119 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 2106 BiCarb + NOs от Psyh`s Racing Team, Аццкий апгрейд или ПРЕВЕД турбокомпрессор
Рейтинг 5 V
Каким вы видите ВАЗ-2106 двадцать лет спустя?
Итак:
Раритет ваще фиг найдёшь. [ 185 ] ** [14.02%]
Их стало мало и они все гнилые. [ 277 ] ** [20.98%]
О боже, модели больше 40 лет, а они везде! [ 515 ] ** [39.02%]
Теперь их можно увидеть только в фильмах. [ 16 ] ** [1.21%]
Их совсем мало и нет запчастей. [ 104 ] ** [7.88%]
Не заморачиваюсь. [ 223 ] ** [16.89%]
Всего голосов: 1320
Eloy
сообщение 12.5.2009, 20:22
Сообщение #1121
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(Dimjan @ 12.5.2009, 20:04) *
Dimjan, ты как признанный гуру по моторам, скажи навскидку диаметр моих поршней (и заодно, сколько жить мотору осталось))... Если это возможно по нижеприведенным данным:
двиг 011, 1300 был - стал 1700 примерно, коленвал-распредвал с тайги, усаженные шатуны. Больше ничего не знаю)))
Спс заранее!
если был 1300, то значит стояли поршни 79.0-79.8 с коленом 01 т.е. ход 66мм, заменой колена и укорачиванием шатунов добились хода 80мм на низком блоке 011 при поршнях 82.0-82.8 таким образом получилось 1700. Надо сказать, что подобный мотор врядли может обладать большим ресурсом (т.к. блок расточен с 79.0 до 82.0 что уже не есть гуд) ОДНАКО, блок 011 является толстостенным. Иными словами может быть расточен под 84.0 и более!! Таким образом потенциал для дальнейшего ремонта и расточки остаётся!
а если 06 движок до скольки можно ?
Dimjan
сообщение 13.5.2009, 11:42
Сообщение #1122
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
06 движок можно расточить под 82.8 поршни, но стенки цилиндров при этом уже тонкие. У меня такое чудо отходило 26000 км, после чего благополучно скончалось=)
ДенЧи!
сообщение 13.5.2009, 12:33
Сообщение #1123
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Дим когда в ISRTeam будешь? =) Мы тут с клубом на прошлой неделе ездили!)))
Eloy
сообщение 13.5.2009, 16:38
Сообщение #1124
Год Выпуска: 1983
так лутше какие направляюшие ставить, бронзовые или обычные SM?
Сообщение отредактировал Eloy - 13.5.2009, 16:38
сообщение 13.5.2009, 20:20
Сообщение #1125
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Dimjan, пасиба! Я малость успокоился, а то думал у меня стенки блока из фольги уже... Крутить больше 6000 все равно не нада? Ну, если клапана, успокоитель стоковые остались? В голове кроме вала кажись больше ничего не менялось.
Сообщение отредактировал yanizz - 13.5.2009, 20:24
Dimjan
сообщение 14.5.2009, 9:22
Сообщение #1126
Цвет:Кармен
Молодцы!! =) Меня уже 2-ю неделю зовут на гонки туда же, а у меня тачка в гараже раскурочена вся! Замена рулевых тяг затянулась (там прикипело всё намертво, хоть болгаркой пили), как только поменяю и сделаю сход-развал, сразу поеду к ним гоняццо =)
бронза дольше ходит, но надо быть аккуратней при запрессовке! Если ставить SM, то только оригинальный нада найти, а то на палево нарвёшься если, буит плохо потом.
Denis_D_B
сообщение 14.5.2009, 13:59
Сообщение #1127
Пользователь №: 2823
Dimjan.
Если тебе интересно предлагаю твоему вниманию книгу, правда на английском языке, по модификации и тюнингу моторов. Описание можешь почитать здесь!
Сообщение отредактировал Denis_D_B - 14.5.2009, 13:59
Eloy
сообщение 14.5.2009, 14:18
Сообщение #1128
Год Выпуска: 1983
Цитата(Denis_D_B @ 14.5.2009, 13:59) *
Dimjan.
я уже давно её смотрел)) можно примерно посмотреть де что можно дароботать
Dimjan чем отличается гбц 01 и 2130?? то смотрю что 01 дороже чем 2130
beriv
сообщение 17.5.2009, 0:36
Сообщение #1129
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Цитата(Dimjan @ 13.1.2009, 23:59) *
Смотрю пекар отключен, а вместо него синий цилиндр.. так понимаю это электробензонасос? какие в нем плюсы?
