88 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Zaxar13
сообщение 14.5.2009, 9:34
Сообщение #161
Пользователь №: 3758
Машина:ВАЗ 21065
вчера поездил с включенной печкой, вроде помогло. бурление пропало до утра. всё отлично срабатывало и не перегревалось. сегодня проверил еще раз всю систему. нигде ничего не капает и следов нет. радиатор чистый. я его каждый раз мою, когда мою и машину.
когда заводил машину опять бурление появилось и в одном месте, на одном из шлангов, заметил что совсем немного антифриз выходит. сегодня попытаюсь подтянуть хамут. очень в неудобном месте он. возможно через эту маленькую шёлку и поступает воздух.
БлижнийСвет
сообщение 14.5.2009, 15:52
Сообщение #162
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Воздух может поступать, если атмосферное давление больше давления в системе, что вряд ли бывает.
сообщение 14.5.2009, 15:55
Сообщение #163
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Короче снимай ту приблуду о которой писал в первых постах,ана мозг парит(мне так кажется).
Zaxar13
сообщение 14.5.2009, 16:26
Сообщение #164
Машина:ВАЗ 21065
мне тоже так кажется. но надо сначала понять... снять всегда успеется.
Сообщение отредактировал Zaxar13 - 14.5.2009, 16:40
Zaxar13
сообщение 15.5.2009, 9:20
Сообщение #165
Машина:ВАЗ 21065
вчера ночью прокатился по мкаду. всё хорошо. на скорости встала на отметку 90 и иогда чуить меньше. но не больше. только в пробке до 95 прогрев идет. наверно пробки вышли. сегодня хамут подтянул, где немного просачивалось. надеюсь больше не будет гемороя
Zaxar13
сообщение 1.6.2009, 9:49
Сообщение #166
Машина:ВАЗ 21065
в общем опять началось...
месяц полета по городу, мкаду проблем не было. в пробке разогревался чуть больше 90-95 и включался вентилятор. на скорости температура опускалась. в выходные поехал по трассе. при скорости 100км/ч - температура 90-92. при скорости 130км/ч температура выросла больше 110 и как только включил нейтралку, чтобы сбросить скорость, почти сразу до красной линии дошла. сбросил до 100км/ч и температура не опускается. включил печку и на скорости 100км/ч температура стала показывать 100-105. и дальше не опускалась. приехал на места, в бачке вся жидкость поднялась до верху. поставил перед на горку, о/ж ушла. потом завел на этой горке, догнал температуру до 90 и вентилятор включился. о/ж не поднялась. поработала, всё ок. термостат работает, машина разогревается быстро и температура при нормальной езде на скорости 60-80км/ч показывает меньше 90.
еду домой. пробка, температура 90-95, вентилятор срабатывает как надо. потом скорость 100. всё ок. дошел до 120км/ч. вроде тоже ок, но чуть температура больше 95 может 100, потом нереальная пробка. температура, когда резко останавливался, поднянась опять до 115-120. и так не опускалась, хотя работала печка, срабатывал вентилятор но не часто, каждые 5-10мин. приехал домой и увидел что опять жидкость вытеснялась в бочек((( машина разгонялась отлично на такой температуре, хотя раньше когда она горячая (95-100), немного тупила при разгоне. я бы грешил на датчик температуры на панеле, но жидкость вытесняется в бачок..... при температуре 120 радиатор был прохладный после долгой поездке на скорости. самое интересное что я обратил внимание что двигатель начинает резко нагреватся после того как на скорости включаешь нейтралку.
уже не знаю что делать. какие будут мысли?
напомню, новый термостат, новый антифриз (зеленый), промытая система, радиатору год (чистый снаружи), недавно капала печка (подтянул), датчик вентилятора работает нормально (хотя на скорости вентиляр и не поможет), реле вентилятора новое. провода проверил. по городу такого не наблюдается....
сообщение 1.6.2009, 9:56
Сообщение #167
Именно в этот момент обороты движка падают и помпа уже не так весело гоняет ОЖ по системе.
сообщение 1.6.2009, 9:58
Сообщение #168
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Это термостат,(не факт что новый-хороший)ну может уже и помпа подошла.
