11.5.2009, 21:51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 24.2.2009 Из: САРАТОВ Пользователь №: 10079 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Почему у меня при нажатии на педаль сцепления падают обороты загорается лампочка давления масла и двиг глохнет
12.5.2009, 3:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 17.10.2008 Из: М/о., Электросталь Пользователь №: 5124 Машина:Москвич 21412-01 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
По ходу дела упорные полукольца коленвала стёрлись и вывалились.
Надо снимать коробку передач и картер двигателя. Полукольца должны валяться в картере, а там уже видно будет что дальше... Если блок ещё не сильно размолотило, то получится отделаться заменой полуколец. |
12.5.2009, 6:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
смотри выжимной, скорее всего его клинит.
12.5.2009, 7:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
КашМар +1. У меня буквально месяц назад такое случилось. Выжимной напроч заклинил.
12.5.2009, 10:11
и как его расклинить
12.5.2009, 11:01
12.5.2009, 12:04
А че он ремонту не подлежит
12.5.2009, 14:29
12.5.2009, 14:47
Завтра собрался в гараж смотреть че как, сколько примерно этот диск стоит
12.5.2009, 15:38
pelden Какой диск? Коробку сними на первичном валу увидишь подшипник.
12.5.2009, 17:05
Вобщем снял я коробку выжимной впорядке , подшипник вроде тоже, только если пашатать колено по горизонтали он ходит примерно на 0,5 см это нормально или надо чёто менять?
12.5.2009, 18:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
0,5 СМ - это очень ненормально! Разбирать, ответ в посте №2.
12.5.2009, 19:24
там полу колец вообще небыло,ни 1 ни 2, завтра пойду покупать ставить.
13.5.2009, 8:44
Где в моторе выходит давление примерно 0.05_ 0.2 мпа, мне надо в кострюлю подходит шланг от картерных газов сколько там ,и сколько под крышкой заливной горловины
13.5.2009, 9:11
13.5.2009, 10:06
создается где либо давление в двигле чтобы я его мог использовать?
13.5.2009, 10:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.5.2009 Из: Винница Пользователь №: 13740 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
13.5.2009, 10:15
13.5.2009, 11:28
надо мне
если в системе охлаждения 0.2 , а при 3500 оборотах сколько будет если в системе охлаждения 0.2 , а при 3500 оборотах сколько будет |
13.5.2009, 11:32
Что такое 0,2 ?
Да и вообще, вначале расскажи, чем дело с полукольцами закончилось. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 18:21 |
