28.3.2009, 0:17
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2009 Пользователь №: 11342 Машина:vaz 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Цэнтральный замок,сигналка,багажник от брелка,ГБО,задние стопы тюнинг, обогрев зад. стекла, обогрев зеркал, освещение багажника.Планирую электроподъёмники стёкол с доводчиком и хорошую музыку поставить.
3.4.2009, 15:47
#142
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 1.4.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 11795 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже стоит:
1. БСЗ 2. Карбюратор "Солекс" 1,5л. 3. Распредвал нивовский 4. Блок ножевых предохранителей 5. ЦЗ на все четыре двери 6. Сигнализация 7. Музыка + пульт ДУ на руль 8. Электро бензонасос 9. Передние сидушки от какого-то Ниссана 10. В багажнике уже стоит эл. привод, осталось проводки протянуть... Че за электробензанасос???? Че дает? Какие заморочки в установке??? |
5.4.2009, 21:43
#143
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Применил систему ЭПХХ на газовом оборудовании. Надеюсь,что расход газа снизится.
11.4.2009, 10:35
#144
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
1 БСЗ
2 ЦЗ + багажник с сигналки и кнопки в салоне 3 Сигналка 3 Сиденья от ино 4 Термометр (улица\салон) 5 Освещение багажника комплектом подсветки для ПК + в бардачке также 6 Сигнал по мощней стокового 7 Музыка 8 Плафон освещения салона водительский от газели В планах: 1 ЭСП 2 Инерционные ремни 3 Есть желание визуально изменить салон, обтянуть или еще че подобное. 4 ГБО т.к. работаю на газовой заправке и есть возможность заправляться, где нахоляву а где за 50% от стоимости ) Заметил такую фигню последнее время прям плотничком занялся всякими доработками, так и ездить аж самому приятно Сообщение отредактировал se550 - 11.4.2009, 10:35 |
18.4.2009, 13:33
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2009 Из: Н. Новгород Пользователь №: 9739 Машина:трёшка Цвет:тёмно коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
18.4.2009, 19:01
#146
Применил систему ЭПХХ на газовом оборудовании. Надеюсь,что расход газа снизится. ЭПХХ на газовом оборудовании?, это что за новинка. За 15 лет езды на газе о таком не слышал, поделись опытом. Ничего сложного. Карбюратор естественно не предусмотрен под электромагнитный клапан,но на газовом оборудовании оный как раз присутствует. Приобрёл всё необходимое - блок ЭПХХ и колодку к нему,подключил по схеме провода. Питание на клапан газового редуктора включил через разомкнутые контакты реле,а реле запитал от провода,который подключается к электромагнитному клапану. ЗЫ: система работает. Но пока в межсезон об экономии ничего немогу сказать,поскольку расход сам по себе к лету снижается. |
25.4.2009, 21:22
#147
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил себе:
БСЗ ножевые предохранители противотуманки Поменял лампочки на более мощные в панели и в передней оптике аудиосистему ( голова + 2 фронт, 2 тыл) шторки ц.з. сигналку замок багажника карманы на двери доп плафон в салоне доп стоп сигал в будущем собираюсь тонировать |
29.4.2009, 0:40
#148
сегодня чуть не закипел, сломался датчик
Полезная вещь это - принудительное включение вентилятора |
29.4.2009, 18:42
#149
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня чуть не закипел, сломался датчик Полезная вещь это - принудительное включение вентилятора ммм, а я после такого же казуса выкинул мотор и "присабачил" крыльчатку на помпу, никакого дискамфорта, зимой все ок, летом тоже, плюс ничего не жжужит :) по дороботкам: БСЗ противоугонка с замка зажигания на лишнюю кнопку (ставилась до сигналки, теперь пользую вместе) сигналка с замками магнитолка с колонками линейный вход для магнитолы на панеле 1,5В напряжение для питания МП3 плеера (и не только) на панеле ФМ трансмитер с "прикошаченным" линейным выходом пищалка для ручника паролонновая прокладка под маслянную крышку (шоб не сопливилось) масса в ближайших планах: "прикошачивание" вольтметра (уже куплен за 245р.) тонировка "зада" задние колонки м.б. сидения от ино |
29.4.2009, 22:14
#150
сегодня чуть не закипел, сломался датчик Полезная вещь это - принудительное включение вентилятора ммм, а я после такого же казуса выкинул мотор и "присабачил" крыльчатку на помпу, никакого дискамфорта, зимой все ок, летом тоже, плюс ничего не жжужит :) по дороботкам: БСЗ противоугонка с замка зажигания на лишнюю кнопку (ставилась до сигналки, теперь пользую вместе) сигналка с замками магнитолка с колонками линейный вход для магнитолы на панеле 1,5В напряжение для питания МП3 плеера (и не только) на панеле ФМ трансмитер с "прикошаченным" линейным выходом пищалка для ручника паролонновая прокладка под маслянную крышку (шоб не сопливилось) масса в ближайших планах: "прикошачивание" вольтметра (уже куплен за 245р.) тонировка "зада" задние колонки м.б. сидения от ино как пищалку организовывал и как это на помпу ? Не пойму. |
