20.11.2008, 17:20
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
ну ясно,ну тогда раз теперь знаешь как проблему решить с лицевой панелью,то удачного тебе творения!не забудь только потом отписаться что да как делал и фотки кинуть!
6.2.2009, 6:08
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.2.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 9241 Машина:21061 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата как бороду делал? есть где-то ссылка или фото? Были проблемы с установкой газелевской панели? бороду из фанеры делал 10мм+шпатлёвка по дереву+обшивка винилом(в инете или где то тут на форуме статья есть),при установке блока от газели была только одна проблема:так как блок в старое место от родного блока отопителя не лез и низ панели (там где у нас стоят ползунки отопителя и пепельница) резать не стал, блок пришлось ставить под панель(по фотке увидишь,будет понятно),а из за этого в свою очередь пришлось ниже опускать магнитофон,поэтому он стоит ниже чем в стоковой бороде,вот вроде всё!да и ещё придётся удлинять тросики управления заслонкой и краном,до нового блока у меня родные не дотянулись,брал от иномарки.(извиняюсь за качество фоток,фотал стареньким телефоном) все просто супер, респект тебе,очень понравилось, с бородой всё ясно как делать,у меня с фанерой тоже есть опыты,а вот облицовку, что клеил,облицовка дверей тоже сам?один и тот же материал,еще приборы от газели действуют?, например обдувка ноги т.д что подключал, обясни пожалуйста.. |
6.2.2009, 6:30
#23
все просто супер, респект тебе,очень понравилось, с бородой всё ясно как делать,у меня с фанерой тоже есть опыты,а вот облицовку, что клеил,облицовка дверей тоже сам?один и тот же материал,еще приборы от газели действуют?, например обдувка ноги т.д что подключал, обясни пожалуйста.. двери,как и бороду тоже сам делал,материал(кожа синяя и чёрная)и на бороде и на дверях одна и та же!(кроме подиумов,там по другому сделано).блок отопления от газели работает так:правая крутилка работает на краник печки(тепло/холодно),левая крутилка работает на заслонку(открывает/закрывает заклонку забора воздуха снаружи),обдув в ноги работает как и на обычной печке!(в ногах ручку вниз опустил,обдуваются ноги,закрыл вверх-нет обдува),за включение печки отвечают маленькие крутилки по центру блока отопителя |
6.2.2009, 10:17
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
vaz21063 Слушай а у тебя нет фоток твоего блока в темноте? И вообще его реально подключить чтобы все циферки и символы подсвечивались?
6.2.2009, 14:22
#25
vaz21063 Слушай а у тебя нет фоток твоего блока в темноте? И вообще его реально подключить чтобы все циферки и символы подсвечивались? там и так все символы светятся)из блока выходит один провод,на габарит ево и всё светится)фотки немного некачественные,делал стареньким телефоном
Кол-во скачиваний: 1078 |
6.2.2009, 16:09
#26
vaz21063 Слушай а у тебя нет фоток твоего блока в темноте? И вообще его реально подключить чтобы все циферки и символы подсвечивались? там и так все символы светятся)из блока выходит один провод,на габарит ево и всё светится)фотки немного некачественные,делал стареньким телефоном Классно смотрятся! |
6.2.2009, 17:46
#27
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 5.2.2009 Из: москва Пользователь №: 9204 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а от какой машины блок?мне понравилось я хотел что нибудь такое поставить
6.2.2009, 21:12
#28
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
vaz21063! А размеры твоей бороды сохранились? Если да, то скинь, пожалуйста (хоть приблизительные). Хочу себе что-нибудь такое изготовить, да гараж очень далеко - не могу померять. Поеду туда только весной.
