12.5.2009, 11:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем времени суток. Задумал я сделать одну вещицу в машине, более менее все обмыслил, вот только знаний по электронике не хватает, поэтому прошу помощи.
Суть вот в чем, некая платформа (см. рис.) №4 должна двигаться вперед - назад, приводит ее в движение электромотор №2, принцип работы как у компьютерного привода - нажал кнопку платформа вышла, нажал еще раз зашла на место. имею в наличии 4 концевых выключателя №1, кнопку №3 (не фиксирующаяся, т.е цепь замыкает только при нажатии). Кто может составить простейшую схему контролера помогите пожалуйста. Заранее спасибо. [attachment=23917:схема.JPG] |
12.5.2009, 12:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Чтоб не заморачиваться, можно взять плату с концевичком из сидюка, вынуть с заменой родного переключателя на дав положения, своими концевичками. Если нужна мощь - использовать релюхи.
Или взять любую микруху - моторный драйвер. Например : http://myrobot.ru/stepbystep/el_driver.php Ищи что попроще. Использовать можно 2 концевика. Логика работы: пока все закрыто - один концевик нажат, другой нет, затем при кратковременном нажатии на кнопку или насильственном воздействии, платформа покатится и оба концевика окажутся разомкнутыми до тех пор, пока платформа не нажмет на концевик open. Затем то же самое, только в другую сторону... Сообщение отредактировал Elperegrino - 12.5.2009, 13:04 |
12.5.2009, 13:12
Если можно от руки схему набрось. Сообщение отредактировал DrVovik - 12.5.2009, 13:14 |
12.5.2009, 14:22
Тема какое отношение к автомобилям имеет? В оффтоп!! Автору-замечание
12.5.2009, 14:32
Тема какое отношение к автомобилям имеет? В оффтоп!! Автору-замечание Наипрямейшее отношение к ВАЗ 2106 1996 года выпуска. Задумка вот в чем блок управления печкой будет выезжать на платформе из панели при нажатии соответствующей кнопки, и скрываться обратно закрываясь крыжетчой при нажатии на нее же. Так что прежде чем делать замечание могли и спросить. я просто не ходел говорить раньше времени об этом, вдруг задумка так и останется задумкой. |
12.5.2009, 18:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
А какие силы будут действовать на платформу?
Ну типа троса в оболочке, сила тяжести (если установлен под углом к горизонту) и т. д. А лучше применить микромоторедуктор привода заслонок отопителя 2110. Ничего паять не надо. |
13.5.2009, 7:01
А какие силы будут действовать на платформу? Ну типа троса в оболочке, сила тяжести (если установлен под углом к горизонту) и т. д. А лучше применить микромоторедуктор привода заслонок отопителя 2110. Ничего паять не надо. С силой тяжести идея хорошая, моторедуктор стоит дорого да и мощности сдесь не надо так много, в движение будет приводить электропривод от CD-ROMa. |
21.5.2009, 2:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
хм... а если рассмотреть поляризующиеся релюшки? мне кажется мощи сдромного двига будет маловато, там же еще тросики на заслонку и печку... вот если сделать электронные открывашки\закрывашки к этой панельке то было бы супер. тогда релюшки в топку даешь шаговые двиги :)
а вообще давно думаю сделать что то наподобии автоподсоса с привязкой к оборотам и температуре двига |
21.5.2009, 8:05
Все заслонки будут с электроприводами, никаких тросов не будет. схемку уже прикинул с релюшками попозже выложу.
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 11:21 |