30.4.2009, 9:59
#151
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Из: Тульская область Пользователь №: 12872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Сигналка с ЦЗ на передние двери + ЦЗ на задние двери из салона при помощи CDL-5
2. Пищалка на открывание двери при включенных фарах. 3. Защелки ремней безопасности выведены выше уровня седушки. 4. Красные лампочки в дверях. 5. Детские ремни безопасности 6. Убран замок зажигания 7. Установлена подножка для ноги рядом с педалью сцепления (удобно когда едешь на дальние расстояния - нога не затекает) 8. Секретная кнопка открывания водительской двери 9. Открывание багажника кнопкой из салона 10. Заменены сиденья на мериновские (получилось хреново, буду заново переделывать крепления) 11. Заменена подсветка в бардачке и багажнике (лампочки для компьютеров) 12. Дополнительный вентилятор системы охлаждения (находится перед радиатором) с принудительным включением 13. Волговский блок предохранителей 14. Переделана проводка (каждое оборудование включается через свою релюшку) 15 Обогрев зеркал (вставлены лампочки) Дополнительные опции в багажнике: летом - мангал с шампурами, зимой - небольшая совковая лопата |
30.4.2009, 20:18
#152
как пищалку организовывал и как это на помпу ? Не пойму. на помпу это как у копеек, берешь крыльчатку и болты чуть подлиннее и сверху на шкиф ременной передачи ставишь, крепления соответствуют, а пищалку взял от какой-то китайской игрушки она песенку китайскую поет, из сгоревшей материнки выпаял кренку на 5 вольт и на ней организовал питание, запихнул все это дело в корпус из пластмассы и под приборную панель на лампочку ((Р)) фотка осталась только готового "изделия" :)
13.5.2009, 0:22
#153
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Сигналка с ЦЗ на передние двери + ЦЗ на задние двери из салона при помощи CDL-5 2. Пищалка на открывание двери при включенных фарах. 3. Защелки ремней безопасности выведены выше уровня седушки. 4. Красные лампочки в дверях. 5. Детские ремни безопасности 6. Убран замок зажигания 7. Установлена подножка для ноги рядом с педалью сцепления (удобно когда едешь на дальние расстояния - нога не затекает) 8. Секретная кнопка открывания водительской двери 9. Открывание багажника кнопкой из салона 10. Заменены сиденья на мериновские (получилось хреново, буду заново переделывать крепления) 11. Заменена подсветка в бардачке и багажнике (лампочки для компьютеров) 12. Дополнительный вентилятор системы охлаждения (находится перед радиатором) с принудительным включением 13. Волговский блок предохранителей 14. Переделана проводка (каждое оборудование включается через свою релюшку) 15 Обогрев зеркал (вставлены лампочки) Дополнительные опции в багажнике: летом - мангал с шампурами, зимой - небольшая совковая лопата Фото всего можно? |
13.5.2009, 10:54
#154
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
Дополнительные опции в багажнике: летом - мангал с шампурами, зимой - небольшая совковая лопата[/quote]
Фото всего можно? [/quote] особенно пункт 8 интересует:-) |
13.5.2009, 19:25
#155
1. Сигналка с ЦЗ на передние двери + ЦЗ на задние двери из салона при помощи CDL-5 2. Пищалка на открывание двери при включенных фарах. 3. Защелки ремней безопасности выведены выше уровня седушки. 4. Красные лампочки в дверях. 5. Детские ремни безопасности 6. Убран замок зажигания 7. Установлена подножка для ноги рядом с педалью сцепления (удобно когда едешь на дальние расстояния - нога не затекает) 8. Секретная кнопка открывания водительской двери 9. Открывание багажника кнопкой из салона 10. Заменены сиденья на мериновские (получилось хреново, буду заново переделывать крепления) 11. Заменена подсветка в бардачке и багажнике (лампочки для компьютеров) 12. Дополнительный вентилятор системы охлаждения (находится перед радиатором) с принудительным включением 13. Волговский блок предохранителей 14. Переделана проводка (каждое оборудование включается через свою релюшку) 15 Обогрев зеркал (вставлены лампочки) Дополнительные опции в багажнике: летом - мангал с шампурами, зимой - небольшая совковая лопата Фото всего можно? Фотика к сожалению у меня нет, а мобильник такой старый, чтовстроенный в него фотоаппарат не цифровой а пленочный. По какому пункту есть вопросы - спрашивайте, распишу подробный мануал по сборке и установке. Потайная кнопка подключена к электрозамку водительской двери. Из всех деталй потребовалась непосредственно сама кнопка с автовозвратом и провода. Первоначально установил за очками между фарами ближнего и дальнего света, потом несколько раз переностил в другие места. Алгоритм работы прост как зубочистка: забыл (захлопнул в машине, забрала жена, и.т.) ключи. Снимеешь очки, нажимаешь на кнопку - дверь разблокируется, открываешь дверь - завывает сигналка, отключаешь режим тревоги штатной кнопкой сигнализации (сигналка Ценмакс), включаешь тумблер зажигания, нажимаешь на кнопку стартера, едешь.
