12.5.2009, 19:38
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 29.1.2009 Из: М.О. Северо-запад Пользователь №: 8912 Машина:VAZ-21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Shuro4ka StreetRider
Спасибо |
12.5.2009, 20:04
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Еще, что бы краска не слазила с окрашенных баллончиком (и не только) деталей кузова, с поверхности нужно снять глянец мелкой наждачкой. С чистой, гладкой старой краски, новая часто облазит. Может сняться даже на автомойке. Зачищенные от ржавчины места нужно обязательно грунтовать, по обстоятельствам шпаклевать и шлифовать с водой. Шпаклевку тоже нужно грунтовать.
Я почти перед каждой зимой крашу пороги, иногда фартук, низ дверей. Получалось практически идеально. Последний раз только неудачно... Нудно все это... |
12.5.2009, 22:37
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
очищенные от ржавчины места надо желательно сперва пройти преобразователем ржавчины, потом грунт, потом, если надо шпаклей вывести, потом снова грунт..
а про глянец - ну типа это при любой покраске так)) даж в бытовом ремонте)) если глянец красить не пошкурив, все пойдет красивой стружечкой отколупливаться)) адгезия же снижается емае))) |
12.5.2009, 23:18
#44
Полбагажника завалено баллончиками, в свободное время на своей машине тренируюсь:) Использую краску Newton (садолиновского разлива), хоть и говорят дерьмо, но зиму отстояла, хорошо липнет даже на глянец. Хотел Mobihel, но цвет не подошел... Ржавчинка пошла только в тех местах, где дунул на голый металл без грунта, или не дав высохнуть (отсутствие гаража, времени
12.5.2009, 23:27
#45
не в грунте дело - раз рвачина пошла через краску, внутри металла или с внутренней стороны уже была гниль на момент покраски..
13.5.2009, 0:08
#46
не в грунте дело - раз рвачина пошла через краску, внутри металла или с внутренней стороны уже была гниль на момент покраски.. С внутренней точно не было, возможно я просто плохо зачистил, а это неудобные места на сгибе филенки и тем более под зеркалами, а еще смеркалось:), спешил и никаким антиржавчином не обрабатывал... Как называется преобразователь ржа-грунт правильно? И действительно ли он на корню иржу убивает? Понятно, это не касается сквозных дыр)) |
13.5.2009, 11:31
#47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Как называется преобразователь ржа-грунт правильно? И действительно ли он на корню иржу убивает? Понятно, это не касается сквозных дыр)) Так и называется ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ. Состоит на основе ортофосфорной кислоты. На корню не убивает, а превращает ржу в соли фосфорной кислоты. |
13.5.2009, 19:33
#48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 4.11.2008 Из: мама родила, Белорусия Пользователь №: 5432 Машина:ваз -2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
народ а что с маленькой дырочкой где-то 6 мм можно сделать желательно без сварки?
13.5.2009, 20:15
#49
Смотря в каком месте. Насколько я знаю, такие в сервисах заделывают без проблем
14.5.2009, 9:01
#50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а помогите цвет подобрать!
не знаю можно ли по фоткам, ну хотя бы примерно http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F8%E8%ED%EA%E0 вот она |
14.5.2009, 9:22
#51
14.5.2009, 12:39
#52
цвет подбирается (самый простой вариант) по вееру цветов и оттенков.
на рынках, в магазинах есть.. если машина старая и не прекрашивалась, то краска скорее всего уже выцвела, и подобрать что-то похожее будет трудновато.. а по фотографиям только порчу снимают..) как показывает практика, если дырочка насквозь уже 6мм, то при зачистке, она в реале окажется много больше.. а так - все по науке, как StreetRider говорит)) по-другому, в общем-то и не делают.. сварка в данном случае не вариант.. |
14.5.2009, 21:23
#53
спасибо за советы! мне один человечек ещё вариант предложил - вместо шпаклёвки со стекло волокном запаять дырку паяльником типа латку поставить а потом дальше как положено делать . ваши мнения на этот вариант?
14.5.2009, 21:37
#54
99 из 100 по шву пойдет ржа оч скоро даже если получится запаять
15.5.2009, 12:24
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2009 Из: москва........сао Пользователь №: 12626 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Никогда больше с балонной краской не свяжусь, вот уж г-но отъявленное. В прошлом году зачистил левую бортину (часть), прогрунтовал и запшикал из баллона, уже зимой борт зацвел по-страшному. Правый борт при этом выглядит хорошо, не тронутый "краской". такая же проблема была сначала когда купил обычный баллончик......на след год купил более дорогой баллончик по совету с двойной акриловой краской-и беды не знал |
15.5.2009, 13:08
#56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем времени суток. Красить пульверизатором или из балончика решает каждый сам за себя, сколько людей столько и мнений. А как держаться будет краска зависит только от подготовки поверхности и мастерства того кто красит, у нас в городе есть умелец с помощью балончиков такие чудеса вытворяет, что диву даешся. Использует балоны только фирмы KU-DO. пробывал и я красить, правда первый "блин пошел комом" зато потом наблатыкался. Теперь сам крашу (оба передних крыла, 3 двери и заднее левое крыло) все из балончика покрашено и продержалось 2 года.
15.5.2009, 15:14
#57
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Стал мыть двигу, слезла вся заводская краска ( ещё бы от ежа по металлу, зажатого в дрель) Обезжирил двигу моющим средством, и покрасил с балона, отлично держится машина на улице ночует пока, по утрам температура все ещё около 0, днем почти 20, плюс температура двигателя - все прекрасно держится.
15.5.2009, 15:56
#58
У меня зацвело и у тебя зацветет.
15.5.2009, 16:00
#59
21.1.2012, 0:20
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 20.1.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 62970 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
сторонник балончиков)ведь не у всех есть возможность красит аэрографом...а хотя все зависит от выбранного цвета)есть ведь цвета,которые просто нереально трудно наненсти нормально балончиком
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 11:26 |
