6.5.2009, 21:41
#321
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 832 Регистрация: 21.2.2008 Из: Moscow, West Side Пользователь №: 2418 Машина:21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
самый что ни на есть гавеный корейский Кумхо... Сообщение отредактировал kr17 - 6.5.2009, 21:41 |
7.5.2009, 0:51
#322
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 687 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 260 Машина:RED61 Цвет:110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сфоткай если есть возможность рядом с 175\70, чтоб разницу заценить
7.5.2009, 0:55
#323
8.5.2009, 3:22
#324
Сфоткай если есть возможность рядом с 175\70, чтоб разницу заценить Как нибудь, если будет желание переться за ней в сарай... Класс! Только я немного не понял про 011 значок... Сам видел в Руси две недели назад нормальный черный 011 канонической формы... Канонический это значок от 2101 с надписью "ТОЛЬЯТТИ" под ладьей!!!! На самом деле меня слегка наипали, потому что как я понял у меня не 011, а троечный значек... Я в магазине купил уже другой, но что то пока не могу собраться с силами его покрасить... |
8.5.2009, 17:57
#325
11.5.2009, 0:15
#326
11.5.2009, 0:23
#327
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
на белой шахе номер ССС))))) Р не хватает. А вот на темной еще древний Совковый... и что, гайны не возникают по поводу старых номеров???
11.5.2009, 0:48
#328
на белой шахе номер ССС))))) Р не хватает. А вот на темной еще древний Совковый... и что, гайны не возникают по поводу старых номеров??? вопрос не ко мне, а к владельцу... вот тема... |
11.5.2009, 16:39
#329
Наконец то у меня вырвало опору амортизатора, я так давно этого ждал))
Дело в том, что при затягивании ее в прошлый раз шпилька на рычаге отломилась, с тех пор (порядка 3-х месяцев) я ездил без нее, т.е. опора держалась на одной шпильке... Еще при детальном осмотре выяснилось, что куда то пропало пол бачка тормозной жидкости, плюс ко всему еще раз в 2 дня пропадает жидкость в бачке сцепления... Еще я снял накладки на пороги, так как собираюсь снимать антигравий и заделывать дыры... Антигравий на удивление не снимается растворителем, так что скорее всего придется шкурить... Короче говоря видимо предстоит пока поездить на метро, так как денег у меня нет, и гаража у меня тоже нет.... |
11.5.2009, 16:48
#330
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
Не отчаивайсо! Зато будет лишний повод быстрей все сделать и уже на обновленной биби кататься! Работы уже начал?
11.5.2009, 17:17
#331
11.5.2009, 22:29
#332
Попробуй Уайт-спиритом потереть...И масло оттирает...и мовиль.. А со шпилькой чего делать собираешься? Какая технология ремонта? У тебя аморт укороченный? А то с твоим занижением (со срезанными отбойниками) удары как раз на амортизатор приходятся...Я Вчера замерял у себя рабочие хода аморта и хода подвески... На расжатие хода совпадают, а на сжатие (если без отбойника)-то всё...капец..Аморт раньше сложится, чем рычаг до упора дойдет...
11.5.2009, 22:45
#333
Попробуй Уайт-спиритом потереть...И масло оттирает...и мовиль.. А со шпилькой чего делать собираешься? Какая технология ремонта? У тебя аморт укороченный? А то с твоим занижением (со срезанными отбойниками) удары как раз на амортизатор приходятся...Я Вчера замерял у себя рабочие хода аморта и хода подвески... На расжатие хода совпадают, а на сжатие (если без отбойника)-то всё...капец..Аморт раньше сложится, чем рычаг до упора дойдет... Амортизатор укороченный, так что ход абсолютно такой же... Мне почему то казалось, что растворитель сильнее уайт спирита, вообще то я еще бензином не пробовал... Относительно шпильки, тут есть две технологии... 1-я это высверлить дырку и вставить болт 2-я наварить болт Ни то ни то я сделать не могу, потому что не имею электричества, и не представляю что буду делать... Желания отдавать таджикам в сервис нет, ровно столько же, сколько нет и денег на это... Так что день на размышление, поиски знакомых с гаражами, и поездки на метро у меня есть |
11.5.2009, 23:18
#334
Думаю-высверлить и вставить очень проблематично будет. Там шляпа как раз под опорной чашей пружины. Если только её резать... А шпильку заподлицо срезало или пару-тройку витков осталось?
ДА!!!!! Вот еще что. Чего-то я ступил |
12.5.2009, 0:43
#335
Не стоит искать минусов в занижении...
Возрастающая в разы управляемость сразу снимает все остальные против... Еще раз повторюсь, занижение тут не при чем, виной шпилька, которая оторвалась еще 3 месяца назад... Оторвалась она при затягивании гайки, т.е. ход подвески тут совершенно не при чем Рано или поздно это должно было случиться, и я знал что это случится... |
12.5.2009, 5:04
#336
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 442 Регистрация: 21.7.2008 Из: РХ, Сорск Пользователь №: 4065 Машина:21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
А из какого гаража ты на фотке выезжал?
Тоже проблема со шпильками у аморта... Прокручивается гайка на месте и слазить не хочет... Широкую гайку накрутить, если снять получиться? Или наваривать другой болт... |
12.5.2009, 10:04
#337
А из какого гаража ты на фотке выезжал? Тоже проблема со шпильками у аморта... Прокручивается гайка на месте и слазить не хочет... Широкую гайку накрутить, если снять получиться? Или наваривать другой болт... Лучше всего конечно наваривать болт... Фотки, где я выезжаю из гаража если честно не помню, но я постоянно клянчил на "часик" гаражи у всех своих друзей))) |
17.5.2009, 21:02
#338
Юр, развары на какой стадии??? Если еще не красил - то красть как у меня, тема будет, мы еще на роторе собираемся
15 литье так же покрасить, будем бандой на тру катках))) |
17.5.2009, 21:36
#339
Я купил краску красную и черную.... Даже начал малярной лентой диск размечать, но потом что то подумал еще, и зафигачил все в красный...
Сегодня целый день порывался покрасить центр в черный, опять наклеил малярку и покрасил... Настроения вообще не было... Покрасил один диск, но потом что то передумал, снял краску, и снова покрасил целиком в красный... Сообщение отредактировал kr17 - 17.5.2009, 21:41 |
17.5.2009, 22:33
#340
Я купил краску красную и черную.... Даже начал малярной лентой диск размечать, но потом что то подумал еще, и зафигачил все в красный... Сегодня целый день порывался покрасить центр в черный, опять наклеил малярку и покрасил... Настроения вообще не было... Покрасил один диск, но потом что то передумал, снял краску, и снова покрасил целиком в красный... ...муки творчества... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:26 |
