27 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ, рекомендации, предостережения
Юрий Белый
сообщение 15.8.2008, 14:21
Сообщение #81
Из: Феодосия
Пользователь №: 4271
Сегодня взял Denso Iridium Power (электрод 0.4) в проверенном месте (вроде должны быть оригинал), еще не ставил. Как будут впечатления сразу напишу. У нас комплект стоит 55 американских денег
Сообщение отредактировал Юрий Белый - 15.8.2008, 14:22
eprst
сообщение 2.9.2008, 9:29
Сообщение #82
Пользователь №: 3485
Машина:Шестерочка :)
Цвет:Сафари
Цитата(sXplorer @ 7.8.2008, 16:25) *
Кстати, подмывает поставить NGK-4, а Finwalle старенький на запас в бардачок кинуть. Говорят подделок тьма. Есть надежные способы отличить родные, кто знает?
Я в NGK письмо писал, вот прислали, как отличить настоящие свечи. У меня есть настоящие NGK и действительно, если посмотеть в промежуток между керамическим изолятором и металлической частью свечи видно белый порошок
eprst
сообщение 3.9.2008, 8:17
Сообщение #83
Цвет:Сафари
Чтобы было понятнее, вот фото есть:
1) На контрафактной свече гайка верхнего контакта откручивается от руки. На оригинальной свече это сделать практически невозможно.
2) Уплотнительное кольцо на оригинальной свече демонтируется вращением по резьбе. На подделке может перескакивать через витки.
3) При сборке оригинальной свечи используется уплотнительное кольцо из керамического порошка. Излишки порошка хорошо видны на стыке изолятора и металлического корпуса свечи. На контрафактной продукции этого нет
4) Резьбовая часть оригинальной свечи ровная, без зазубрин и заусенец, это достигается методом холодного проката резьбы. На подделке видны неровности и сколы резьбовой части.
Плюс к этому, есть отличия в упаковке:
5) На снимке показана групповая упаковка лицевой стороной.
Хорошо видно, что на контрафактной упаковке цвета блёклые, (значительно отличается красный цвет)
6) На торцевой части групповой упаковке в оригинальном исполнении присутствует знак «РосСтандарта», на подделке данный знак отсутствует.
7) На снимке показана обратная сторона групповой упаковки. В оригинальном исполнении хлястик для подвешивания на витрину приклеен, так же механическим путём выдавлены контуры под хлястик и аннотацию. На контрафактной упаковке хлястик не приклеен и отсутствует тиснение, упаковка гладкая со всех сторон.
8) При вскрытии оригинальной упаковки на клапане коробки выдавлен номер партии. На подделке этого номера нет.
Еще добавлю, что на оригинальной свече маркировка на металле сделана аккуратными тонкими линиями, как при гравирвке. На подделке она достаточно сильно выдавлена (настоящая свеча справа)
Сообщение отредактировал eprst - 3.9.2008, 8:22
Оладий
сообщение 3.9.2008, 8:43
Сообщение #84
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
М-да... у меня подделка почему-то лучше работает, чем оригинал... Или это две разновидности подделки?
pendolf
сообщение 15.11.2008, 15:55
Сообщение #85
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1312
Машина:ВАЗ21063
Поставил БЗС, но свечи не менял, оставил старые NGK#2. Но почему то особой разницы с БЗС и без нее не ощутил. С утра машина так же плохо заводится. В чем может быть проблема?? В свечах или в чем то другом? если свечи менять, то какие посоветуете ставить (советуют NGK#4)
lego
сообщение 15.11.2008, 18:22
Сообщение #86
Из: Питер
Пользователь №: 5064
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
ну машина может заводится с проблемами и не только от зажигания=))) вообще то когда ставишь БСК то зазор в свечах увеличенный должен быть ....примерно от 0.7 до 0.8 ...у меня гдето 0.9 но я дискомфорта не чувствую=))
se550
сообщение 5.5.2009, 17:57
Сообщение #87
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
продавец знакомый в маге посоветовал взять такое http://www.brisk.ru/index.php?page=svicky_silver.html кто нибудь ездил на них?я пока ток на них 1000км, правда только щас узнал что они для lpg но как раз его ставить собираюсь )
Петрович_32rus
сообщение 5.5.2009, 18:54
Сообщение #88
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Я последний раз взял AV, знакомый в магазине посоветовал. Комплект 170 рублей. Вроде нормальные свечи. Особенно умилили защитные колпачки на резьбовой части ))) до этого ездил на бриске, начали чернеть по очереди через 2 тысячи
<<SKULL_AC...
