88 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
сообщение 4.5.2009, 12:23
Сообщение #121
Zaxar13 ты так больше не делай-крышку при 120 открывать !!! Пощупай прежде верхний патрубок-если он как каменный, то беги скорее в укрытие-там же давление офигенное!! И кипяточек вдобавок.
Zaxar13
сообщение 4.5.2009, 12:42
Сообщение #122
Пользователь №: 3758
Машина:ВАЗ 21065
да я это знаю. я ж его даже пальцем не успел тронуть. только капот открыл ( он у меня туго идет и когда до конца открывается, фиксатора капота туго срабатывает и в этот момент она сама выстрельнула....
потом осматрел крушку, у неё ушки которыми она цепляется за радиатор, выгнуло аж. первый раз такое видел и слышал...
Сообщение отредактировал Zaxar13 - 4.5.2009, 12:46
AseZX
сообщение 4.5.2009, 22:12
Сообщение #123
Пользователь №: 7960
Цвет:гранат
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток. Может кто подскажет, не включается вентилятор, хотя реле срабатывает при принудительном замыкании. Вентилятор поменял 1го мая, предыдущий рассыпался в хлам. И еще есть ли связь между показаниями прибора и датчиком включения вентилятора, просто на приборе стрелка гуляет сама по себе.
AleZ
сообщение 4.5.2009, 22:16
Сообщение #124
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
связи нет. Каждый датчик сам за себя. По теме - проверял датчик включения вентилятора? мож он накрылся? Или реле.
AseZX
сообщение 4.5.2009, 22:52
Сообщение #125
Цвет:гранат
Год Выпуска: 1999
Спасибо за помощь я нашел в другой ветке куда копать. Релюха щелкает пробовал перемыкать контакты напрямую.
prosto
сообщение 4.5.2009, 23:21
Сообщение #126
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если релюха щелкает когда концы на датчике коротишь значит проводка от датчика до релюхи в норме. Попробуй теперь выдернуть реле и замкнуть силовую цепь которую релюха коротить должна при щелчке - возможно внутри релюхи скончалась контактная группа тогда при замыкании вентилятор включится. Но вообще перед всем этим я б проверил предохранители - скорее всего он крякнул.
PostScript
сообщение 11.5.2009, 20:45
Сообщение #127
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
У меня после замены помпы при скорости больше 100км.ч начинается перегрев. Причем если включить печку перегреть достаточно сложно, по городу тоже не перегревается хоть в пробке хоть при постоянной педали в пол. В системе стоит газовый редуктор. При 110гр трогал патрубки - мягкие. Вот думаю это из-за пробок или термостат грешит. Со старой помпой что такое перегрев я не знал, хотя она текла и скрипела ужасно.
Вот думаю перегреть чуток и патрубки потрогать у радиатора, а там посмотрим. Надеюсь что пробки :)
БлижнийСвет
сообщение 11.5.2009, 21:17
Сообщение #128
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Я тоже так надеюсь, и мало того, уверен!
сообщение 11.5.2009, 21:58
Сообщение #129
Я думаю-термостат здесь ни при чем...Система одна...и в любой точке закрытой системы давление одно и то же.
ромарио
сообщение 11.5.2009, 22:03
Сообщение #130
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
да нет не одно
сообщение 11.5.2009, 22:52
Сообщение #131
ромарио, как-то неубедительно... И вообще, касается всех-давайте развернутые ответы...аргументы выкладывайте. Просто так ляпнуть можно в разговоре...тебя поправят сразу же. А здесь , будьте любезны, ссылочки давайте. Вот я, напрмер, выдвинул тезис-в закрытой системе....давление одинаковое... Есть желающие оспорить с научной точки зрения?
ромарио
сообщение 11.5.2009, 22:57
Сообщение #132
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня просто так было уже
PostScript
сообщение 12.5.2009, 8:14
Сообщение #133
Из: Иваново
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Люди, я имел в виду патрубки у радиатора и термостата потрогать чтоб оценить температуру, т.е циркуляцию через термостат
Насчет давления ничего не могу сказать, но посмотрю...
DrVovik
сообщение 12.5.2009, 8:18
Сообщение #134
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Доброго всем времени суток. Была у меня одна проблемка с перегревом двигателя, при движении под нагрузкой (в гору или по проселочной дороге на низких передачах) температура ползла вверх вентилятор совсем не отключался. Решил разобраться в чем проблема, до замены помпы было все нормально, и на саму помпу грешить не приходится вроде все проверил когда покупа (да и что с ней может быть?) Решил скрутить ее вместе с корпусом и оказалось крыльчатка 5мм не доходит до задней стенки! Пришлось искать съемник крыльчаток у "бывалых", нашел, стащил крыльчатку с вала помпы на 5 мм, примерил оказалост малость переборщил, ну не буду описывать рутинный процесс регулировки зазора, скажу лиш что после этого все пришло в норму.
PostScript
сообщение 12.5.2009, 8:54
Сообщение #135
Из: Иваново
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Кстати перед установкой нового насоса я сравнивал длину вала крыльчатки со старым, оказались одинаковы (+- 1мм)
DrVovik
сообщение 12.5.2009, 9:28
Сообщение #136
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Дмитрич
сообщение 12.5.2009, 10:31
Сообщение #137
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Ребята вот хачу себе радиатор новый купить,а незнаю какой фирмы луше.Кто знает какой лучше радиатор брать,импортный?
DrVovik
сообщение 12.5.2009, 10:43
Сообщение #138
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Лично меня полностью устраивает стандартный алюминевый радиатор, нареканий к нему не имею. Да и цена его 900 р.
Vladimir70
сообщение 12.5.2009, 11:13
Сообщение #139
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Если с денежками напряга нет, то лучше ставь медный, у него теплоотдача больше.
sergo79
сообщение 12.5.2009, 12:10
Сообщение #140
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
Здрасть всем!В общем тоже столкнулся с перегревом!радиатор,термостат,помпа,датчик-проверил-все рабочее............стоит система с датчиком.........поменял предохранитель-вызывал подозрения,проверил проводку-вроде все норм,датчик тож рабочий......антифриз залил недавно....а в очередной пробке вентилятор СНОВА не включился....ЭТО МЕНЯ ДОБИЛО ОКОНЧАТЕЛЬНО!!!!...........снял нахрен эту крыльчатку с моторчиком,купил 6и лопастную нивскую крыльчатку и пластиковый кожух и сделал по старинке-теперь не парюсь вообще!!!!В любой пробке выше 90 температура не подымаеться четко!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 12:18