Dimjan
сообщение 17.5.2009, 9:27
Сообщение #1130
Цвет:Кармен
отличаются объёмами КС, это основное отличие. В Нивовской ГБЦ объём КС несколько меньше, вследствие чего СЖ нивового мотора выше. В моторе Надежды(1.8) такаяж фигня, ну только ход поршня там побольше. Также в инжекторных ГБЦ есть проточки под форсунки, немоловажное различие. Жалко вот прокладка от 214-й ГБЦ не подходит на классическую изза больших изгибов на впуске (под форсунки), там просто выпускные отверстия 35мм с завода. Опытным путём было установлено, что карбовый впускной коллектор на инж. ГБЦ никак не лезет.
Цилиндр - это фильр тонкой очистки инжекторный. Сам насос установлен в багажнике и качает от 0.2 до 1 атм. по желанию (реостат установлен можно регулировать прям из салона) очень удобно.
2106
сообщение 17.5.2009, 9:55
Сообщение #1131
Пользователь №: 1806
Цвет:сине-фиолетовый
Dimjan! Здорово! Тачка зачет! Слежу за веткой давно)) Подскажи пжлст ОПТИМАЛЬНУЮ конфигурацию солекса 083 под объем 1,6! На сколько дифы точить?
Сообщение отредактировал 2106 - 17.5.2009, 9:56
soloveitm
сообщение 18.5.2009, 11:47
Сообщение #1132
Пользователь №: 13998
Машина:01
Цвет:металик
Год Выпуска: 81
Dimjan здарова, слушай есть возможность постройки мотора из данного железа- 011блок 82.8 расточка, троешное калено, 129 шатуны, точеная башка32-34, два 073 на впуск, р/в нуждин 2 подём 11.2 289 фаза как твоё мнение на данный обгрейд??? очень нуждаюсь в твоём одобрении!!!!
Dimjan
сообщение 19.5.2009, 12:49
Сообщение #1133
Цвет:Кармен
Исходя из опыта и проделанных работ, советую расточить первый диф под 24-25 но не более (иначе холостой будет нестабильным) второй можно разраконить до 27 если это позволяет толщина стенок карба. Также неплохо себя показала доработка дроссельной заслонки вторичной камеры, а именно увеличение её диаметра с 32 до 34 мм. Одним словом под 1.6 объём 24 на 27 с 34 мм 2-й заслонкой будет самое оно!
из поста честно не совсем понял какой ход поршня будет, троечное колено вроде под 66мм ход.
Если да, то получится 82.8х66 конфа ну 1.4 л объём примерно. Мы делали такой апгрейд, получилась жесть (в хорошем смысле слова) Двигатель с такой конфой очень оборотистый из-за малого хода поршня и объёма. Даже на сток валу это чудо легко крутилось до 7000 об/мин, при оптимальных настройках мощность такого агрегата оказалась в районе 80-85 л.с. Если же установить нуждин на доработанной голове + хороший впуск и выпуск, думаю можно догнать мощу вплоть до 100 л.с.
Недостатки: Тянуть будет от 3000 и выше, ниже момента не будет. Зона максимальной мощности подберётся к 6000-8000 об/мин, т.е. для хорошего разгона двигатель придётся крутить. Средняя скорость поршня при таком раскладе не будет особо большой из-за малого хода поршня, так что за быстрый износ цилиндро-поршневой группы можно особо не беспокоиться. А вот RS при таком раскладе далёк от оптимального, так что следует опасаться обрыва шатуна. Кстати именно так наш мотор и умер, просто порвало шатун.
Mad_Doc
сообщение 19.5.2009, 13:17
Сообщение #1134
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
там 80мм
Dimjan
сообщение 19.5.2009, 13:34
Сообщение #1135
Цвет:Кармен
вроде 06-е и 213 80мм а остальное 66мм, ну мож я туплю просто)
2103GT
сообщение 19.5.2009, 14:02
Сообщение #1136
Пользователь №: 11727
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
03-е колено тоже 80 мм .
ваз-210612
сообщение 19.5.2009, 18:23
Сообщение #1137
Из: Красноярск
Пользователь №: 13987
Машина:ВАЗ-2106 16V
06 колена нет, на 06 моторе стоит колено 2103, ход 80мм. 21213 отличаеться от 03 большим количеством противовесов вроде так...
Mad_Doc
сообщение 19.5.2009, 19:57
Сообщение #1138
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
ДенЧи!
сообщение 19.5.2009, 20:53
Сообщение #1139
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
если продолжить тему то на 2130 84мм ход вроде как! 66мм может быть на оч и оч старых движках 1.1 (вроде были они экспортными).... хотя тож хз =)
soloveitm
сообщение 19.5.2009, 21:40
Сообщение #1140
Машина:01
Цвет:металик
Год Выпуска: 81
спс за подсказку, но троешное колено дествительно 80 мм, правильно я мыслю если мне на него нужны 129 шатуны?
Сообщение отредактировал soloveitm - 20.5.2009, 9:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:25