сообщение 12.5.2009, 12:21
Сообщение #89
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 13622
Цвет:ФИОЛЕТОВЫЙ
Год Выпуска: 2001
Вчера установил себе БСЗ ! Сегодня ходил выбирал себе свечи выбор пал на NGK №2 . Во всем городе нашел только одно место где продаются не левые свечи ! По всем 9 признакам это они единственное что удивило что на них выгравировано MADE IN FRANCE !! Это нормально ?? Кстати отдал за них 400 целковых .
Завтра устрою тестдрайв а пока трудятся старенькие свечи ТРЕК.
P.S. Какой зазор надо выставить ?
БлижнийСвет
сообщение 12.5.2009, 18:16
Сообщение #90
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Вряд ли такие дорогие свечи как-нибудь проявят себя тем более на карбюраторной машине. Ну да ладно.
Зазор = 0,7-0,8 мм.
P@IIIO'k
сообщение 12.5.2009, 22:46
Сообщение #91
Из: г.Новочеркасск Ростовская
Пользователь №: 11356
Год Выпуска: 1983
У меня проблема с набором скорости после 3,5тыс. на любой передаче...подскажите пожалуйста,могут ли это быть свечи???
Сообщение отредактировал P@IIIO'k - 12.5.2009, 23:03
<<SKULL_AC...
сообщение 13.5.2009, 6:28
Сообщение #92
Из: САРАТОВ
Цвет:ФИОЛЕТОВЫЙ
Год Выпуска: 2001
Я думаю либо система зажигания либо карб ! Расскажи подробнее !
БлижнийСвет
сообщение 13.5.2009, 11:21
Сообщение #93
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Я отвечу про систему зажигания.
Про чистоту контактов и зазор, ты наверное знаешь.
В трамблере проверь работу грузиков, посмотри целостность пружин, их состояние.
Проверь работу вакуумного регулятора, создав в нем разряжение.
P@IIIO'k
сообщение 14.5.2009, 16:05
Сообщение #94
Год Выпуска: 1983
Короче дело вот в чём:
на любой передаче при наборе скорости после 3,5 тыс на тахометре где-то до 3,8-4 тыс машина разгоняется с дрыжками,т.е. рывками(как на лошади rofl.gif )...после 3,8-4 тыс. машина нормально набирает скорость)))...
КТО ЗНАЕТ,В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???
БлижнийСвет
сообщение 14.5.2009, 19:54
Сообщение #95
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
См. пост выше!!! Под тебя писалось!
ромарио
сообщение 14.5.2009, 20:10
Сообщение #96
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
вчера вывернул свечи а они светло рыжие -это бенз плохой?
БлижнийСвет
сообщение 14.5.2009, 20:52
Сообщение #97
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Сходи сюда
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9693&st=40,
посмотри пост № 48, если примерно такие, то нормально. и дальше почитай.
Dr.F@SkeR
сообщение 14.5.2009, 21:28
Сообщение #98
Пользователь №: 4552
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
Меняй трамблер..... У меня также было=)
MC Mixa
сообщение 11.6.2009, 10:17
Сообщение #99
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Есть вот такая экспертиза интересная за рулем, сам сейчас выбираю свечи.
В магазине продавцы честняком говорят, что NGK у них турецкие, но нареканий не вызывают, а стоят по 95 р. за штуку diablo.gif
Нашел в гараже вот такие NGK, похоже оригинал, в связи с чем вопрос - может стоит их реанимировать и поставить и каков вообще ресурс свечи?
Сообщение отредактировал MC Mixa - 12.6.2009, 11:51
Прикрепленный файл  100_1415_2.jpg ( 230.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
MC Mixa
сообщение 12.6.2009, 14:02
Сообщение #100
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Наткнулся на оригинал NGK (по всем вынеописанным признакам) и купил, только вот зазор на них по-ходу выставлять надо, посмотрим как будут работать в паре с ВВ Чемпион
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 16:17
