сообщение #699
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Красная по центру на тахе)))
Она у тебя работала последнее время?
Сообщение отредактировал yanizz - 14.5.2009, 21:07
ромарио
сообщение 14.5.2009, 21:07
Сообщение #700
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
лампа заряда на приборке
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:51
