30.4.2009, 17:35
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 12708 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, хелп ми!!!
Решил установить сигу и чтоб двери с кнопочки открывались. В общем куплено: 1) Сигналка 2) Два активатора в передние двери санурн с двумя проводками (синий и зелёный) ![]() Возникли следующие вопросы: 1. На рисунке под циферкой 1. Это и есть активаторы? Или я ошибаюсь?! На кой туда столько проводов? И как вообще соединяются провода с активатором? Названия типа "Н.З. контакт реле отпирания ни о чём не говорят". 2. Жёлтый и жёлтый с чёрным провода. Куда именно их подсоединять? Желательно поточнее, т.к. пока не спец в электрике. Да, и такой вопрос: если я не собираюсь делать блокировку стартера, то мне нужно подцеплять куда-то эти провода? 3. Вопрос по концевику двери. куда именно подцеплять коричневый провод? говорят куда-то на лампу на боковой стойке. Но я её достал, там куча проводов... куда именно??? (Желательно с фоткой или ссылочку киньте где есть, плиииз) Буду ОЧЕНЬ благодарен!!! |
30.4.2009, 18:58
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Оранжевый и серо-белый - на +12; синий и зеленый - на "массу"; белый и желтый - к замкам (полярность проверишь на месте).
2. Желтый - к замку зажигания (голубой провод с черной полосой) или к 9-10 предохранителям. 3. удобнее подключаться непосредственно к концевику, а не к лампе. |
30.4.2009, 22:10
#23
удобнее подключаться непосредственно к концевику, а не к лампе. Это у нас чёрно-белый провод слева под приборкой? Надо подключиться только к нему или к пассажирской двери параллельно провода тянуть через весь салон? Концевики у дверей уже соединены между собой??? Сообщение отредактировал mr.yar - 30.4.2009, 22:12 |
30.4.2009, 22:35
#24
Официально - белый провод с черной полосой. Достаточно подключиться к одной любой двери. Перед этим надо проверить целостность шлейфа дверей, т.е. по очереди открывать/закрывать двери и смотреть, что свет в салоне горит\гаснет. В поношенной машине провода могут перегнивать в районе стоек (там соединения).
30.4.2009, 22:39
#25
тамже 2 на дверь и на лампочку в двери
30.4.2009, 23:34
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
А ты подключаешься на ДВЕРЬ! К бело-чёрному.
Лампочку оставь в покое, там постоянно "+12 в". |
30.4.2009, 23:40
#27
мож он перпутает
1.5.2009, 0:04
#28
Для реализации функции Центрального Замка необходимо:
1. Оранжевый и Сине-белый соединяешь вместе и подаешь "+12 В" через предохранитель 15 А; 2. Синий и зелёный соединяешь вместе и к "массе"; 3. Белый соединяешь с синим проводом актюатора; 4. Желтый соединяешь с зелёным проводом актюатора. Актюаторы соединяешь параллельно друг-другу. |
1.5.2009, 8:21
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2009 Из: Курган Пользователь №: 9162 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, хелп ми!!! Решил установить сигу и чтоб двери с кнопочки открывались. В общем куплено: 1) Сигналка 2) Два активатора в передние двери санурн с двумя проводками (синий и зелёный) ![]() Возникли следующие вопросы: 1. На рисунке под циферкой 1. Это и есть активаторы? Или я ошибаюсь?! На кой туда столько проводов? И как вообще соединяются провода с активатором? Названия типа "Н.З. контакт реле отпирания ни о чём не говорят". 2. Жёлтый и жёлтый с чёрным провода. Куда именно их подсоединять? Желательно поточнее, т.к. пока не спец в электрике. Да, и такой вопрос: если я не собираюсь делать блокировку стартера, то мне нужно подцеплять куда-то эти провода? 3. Вопрос по концевику двери. куда именно подцеплять коричневый провод? говорят куда-то на лампу на боковой стойке. Но я её достал, там куча проводов... куда именно??? (Желательно с фоткой или ссылочку киньте где есть, плиииз) Буду ОЧЕНЬ благодарен!!! 1.Да это активаторы. ![]() 2. Жёлтый обязательно на "+" замка зажигания. Контакт замка 15, если не ошибаюсь, вобщем к тому проводу на который подаётся "+12В", когда ключ повёрнут в замке зажигания в положение "зажигание" или "стартер". Иначе у тебя небудет происходить сброс сигналки после срабатывания. 3. Подцепи просто к одному из концевиков, к которому тебе удобно. Концевики все запараллелены, так что сработает при открытии любой двери. Сообщение отредактировал lyinea - 1.5.2009, 8:34 |
1.5.2009, 10:45
#30
А если при открытии двери (и той и другой) свет не загорается?Значит либо концевик говняный, либо проводка?