13.5.2009, 23:00
#156
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 4.11.2007 Из: Саров Пользователь №: 1533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доработки:
1) Замена высоковолтныз проводов и свечей зажигания (свечи Bosh) 2) Замена передних тормозных колодок и тормозныз шлангов 3) Заменена вся выпускная система 4) Музыка. В салоне стоят 16 колонки Hertz с пишалками а в багажнике две советские колонки. 5) поставил руль меньшего диаметра |
14.5.2009, 21:04
#157
1. Сигналка с ЦЗ на передние двери + ЦЗ на задние двери из салона при помощи CDL-5 2. Пищалка на открывание двери при включенных фарах. 3. Защелки ремней безопасности выведены выше уровня седушки. 4. Красные лампочки в дверях. 5. Детские ремни безопасности 6. Убран замок зажигания 7. Установлена подножка для ноги рядом с педалью сцепления (удобно когда едешь на дальние расстояния - нога не затекает) 8. Секретная кнопка открывания водительской двери 9. Открывание багажника кнопкой из салона 10. Заменены сиденья на мериновские (получилось хреново, буду заново переделывать крепления) 11. Заменена подсветка в бардачке и багажнике (лампочки для компьютеров) 12. Дополнительный вентилятор системы охлаждения (находится перед радиатором) с принудительным включением 13. Волговский блок предохранителей 14. Переделана проводка (каждое оборудование включается через свою релюшку) 15 Обогрев зеркал (вставлены лампочки) Дополнительные опции в багажнике: летом - мангал с шампурами, зимой - небольшая совковая лопата Фото всего можно? Фотика к сожалению у меня нет, а мобильник такой старый, чтовстроенный в него фотоаппарат не цифровой а пленочный. По какому пункту есть вопросы - спрашивайте, распишу подробный мануал по сборке и установке. Потайная кнопка подключена к электрозамку водительской двери. Из всех деталй потребовалась непосредственно сама кнопка с автовозвратом и провода. Первоначально установил за очками между фарами ближнего и дальнего света, потом несколько раз переностил в другие места. Алгоритм работы прост как зубочистка: забыл (захлопнул в машине, забрала жена, и.т.) ключи. Снимеешь очки, нажимаешь на кнопку - дверь разблокируется, открываешь дверь - завывает сигналка, отключаешь режим тревоги штатной кнопкой сигнализации (сигналка Ценмакс), включаешь тумблер зажигания, нажимаешь на кнопку стартера, едешь. вот это ты электрики напичкал |
14.5.2009, 21:25
#158
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Технические новшества:
1. "Девятовский" генератор. (за ненадобностью выкинул два родных реле) 2. Вольтметр рядом с часами. (врезал прямо в панель) 3. Предпусковой подогреватель самодельный в моторный отсек. 4. Краник печки 2109 в моторный отсек. (родной тоже выкинул подальше) 5. Установил дополнительную клавишу только ближнего света, работающую от замка зажигания. (когда выезжаю на трассу, включаю её, при этом горит только ближний свет, а габариты, подсветка приборов - нет. И ПДД удовлетворяет, и экономия для генератора. При выключении зажигания фары тоже погасают - забывчивость не волнует.) 6. "Девятовские" чехлы на сиденья. 7. Синяя светодиодная подсветка салона. |
15.5.2009, 14:30
#159
Технические новшества: 1. "Девятовский" генератор. (за ненадобностью выкинул два родных реле) 2. Вольтметр рядом с часами. (врезал прямо в панель) 3. Предпусковой подогреватель самодельный в моторный отсек. 4. Краник печки 2109 в моторный отсек. (родной тоже выкинул подальше) 5. Установил дополнительную клавишу только ближнего света, работающую от замка зажигания. (когда выезжаю на трассу, включаю её, при этом горит только ближний свет, а габариты, подсветка приборов - нет. И ПДД удовлетворяет, и экономия для генератора. При выключении зажигания фары тоже погасают - забывчивость не волнует.) 6. "Девятовские" чехлы на сиденья. 7. Синяя светодиодная подсветка салона. Пункт 5 - супер!!! Себе так сделаю!!! |
15.5.2009, 17:04
#160
Проблемма: закончились места для предохранителей в колодке, пойду покупать еще одну.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 19:30 |
