4 страниц V   1 2 3 > »
> при выжиме сцепления глохнет двигатель..., падают обороты. загорается лампа давления
pelden
сообщение 11.5.2009, 21:51
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
Почему у меня при нажатии на педаль сцепления падают обороты загорается лампочка давления масла и двиг глохнет
Ацетон
сообщение 12.5.2009, 3:08
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
По ходу дела упорные полукольца коленвала стёрлись и вывалились.
Надо снимать коробку передач и картер двигателя. Полукольца должны валяться в картере, а там уже видно будет что дальше...
Если блок ещё не сильно размолотило, то получится отделаться заменой полуколец.
КашМар
сообщение 12.5.2009, 6:35
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
смотри выжимной, скорее всего его клинит.
Никитон
сообщение 12.5.2009, 7:44
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
КашМар +1. У меня буквально месяц назад такое случилось. Выжимной напроч заклинил.
pelden
сообщение 12.5.2009, 10:11
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
и как его расклинить
КашМар
сообщение 12.5.2009, 11:01
Сообщение #6
Из: Уфа
Год Выпуска: 2007
поменять!!!
pelden
сообщение 12.5.2009, 12:04
Сообщение #7
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
А че он ремонту не подлежит
сообщение 12.5.2009, 14:29
Сообщение #8
ответы по существу темы получены... Можно заняться ремонтом...но не флудом (ну нада ж-подшипник ремонтироватть!!)
pelden
сообщение 12.5.2009, 14:47
Сообщение #9
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
Завтра собрался в гараж смотреть че как, сколько примерно этот диск стоит
Никитон
сообщение 12.5.2009, 15:38
Сообщение #10
pelden Какой диск? Коробку сними на первичном валу увидишь подшипник.
pelden
сообщение 12.5.2009, 17:05
Сообщение #11
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
Вобщем снял я коробку выжимной впорядке , подшипник вроде тоже, только если пашатать колено по горизонтали он ходит примерно на 0,5 см это нормально или надо чёто менять?
БлижнийСвет
сообщение 12.5.2009, 18:37
Сообщение #12
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
0,5 СМ - это очень ненормально! Разбирать, ответ в посте №2.
pelden
сообщение 12.5.2009, 19:24
Сообщение #13
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
там полу колец вообще небыло,ни 1 ни 2, завтра пойду покупать ставить.
pelden
сообщение 13.5.2009, 8:44
Сообщение #14
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
Где в моторе выходит давление примерно 0.05_ 0.2 мпа, мне надо в кострюлю подходит шланг от картерных газов сколько там ,и сколько под крышкой заливной горловины
сообщение 13.5.2009, 9:11
Сообщение #15
pelden
сообщение 13.5.2009, 10:06
Сообщение #16
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
создается где либо давление в двигле чтобы я его мог использовать?
roma_kr1981
сообщение 13.5.2009, 10:12
Сообщение #17
Из: Винница
Пользователь №: 13740
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1978
Зачем тебе давление?
сообщение 13.5.2009, 10:15
Сообщение #18
-В системе смазки (как тебе и требуется-0,2 Мра)
-В системе охлаждения...прим. также
-в цилиндрах-до 1 Мра
-в тормозной системе...несколько атм
-в колесах...
pelden
сообщение 13.5.2009, 11:28
Сообщение #19
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
надо мне
если в системе охлаждения 0.2 , а при 3500 оборотах сколько будет
БлижнийСвет
сообщение 13.5.2009, 11:32
Сообщение #20
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Что такое 0,2 ?
Да и вообще, вначале расскажи, чем дело с полукольцами закончилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:35