1.5.2009, 19:42
#31
Еще и лампы добавь в список и сами плафоны (могут не контачить от старости). Тогда - все.
1.5.2009, 20:04
#32
Не, лампы работают от нажатия напереключатель.
1.5.2009, 23:14
#33
11.5.2009, 21:49
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 27.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 4128 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите!!!Короче проблема в следующем,в салоне не горит освещение при открытии дверей,но да ладно,меня интересует работа концевиков(выключателей) как они устроены в эл.цепи(схему смотрел, ничё не понял)?Вообщем какой провод на них идёт "+" или "-" и откуда он запитан,как соединены между собой концевики во всех дверях? Можно ли просто прокинуть провода по новому или большой гемор?Обязательно ли подключать концевики через лампы освещения(просто стоковое освещение у меня почему-то включается с отдельной кнопки на приборке).боюсь,что с проводкой напутано,т.к. у прошлого хозяина руки были очевидно очень "прямые",у меня в проводке сам черт не разберётся!!!Хочу подключить сигналку,а вот с концевиками не могу разобраться.Возможен ли такой вариант,как соединить концевики всех дверей последовательно(без подключения к ним какого либо провода из проводки автомобиля) и просто к одному из них подключить провод от сигнализации,который отвечает за то что при открытии одной из дверей сигналка начнёт кричать? P.S. Надеюсь на помощь. Концевики это "-" можно подключить к одному проводу и сигналка будет реагировать на любую дверь, даже на багажник:) я именно так и зделал... |
15.5.2009, 11:07
#35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 19.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11176 Машина:Ваз-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче сигналку поставил, всё работает!!!Проблема была в следующем, старый хозяин почему-то вывел салонное освещение на отдельную кнопку,поэтому когда открывались двери свет не загорался, вообщем не приходил"+" на концевики дверей, как это должно было быть.Проблему решил следующим образом, взял кусок провода,посадил один конец на постоянный"+", второй конец на контакт выключателя освещения на стойке.Со второго контакта выключателя кинул провод на концевик вод. двери, а от него сделал разводку на все оставшиеся двери, так как штатная проводка соединяющая все концевики дверей была оборвана меж собой!!!Итог, открываешь любую дверь, загорается свет в обоих стойках(как и должно быть) ,орёт сигналка(если включена охрана), а в руке пищит и вибрирует брелок. Тему можно закрывать!
plat Концевики это "-" можно подключить к одному проводу и сигналка будет реагировать на любую дверь, даже на багажник:) я именно так и зделал... Концевики это "+" !!! Когда открываешь дверь,то концевик со своим "+" будет замыкать на корпус машины"-", тем самым создавая К.З. ,но так как в цепи имеется сопротивление нагрузки(лампочка) его не случается, а всего лишь вклычается свет в салоне!!! Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 15.5.2009, 11:15 |
11.10.2010, 7:19
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.10.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 39586 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи автомобилисты, сама я ничего не понимаю, конечно, не женское дело, в электронику лезть)
В общем, проблема следующая: досталась мне машина от деда, а дед пожалел денег в свое время и поставил автозамки только на передние двери, меня это не устраивает... Попросила мужа поставить автозамки и на задние двери тоже... он разобрал их и у него возник вопрос: как их закрепить в двери? Можете кто-нибудь объяснить? (можно фото |
11.10.2010, 9:07
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи автомобилисты, сама я ничего не понимаю, конечно, не женское дело, в электронику лезть) В общем, проблема следующая: досталась мне машина от деда, а дед пожалел денег в свое время и поставил автозамки только на передние двери, меня это не устраивает... Попросила мужа поставить автозамки и на задние двери тоже... он разобрал их и у него возник вопрос: как их закрепить в двери? Можете кто-нибудь объяснить? (можно фото В комплекте с эл. замками идет крепежная пластина, ее крепишь к арматуре двери, а уже потом на пластину и сам замок. Вообще, поставить эл. замок на задние двери классики можно в 2 места. Фотки попробую найти Нашел: Задняя левая дверь
Кол-во скачиваний: 98Задняя правая дверь
Кол-во скачиваний: 83Второй способ: теоретически можно, но сложно: замок располагается вертикально, и находится прямо под гвозиком блокировки двери (за арматурой) Но лично мой совет, ставь как на фотках. Главное, это как-бы продолжить арматуру, куда замок прикрепить, а в данной ситуации в качестве продолжения арматуры ставиться пластина (за края прикручивается к арматуре двери). Если есть возможность, то лучше приварить кусок армированного металла (вместо пластины), взятого с холодильника или с другой машины - будет прочнее. Я так делал(не у себя, правда, но делал) Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 11.10.2010, 9:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:26 |
