6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> отопитель от Шеви-нива, управление отопителем от шнивы
vaz21063
сообщение 20.11.2008, 17:20
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
ну ясно,ну тогда раз теперь знаешь как проблему решить с лицевой панелью,то удачного тебе творения!не забудь только потом отписаться что да как делал и фотки кинуть!
рахман
сообщение 6.2.2009, 6:08
Сообщение #22
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9241
Машина:21061
Цвет:темно синий
Цитата(vaz21063 @ 28.7.2008, 1:16) *
как бороду делал? есть где-то ссылка или фото? Были проблемы с установкой газелевской панели?
бороду из фанеры делал 10мм+шпатлёвка по дереву+обшивка винилом(в инете или где то тут на форуме статья есть),при установке блока от газели была только одна проблема:так как блок в старое место от родного блока отопителя не лез и низ панели (там где у нас стоят ползунки отопителя и пепельница) резать не стал, блок пришлось ставить под панель(по фотке увидишь,будет понятно),а из за этого в свою очередь пришлось ниже опускать магнитофон,поэтому он стоит ниже чем в стоковой бороде,вот вроде всё!да и ещё придётся удлинять тросики управления заслонкой и краном,до нового блока у меня родные не дотянулись,брал от иномарки.(извиняюсь за качество фоток,фотал стареньким телефоном)
все просто супер, респект тебе,очень понравилось, с бородой всё ясно как делать,у меня с фанерой тоже есть опыты,а вот облицовку, что клеил,облицовка дверей тоже сам?один и тот же материал,еще приборы от газели действуют?, например обдувка ноги т.д что подключал, обясни пожалуйста..
vaz21063
сообщение 6.2.2009, 6:30
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
двери,как и бороду тоже сам делал,материал(кожа синяя и чёрная)и на бороде и на дверях одна и та же!(кроме подиумов,там по другому сделано).блок отопления от газели работает так:правая крутилка работает на краник печки(тепло/холодно),левая крутилка работает на заслонку(открывает/закрывает заклонку забора воздуха снаружи),обдув в ноги работает как и на обычной печке!(в ногах ручку вниз опустил,обдуваются ноги,закрыл вверх-нет обдува),за включение печки отвечают маленькие крутилки по центру блока отопителя
Evgen-st
сообщение 6.2.2009, 10:17
Сообщение #24
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
vaz21063 Слушай а у тебя нет фоток твоего блока в темноте? И вообще его реально подключить чтобы все циферки и символы подсвечивались?
vaz21063
сообщение 6.2.2009, 14:22
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
там и так все символы светятся)из блока выходит один провод,на габарит ево и всё светится)фотки немного некачественные,делал стареньким телефоном
Evgen-st
сообщение 6.2.2009, 16:09
Сообщение #26
Цвет:Пицунда
francuzkbr07
сообщение 6.2.2009, 17:46
Сообщение #27
Из: москва
Пользователь №: 9204
а от какой машины блок?мне понравилось я хотел что нибудь такое поставить
vadim-bagger
сообщение 6.2.2009, 21:12
Сообщение #28
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
vaz21063! А размеры твоей бороды сохранились? Если да, то скинь, пожалуйста (хоть приблизительные). Хочу себе что-нибудь такое изготовить, да гараж очень далеко - не могу померять. Поеду туда только весной. dntknw.gif
vaz21063
сообщение 7.2.2009, 8:10
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
блок от газели
как буду в гараже сделаю замеры
vaz21063
сообщение 8.2.2009, 14:07
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
примерные размеры...
vadim-bagger
сообщение 8.2.2009, 21:41
Сообщение #31
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Раззвиздяй
сообщение 13.5.2009, 15:26
Сообщение #32
Пользователь №: 10127
Цвет:Зелёный
vaz21063 как всё грамотно clapping.gif молодец, буду менять торпеду обязательно себе сделаю что нибудь подобное, а газелевский блок продается со всеми прибомбасами?
vaz21063
сообщение 13.5.2009, 15:37
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
спасибо!сам блок продаётся полностью в сборе(я имею ввиду в отличии от блоков от шевинивы где нет лицевых панелей и крутилок)докупить нужно только новые тросики,так как родные не дотягиваются!до того места где у меня блок стоит не дотянулись...
Раззвиздяй
сообщение 13.5.2009, 15:43
Сообщение #34
Цвет:Зелёный
vaz21063 понятно, а всамой торпеде ничего не надо ковырять, и как закрывал отверстия от рычагов, и кнопки печки, я так понимаю печка включается с бороды?
vaz21063
сообщение 13.5.2009, 15:56
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
торпеду я не ковырял)вентилятор печки и сама печка всё включается с нового блока,старый снимается полностью...на то время когда делал бороду старый блок ещё оставался рабочим(поэтому борода сделана ниже старого блока и ево не прикрывает)сейчас когда блок снят(старый)буду наращивать бороду(выше до часов)и на месте старого блока и пепельницы будут клавиши...
Раззвиздяй
сообщение 13.5.2009, 16:00
Сообщение #36
Цвет:Зелёный
vaz21063 и ещё вопрос, как дует горячий воздух по салону, я имею ввиду снизу?
vaz21063
сообщение 13.5.2009, 16:10
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
всё нормально дует)рычажок заслонки,находящийся с водительской стороны в ногах,так же как и на родной бороде функционирует!опустил вниз ноги обдуваются,поднял вверх нет обдува!но сейчас есть две задумки:
1)вместа того чтобы руками туда сюда дёргать заслонку,её через тросик пустить на одну из крутилок на блоке(там есть как раз индикация "в ноги"...)тоесть управлять потом заслонкой уже с блока по цевильному))пока думаю над тем как это реализовать...
2)через всю бороду и ценральный тоннель провести воздуховоды к ногам задних пассажиров,но это пока под вопросом,хотя и вполне реально...)
Раззвиздяй
сообщение 13.5.2009, 16:18
Сообщение #38
Цвет:Зелёный
Ну удачи тебе в реализации задумок, как что будет отписывайся
vaz21063
сообщение 13.5.2009, 16:20
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
спасибо)естественно отпишусь)
@lek$
сообщение 13.5.2009, 16:27
Сообщение #40
Из: Г. Энгельс
Пользователь №: 9726
Цвет:Сафари
На счет второго пункта очень интересно, я тоже планирую собирать бороду на подобе твоей и тоже хочу тянуть через всю бороду воздуховоды к задним посажирам предположительно гофру и в конце мне кажеться нужно кулера вставлять чтобы дуло нормально, но по моим задумкам нужно пол печки перетрести что бы все грамотно сделать, хотелось бы услышать твои мысли по этому поводу, а то я себе всю голову сломал уже
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:25