7.2.2009, 8:10
#29
а от какой машины блок?мне понравилось я хотел что нибудь такое поставить блок от газели vaz21063! А размеры твоей бороды сохранились? Если да, то скинь, пожалуйста (хоть приблизительные). Хочу себе что-нибудь такое изготовить, да гараж очень далеко - не могу померять. Поеду туда только весной. как буду в гараже сделаю замеры |
8.2.2009, 14:07
#30
8.2.2009, 21:41
#31
13.5.2009, 15:26
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 228 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 10127 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
vaz21063 как всё грамотно
13.5.2009, 15:37
#33
vaz21063 как всё грамотно спасибо!сам блок продаётся полностью в сборе(я имею ввиду в отличии от блоков от шевинивы где нет лицевых панелей и крутилок)докупить нужно только новые тросики,так как родные не дотягиваются!до того места где у меня блок стоит не дотянулись... |
13.5.2009, 15:43
#34
vaz21063 понятно, а всамой торпеде ничего не надо ковырять, и как закрывал отверстия от рычагов, и кнопки печки, я так понимаю печка включается с бороды?
13.5.2009, 15:56
#35
vaz21063 понятно, а всамой торпеде ничего не надо ковырять, и как закрывал отверстия от рычагов, и кнопки печки, я так понимаю печка включается с бороды? торпеду я не ковырял)вентилятор печки и сама печка всё включается с нового блока,старый снимается полностью...на то время когда делал бороду старый блок ещё оставался рабочим(поэтому борода сделана ниже старого блока и ево не прикрывает)сейчас когда блок снят(старый)буду наращивать бороду(выше до часов)и на месте старого блока и пепельницы будут клавиши... |
13.5.2009, 16:00
#36
vaz21063 и ещё вопрос, как дует горячий воздух по салону, я имею ввиду снизу?
13.5.2009, 16:10
#37
vaz21063 и ещё вопрос, как дует горячий воздух по салону, я имею ввиду снизу? всё нормально дует)рычажок заслонки,находящийся с водительской стороны в ногах,так же как и на родной бороде функционирует!опустил вниз ноги обдуваются,поднял вверх нет обдува!но сейчас есть две задумки: 1)вместа того чтобы руками туда сюда дёргать заслонку,её через тросик пустить на одну из крутилок на блоке(там есть как раз индикация "в ноги"...)тоесть управлять потом заслонкой уже с блока по цевильному))пока думаю над тем как это реализовать... 2)через всю бороду и ценральный тоннель провести воздуховоды к ногам задних пассажиров,но это пока под вопросом,хотя и вполне реально...) |
13.5.2009, 16:18
#38
vaz21063 и ещё вопрос, как дует горячий воздух по салону, я имею ввиду снизу? всё нормально дует)рычажок заслонки,находящийся с водительской стороны в ногах,так же как и на родной бороде функционирует!опустил вниз ноги обдуваются,поднял вверх нет обдува!но сейчас есть две задумки: 1)вместа того чтобы руками туда сюда дёргать заслонку,её через тросик пустить на одну из крутилок на блоке(там есть как раз индикация "в ноги"...)тоесть управлять потом заслонкой уже с блока по цевильному))пока думаю над тем как это реализовать... 2)через всю бороду и ценральный тоннель провести воздуховоды к ногам задних пассажиров,но это пока под вопросом,хотя и вполне реально...) Ну удачи тебе в реализации задумок, как что будет отписывайся |
13.5.2009, 16:20
#39
13.5.2009, 16:27
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 16.2.2009 Из: Г. Энгельс Пользователь №: 9726 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
vaz21063 и ещё вопрос, как дует горячий воздух по салону, я имею ввиду снизу? всё нормально дует)рычажок заслонки,находящийся с водительской стороны в ногах,так же как и на родной бороде функционирует!опустил вниз ноги обдуваются,поднял вверх нет обдува!но сейчас есть две задумки: 1)вместа того чтобы руками туда сюда дёргать заслонку,её через тросик пустить на одну из крутилок на блоке(там есть как раз индикация "в ноги"...)тоесть управлять потом заслонкой уже с блока по цевильному))пока думаю над тем как это реализовать... 2)через всю бороду и ценральный тоннель провести воздуховоды к ногам задних пассажиров,но это пока под вопросом,хотя и вполне реально...) На счет второго пункта очень интересно, я тоже планирую собирать бороду на подобе твоей и тоже хочу тянуть через всю бороду воздуховоды к задним посажирам предположительно гофру и в конце мне кажеться нужно кулера вставлять чтобы дуло нормально, но по моим задумкам нужно пол печки перетрести что бы все грамотно сделать, хотелось бы услышать твои мысли по этому поводу, а то я себе всю голову сломал уже |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:34 |
