31 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Амортизаторы и пружины
павлик2101
сообщение 6.5.2009, 21:50
Сообщение #41
Из: питер
Пользователь №: 6538
Машина:21011
Цвет:красный
Передние нивовские пружины ниже стоковых, но жёстче, с непиленными будет ниже стока на 30мм. И неговорите что будет ЖИП!!!
Вот фотография моей копейки, спереди непиленные пружины от нивы. Сзади стоят новые пружины отпиленные на 2 витка (от чего неизвестно т.к. нащёл, но по сравнению с родными выше и на 1.5 мм толще виток). Итог, машина стала заметно ниже, зад чутка выше переда. По моему отлично)))
Амортизаторы спереди пока обычные, на зад нащёл газо-маслянные delfi от рено (короче обычных на 50мм). Спереди двойной стаб. Хочу жёстче..., в планах на перед плаза спорт или что нибудь подобное, но не мягче.
павлик2101
сообщение 7.5.2009, 10:23
Сообщение #42
Из: питер
Машина:21011
Цвет:красный
Цитата(Лёхин @ 7.5.2009, 1:22) *
Вот мне хочется чтобы машина на одном уровне была. Если спилить спереди 1 виток и сзади 2 витка она станет ровно???? пружины нивовские
Я с задними пружинами от нивы несталкивался, но если отпилишь спереди 1 виток, а сзади 2, возможно зад будет чутка выше, да если что потом отпилишь сзади ещё на пол виточка, это же непроблема и снимаются пружины легко, особенно пиленные;)
Сообщение отредактировал павлик2101 - 7.5.2009, 10:24
MustDied
сообщение 8.5.2009, 18:55
Сообщение #43
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
прочитал все тему, но так и не понял какие же пружины все таки ставить под KYB газ-масло, чтоб спорт и чтоб не кренило и не раскачивало. Пиленная нива как понял, если кузов не новый то может чашки выбить или кузов своей жесткостью повредить. Поставить стоковые пружины? А будет ли необходимая жесткость? И какие стоковые ставить? Не будут ли зад сильно задран? Вот у меня сейчас зад примерно одинаков с передом, но пружины родные усевшие уже...А если я поставлю новый сток он по идее будет выше...
Сообщение отредактировал MustDied - 8.5.2009, 19:13
StreetRider
сообщение 9.5.2009, 0:10
Сообщение #44
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
как год уже катаюсь на пилиной ниве сзади. Кузов 86 года + я ставил пилиным витком вверх, чтобы в резинку упирался. полет нормальный, все в идеале.
MustDied
сообщение 9.5.2009, 9:05
Сообщение #45
Цвет:Валентина
а какие резинки под пиленную ниву ставить? и на сколько пилить? На кочках и лежачих не прыгает?
P.S. если пильнуть на 2 витка не нужно будет ставить разрезные тяги? и длины стандартного штока аммо хватит?
Сообщение отредактировал MustDied - 9.5.2009, 11:31
StreetRider
сообщение 11.5.2009, 11:10
Сообщение #46
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
любые резинки, у меня обычные, маленькие. Пилить в зависимости от чего хочешь добиться, можно и не пилить вообще. А это смотря на какой скорости их проезжать. Я ничего не ставил, тяга сток, мост не ушел в сторону. у меня Каяба, штока хватает, даже с 150 кг на попе.
Сообщение отредактировал StreetRider - 11.5.2009, 11:11
Лёхин
сообщение 11.5.2009, 22:45
Сообщение #47
Из: Саров
Пользователь №: 1533
Цвет:серебристо-красный
а зачем пиленной стороной вверх ставить???Лучше вниз там хоть чашка железная.А разбить её только со временем получиться!!!!
Сообщение отредактировал Лёхин - 11.5.2009, 22:47
StreetRider
сообщение 12.5.2009, 9:34
Сообщение #48
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
вот именно, железная и нагрузка от этой чашки передается всего лишь на конец пиленой части пружины (маленькая площадь контакта, итог: может лопнуть пружина или чашка). Вверху резиновая проставка, следовательно плошадь контакта резины и пиленного витка больше + ко всему чашка самортизирует. Да и потом, я лучше резинку поменяю, чем варить чашку. ИМХО и я его никому не навязываю. grin.gif
MustDied
сообщение 13.5.2009, 14:58
Сообщение #49
Цвет:Валентина
а вот слухи очень сильные ходят про ниву, что лопаются они, разбивают чашки..... я б сам склоняюсь к ниве - 2 витка, тока вот ни как не определюсь куда пильный конец, какие резинки. не покривит ли мне кузов от такой жесткости, какие улучшения я почувствую
StreetRider
сообщение 14.5.2009, 9:12
Сообщение #50
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Лопаются скорее всего из-за перегрева при резки + не качественные (бери Тольятти, еще Сызрань есть вроде). 1- Когда будешь пилить их, не перегревай, лучше подождать когда остынет и по-тихоньку. 2- Пили не перпендикулярно витку, а перпендикулярно самой пружине, получится как бы заостренный конец, которы нужно еще на 1-1,5 см отпилить (затупить его). Итог: получится большая площадь контакта.
