> Нужна схема управления, Помогите кто чем может
DrVovik
сообщение 12.5.2009, 11:45
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Доброго всем времени суток. Задумал я сделать одну вещицу в машине, более менее все обмыслил, вот только знаний по электронике не хватает, поэтому прошу помощи.
Суть вот в чем, некая платформа (см. рис.) №4 должна двигаться вперед - назад, приводит ее в движение электромотор №2, принцип работы как у компьютерного привода - нажал кнопку платформа вышла, нажал еще раз зашла на место. имею в наличии 4 концевых выключателя №1, кнопку №3 (не фиксирующаяся, т.е цепь замыкает только при нажатии).
Кто может составить простейшую схему контролера помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
[attachment=23917:схема.JPG]
Elperegrino
сообщение 12.5.2009, 12:59
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Чтоб не заморачиваться, можно взять плату с концевичком из сидюка, вынуть с заменой родного переключателя на дав положения, своими концевичками. Если нужна мощь - использовать релюхи.
Или взять любую микруху - моторный драйвер. Например : http://myrobot.ru/stepbystep/el_driver.php
Ищи что попроще.
Использовать можно 2 концевика. Логика работы: пока все закрыто - один концевик нажат, другой нет, затем при кратковременном нажатии на кнопку или насильственном воздействии, платформа покатится и оба концевика окажутся разомкнутыми до тех пор, пока платформа не нажмет на концевик open. Затем то же самое, только в другую сторону...
Сообщение отредактировал Elperegrino - 12.5.2009, 13:04
DrVovik
сообщение 12.5.2009, 13:12
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Если можно от руки схему набрось.
Сообщение отредактировал DrVovik - 12.5.2009, 13:14
сообщение 12.5.2009, 14:22
Тема какое отношение к автомобилям имеет? В оффтоп!! Автору-замечание big_boss.gif
DrVovik
сообщение 12.5.2009, 14:32
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Наипрямейшее отношение к ВАЗ 2106 1996 года выпуска. Задумка вот в чем блок управления печкой будет выезжать на платформе из панели при нажатии соответствующей кнопки, и скрываться обратно закрываясь крыжетчой при нажатии на нее же. Так что прежде чем делать замечание могли и спросить. я просто не ходел говорить раньше времени об этом, вдруг задумка так и останется задумкой.
БлижнийСвет
сообщение 12.5.2009, 18:19
Сообщение #6
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
А какие силы будут действовать на платформу?
Ну типа троса в оболочке, сила тяжести (если установлен под углом к горизонту) и т. д.
А лучше применить микромоторедуктор привода заслонок отопителя 2110. Ничего паять не надо.
DrVovik
сообщение 13.5.2009, 7:01
Сообщение #7
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
С силой тяжести идея хорошая, моторедуктор стоит дорого да и мощности сдесь не надо так много, в движение будет приводить электропривод от CD-ROMa.
NIKuS
сообщение 21.5.2009, 2:11
Сообщение #8
Пользователь №: 4691
хм... а если рассмотреть поляризующиеся релюшки? мне кажется мощи сдромного двига будет маловато, там же еще тросики на заслонку и печку... вот если сделать электронные открывашки\закрывашки к этой панельке то было бы супер. тогда релюшки в топку даешь шаговые двиги :)
а вообще давно думаю сделать что то наподобии автоподсоса с привязкой к оборотам и температуре двига
DrVovik
сообщение 21.5.2009, 8:05
Сообщение #9
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Все заслонки будут с электроприводами, никаких тросов не будет. схемку уже прикинул с релюшками попозже выложу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 18:50
