17.6.2008, 8:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 6.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2271 Машина:VAZ-21063 Цвет:белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Слышал что ставят систему управления отопителем от Шеви Нивы,но че куда ставить,даже представления не имею,кто нибудь пожалуйста объясните как ставится или статьи и ссылки выложите. Буду очень благодарен.
17.6.2008, 8:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
если честно, то нет. на шниве тоже привод управления на тросиках. вот от них и надо плясать. ну и ессно, надо бороду переделать, чтоб было куда крутилки вставлять.
поройся по форуму. где-то есть файлик DOC размером 1.22 метра. там ниписано, как сделать подобную бороду. колхозно, но представление иметь будешь. |
17.6.2008, 8:36
Про бороду я знаю,ради нее все и делается,и для улучшения внешнего вида и комфорта конечно
Только у меня свой вариант бороды есть |
17.6.2008, 8:36
ну тогда, думаю, для начала надо купить блок управления от шнивы. а там уже на месте примерять как, что и где. главное, чтобы трос наматывался равномерно.
17.6.2008, 11:14
17.6.2008, 11:35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
17.6.2008, 11:37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
http://tuning-ru.narod.ru/FAQ/FAQ28.html
там есть строчка про блок, всё типо подходить, только тросы длиннее, от шнивы... т.е. покупай комплектом, блок и тросы! удачи, будещь устанавливать, не забывай всё фоткать, что бы создать мануал! Сообщение отредактировал astarot - 17.6.2008, 11:39 |
17.6.2008, 13:12
Будем надеяться что кто нибудь обьяснит С таким названим темы долго ждать будешь. Я подкорректирую... Спасибо что отредактировал http://tuning-ru.narod.ru/FAQ/FAQ28.html там есть строчка про блок, всё типо подходить, только тросы длиннее, от шнивы... т.е. покупай комплектом, блок и тросы! удачи, будещь устанавливать, не забывай всё фоткать, что бы создать мануал! Обязательно,на следующей неделе наверно начну делать |
17.7.2008, 9:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
можно ещё от новой газели блок управления отопителем взять,он тоже на тросах!я его брал...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 17.7.2008, 9:17
Кол-во скачиваний: 1370 |
25.7.2008, 16:01
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
28.7.2008, 1:16
Цитата как бороду делал? есть где-то ссылка или фото? Были проблемы с установкой газелевской панели? бороду из фанеры делал 10мм+шпатлёвка по дереву+обшивка винилом(в инете или где то тут на форуме статья есть),при установке блока от газели была только одна проблема:так как блок в старое место от родного блока отопителя не лез и низ панели (там где у нас стоят ползунки отопителя и пепельница) резать не стал, блок пришлось ставить под панель(по фотке увидишь,будет понятно),а из за этого в свою очередь пришлось ниже опускать магнитофон,поэтому он стоит ниже чем в стоковой бороде,вот вроде всё!да и ещё придётся удлинять тросики управления заслонкой и краном,до нового блока у меня родные не дотянулись,брал от иномарки.(извиняюсь за качество фоток,фотал стареньким телефоном) Сообщение отредактировал vaz21063 - 28.7.2008, 1:20
Кол-во скачиваний: 857 |
16.10.2008, 21:40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 14.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3721 Машина:Ваз 21061 Цвет:салатовый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата как бороду делал? есть где-то ссылка или фото? Были проблемы с установкой газелевской панели? бороду из фанеры делал 10мм+шпатлёвка по дереву+обшивка винилом(в инете или где то тут на форуме статья есть),при установке блока от газели была только одна проблема:так как блок в старое место от родного блока отопителя не лез и низ панели (там где у нас стоят ползунки отопителя и пепельница) резать не стал, блок пришлось ставить под панель(по фотке увидишь,будет понятно),а из за этого в свою очередь пришлось ниже опускать магнитофон,поэтому он стоит ниже чем в стоковой бороде,вот вроде всё!да и ещё придётся удлинять тросики управления заслонкой и краном,до нового блока у меня родные не дотянулись,брал от иномарки.(извиняюсь за качество фоток,фотал стареньким телефоном) а от какой иномарки брал??? |
11.11.2008, 16:57
Цитата а от какой иномарки брал??? не помню,я на разбор заехал а там кузов почти разобраный до конца валялся,с нево и снял,причём тросики снял не с печки,а с дверных внутрисалонных ручек открывания дверей(у нас там тяга а на иномарке тросики стояли) Сообщение отредактировал vaz21063 - 11.11.2008, 16:58 |
18.11.2008, 14:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так и не понял. От Шеви-нивы ставят блок управления отопителем... но где его взять??? Продают сам привод и тросики - это точно, а вот в сборе с крутилками, цифрами итд???
19.11.2008, 19:16
Цитата Я так и не понял. От Шеви-нивы ставят блок управления отопителем... но где его взять??? Продают сам привод и тросики - это точно, а вот в сборе с крутилками, цифрами итд??? тоже слышал что продают только блок с тросами без лицевой панельки и без поворотных ручек...а где взять?попробуй поспрашивать в разных магазинах,может где и найдёшь! Сообщение отредактировал vaz21063 - 19.11.2008, 19:17 |
19.11.2008, 22:38
По магазинам поспрашивал - ни у кого нету, а везти на заказ отказываются!(((
Может есть смысл заморочится и сделать облицовку самому из фанеры допустим, а светораспределялку распечатать на фотобумаге? Как думаете? |
20.11.2008, 14:05
Цитата По магазинам поспрашивал - ни у кого нету, а везти на заказ отказываются!((( Может есть смысл заморочится и сделать облицовку самому из фанеры допустим, а светораспределялку распечатать на фотобумаге? Как думаете? вот как раз статейка,там человек так же взял блок о шнивы,без лицевой панели и сделал её сам.Цитата"...На блоке отсутствует лицевая панель, что меня очень огорчило (еще в магазине), пришлось придумывать решение этого вопроса… долгое время не мог принять решение, как сделать… наконец решил сделать рельефную панель. .Далее были прорезаны отверстия в накладной панели и сточены все углы за под лицо с основной. Для управления отопителем были прорезаны 3 отверстия и с обратной стороны приклеены тонкие, цветные, просвечивающиеся пластмасски, чтоб через них проходил свет от подсветки, которая установлена на блоке с завода.Так же в виду отсутствия заводских ручек на блоке управления отопителя, были применены ручки от старого магнитофона «романтика» ..получилась очень даже хорошо...."ну в общем почитаешь,фото посмотришь как он сделал,поймёшь!так что вот тебе один из вариантов решения проблемы Сообщение отредактировал vaz21063 - 20.11.2008, 14:11
20.11.2008, 14:31
Отлично будем творить...)))
Только я буду мучится с Калиновским блоком.. выглядит он получше... |
20.11.2008, 15:01
Цитата Отлично будем творить...))) Только я буду мучится с Калиновским блоком.. выглядит он получше... а калиновский блок тоже на тросиках?и что он тоже без лицевой панели продаётся? |
20.11.2008, 16:53
Да тоже на тросиках! И тоже без лицевой панели...
Стоят рычаги одинакого, но у Калиновского всеже все крутилки семетричны и выглядит симпотичней! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 19:01 |