andryuha.str
сообщение 14.5.2009, 9:28
Сообщение #51
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(StreetRider @ 14.5.2009, 12:12) *
Лопаются скорее всего из-за перегрева при резки + не качественные (бери Тольятти, еще Сызрань есть вроде). 1- Когда будешь пилить их, не перегревай, лучше подождать когда остынет и по-тихоньку. 2-Пили не перпендикулярно витку, а перпендикулярно самой пружине, получится как бы заостренный конец, которы нужно еще на 1-1,5 см отпилить (затупить его). Итог: получится большая площадь контакта.
а можно, например, это дело эскизом показать, а то чет не совсем понятно, зарание спасибо!
StreetRider
сообщение 14.5.2009, 10:26
Сообщение #52
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
конечно можно, вот:Прикрепленный файл  пружина.JPG ( 24.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
andryuha.str
сообщение 14.5.2009, 21:08
Сообщение #53
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток! Я тут чего подумал:
ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЕЙ "ВАЗ"
1. 2101-07 / 115х115х370 (перед) / 130х130х440 (зад)
2. 2102,04 / 115х115х370 (перед) / 130х130х470 (зад)
3. 2121 (Нива) / 120х120х280 (перед) / 120х120х440 (зад)
4. 2123 (Шеви-Нива) / 120х120х315 (перед) / 130х130х460 (зад)
(данные взяты с сайта "Паскер", по другим харак-кам, в частности ЖЕСТКОСТЬ данные не обнаружены)
В связи с этим вопрос, даже два:
1. есть ли у кого данные по жесткости;
2. Возможна ли такая комбинация на 2106:
на перед: 120х120х280 (перед) от 2121 (Нива);
на зад: 120х120х315 (перед) от 2123 (Шеви-Нива) - чтобы пружины не резать?
Жду комментариев (оч надо)
StreetRider
сообщение 15.5.2009, 9:41
Сообщение #54
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
думаю перед будет выше зада. Получается что ты опустишь зад на 12 см, а это витка 3-4 с зада 2121. Перед надо будет пилить или выше зад.
павлик2101
сообщение 15.5.2009, 11:35
Сообщение #55
Из: питер
Машина:21011
Цвет:красный
2101 перед - 35,3 кгс/см
2121 перед - 74,6 кгс/см
2120 перед - 89,5 кгс/см (тоже на шеви-ниве)
2101 зад - 18,9 кгс/см (пружины 2102/04 отличаются по высоте, но не по жёсткости)
2121 зад - 22,5 кгс/см
2120 зад - 31,0 кгс/см
От шеви-нивы пружины жёстче чем от обычной нивы. Зад с ними будет ниже, можно проставки потолще поставить чтобы была нужная высота, и не забудь аморты с коротким штоком поставить чтобы они правильно работали и мост подвязать, а то пружины могут из чашки вылезти. И я неуверен что они влезут, т.к. они в диаметре меньше на 10мм, возможно придется последние витки разгибать...
Вообщем перед с нивой будет норм, а зад с шеви-нивой будет Жесть (а точнее совсем подвески с зади небудет т.к. зад лёгкий) grin.gif
Сообщение отредактировал павлик2101 - 15.5.2009, 11:35
Leha_krsk
сообщение 21.5.2009, 18:02
Сообщение #56
Из: Красноярск
Пользователь №: 13279
Цвет:Тёмно зелёный
Ребят насколько ниву по кругу пилить чтобы стоковый клиренс был?чтобы не че некуда не ушло......
Paganez
сообщение 21.5.2009, 20:39
Сообщение #57
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
при стоковом клиренсе мост смещен , я так пологаю что когда в авто 2 сел +50 кг багажнике тогда ровно тсоит мост
StreetRider
сообщение 23.5.2009, 14:31
Сообщение #58
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
думаю перед не пилить вообще, возможно даже проставки понадобятся(высокие резинки), а зад -1 виток.
Leha_krsk
сообщение 24.5.2009, 13:11
Сообщение #59
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
спасибо за ответы......а что насчет аммортов KYB скажите? долго ходят? не левак естественно=)
StreetRider
сообщение 24.5.2009, 23:16
Сообщение #60
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Всегда пожалуйста))) KYB - считаю оптимальный вариант цена-качество. Убить что угодно можно, все зависит от эксплуатации авто. Я доволен, стоят 1 год правда, но ямы хватал, все норм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:51