Zaxar13
сообщение 1.6.2009, 10:12
Сообщение #169
Машина:ВАЗ 21065
термостат перед установкой проверялся. всё ок. если бы он, наверно бы и на 60 уже кипел.
значит думаете помпа? для нормального хода значит её хватает, а для скорости уже мало?
тоже думал но не хотел покупать без уверенности. а то так можно новую машину собрать)))
Сообщение отредактировал Zaxar13 - 1.6.2009, 10:14
сообщение 1.6.2009, 10:22
Сообщение #170
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ещё есть фишка(воздушные пробки)выгоняй их и смотри что будет,потом только запчасти меняй,удачи.
Zaxar13
сообщение 1.6.2009, 10:32
Сообщение #171
Машина:ВАЗ 21065
кроме как загнать машину, точнее перед на подъем и пусть работает, наминая шланги, есть варианты?
и крышки с бочков надо снимать или нет. хотя пробки могут быть и как раз она уходит после того как остынет. вот думаю как правильно их выгнать. читал что советую в других темах, всё делал....
сообщение 1.6.2009, 11:55
Сообщение #172
По описанным тобой симптомам (резко нагревается на нейтралке) ничего другого в голову не приходит.Ведь изменяются только обороты двигатеоля...скорость неизменна (встречный обдув воздухом)
.....может...ремень проскальзывает...
Zaxar13
сообщение 1.6.2009, 11:57
Сообщение #173
Машина:ВАЗ 21065
а может так барахлить или датчик температуры в движке или сам контрольный прибор?
натяжку ремня проверял, всё ок. а как проверить проскальзывает или нет?
@лександр
сообщение 1.6.2009, 12:10
Сообщение #174
Из: Ростовская обл. Донецк
Пользователь №: 11846
Цвет:жёлтый
правильно было выше упомянуто, резкое падение оборотов, отсюда и интенсивность циркуляции сразу падает, но есть ещё вариант, на постоянных высоких оборотах начинает греться если прокладка ГБЦ подходит к своему концу, наблюдал такую картину и наших машинах и на инопомойках, по городу нормально, на трассе кипит. получается завоздушивание системы при высоких оборотах, вот тебе и перегрев. Проработай такой вариант
сообщение 1.6.2009, 12:15
Сообщение #175
Если ремень натянут-проскальзывать не должен.... Проверка помпы- при прогретом выше 70 (когда уже через радиатор ОЖ циркулирует)-открой пробку радиатора-посмотри, есть ли движение жидкости. А когда она в бачек вытесняется-обратно в систему сливается при остывании. ? у меня была гавённая пробка-жидкость вытеснялась, а обратно не затекала...Бачек переливает. а в системе пусто получается...
Zaxar13
сообщение 1.6.2009, 12:20
Сообщение #176
Машина:ВАЗ 21065
открывал и проверял, циркулирует и вроде нормально.
обратно при остывании только.... а какая пробка?
сообщение 1.6.2009, 12:22
Сообщение #177
радиаторная пробка хреновая была... Вот почитай про прокладку ГБЦ люди тебе пишут...Я с таким не сталкивался. нона форуме читал
сообщение 1.6.2009, 12:23
Сообщение #178
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Пробка на бачке,кстати как вариант ещё бробка на радиаторе-это тоже частая причина пеоегрева.И всё же надо смотреть помпу.
prosto
сообщение 1.6.2009, 12:44
Сообщение #179
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(кобзев @ 1.6.2009, 13:23) *
Пробка на бачке,кстати как вариант ещё бробка на радиаторе-это тоже частая причина пеоегрева.И всё же надо смотрень помпу.
На счет пробки на радиаторе - согласен а по поводу крышки на расширительном бачке - там нет давления т.е. оно там атмосферное и на перегрев не влияет
Zaxar13
сообщение 1.6.2009, 13:22
Сообщение #180
Машина:ВАЗ 21065
пробку на радиаторе поменял, так как были явные проблемы со старой, подтекала. купил самую простую... месяц ей
читал, парень в мастерской сказали, что жидкость тогда бы хоть немного но уходила а у меня она стояла как вкопанная. хотя тоже думаю но пол движка снимать... конечно хочется быть уверенным
Сообщение отредактировал Zaxar13 - 1.6.2009, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 4:05
