14.5.2009, 18:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 5.10.2008 Из: Москва, южБутово! Пользователь №: 4946 Машина:ВаЗ 21061(03двигло) Цвет:ЗелёнЫй сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Звук начинается при движении(от 1 до 60км\ч), если стоять на месте(заведённый), тишина!что может быть даже не знаю!На скорости пропадает
Сообщение отредактировал redkach - 14.5.2009, 18:26 |
26.5.2009, 16:26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12317 Машина:ваз Цвет:бел Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
Звук начинается при движении(от 1 до 60км\ч), если стоять на месте(заведённый), тишина!что может быть даже не знаю!На скорости пропадает Как объяснить-то? короче, в месте крепления кардана к мосту есть грязеотражатель!!! если его сильно поджать, то будет сверчок!! если он болтается-то звон! он у меня раньше стрекотал , а потом зазвенел! не парься!! |
26.5.2009, 17:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 13.4.2009 Из: Кузбасс-Киселёвск Пользователь №: 12382 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
27.5.2009, 23:32
Звук начинается при движении(от 1 до 60км\ч), если стоять на месте(заведённый), тишина!что может быть даже не знаю!На скорости пропадает а может спидометр стрекочет, у меня такое от20 до40 км/ч. +1 тросик разлохмачиваецо и куячит по рубашке |
1.6.2009, 22:02
Звук начинается при движении(от 1 до 60км\ч), если стоять на месте(заведённый), тишина!что может быть даже не знаю!На скорости пропадает Как объяснить-то? короче, в месте крепления кардана к мосту есть грязеотражатель!!! если его сильно поджать, то будет сверчок!! если он болтается-то звон! он у меня раньше стрекотал , а потом зазвенел! не парься!! всем спасибо, он и оказался |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 18:01 |
