19.12.2008, 18:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 11.11.2008 Пользователь №: 5646 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
Никто ещё не пробовал поставить 10" динамики в двери?
Про стук и грохот в дверях не говорить!!!!!!!! |
19.12.2008, 19:13
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.5.2008 Из: погар Пользователь №: 3548 Машина:21065 Цвет:вишня Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
19.12.2008, 19:27
А фоты можно?
19.12.2008, 19:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Никто ещё не пробовал поставить 10" динамики в двери? Про стук и грохот в дверях не говорить!!!!!!!! у меня на 16 отлично я думаю он имел ввиду 10 дюймов а это уже 25см я думаю если их утапливать в дверь то они туда не влезут ( и по диаметру и из-за большой монтажной глубины) а если в подиумы то будут мешать всему чему можно а именно ручкам двери и стеклоподъемника коленям и тд. а смысла в установке таких блинов нет Сообщение отредактировал piloterist - 19.12.2008, 19:55 |
19.12.2008, 21:32
да я имел в виду дюймы, а чё если сделать подиумы под них спереди под приборкой в ногах???
19.12.2008, 21:41
Таким блинам нужен большой объем там недостаточно места, они будут играть как 10см поэтому смысла колупаться нет в перед ставят обычно не больше 13 под 16 нужны уже большие глубокие подиумы про 25 я даже думать боюсь ) там коробка нужна литров 20 не меньше
19.12.2008, 21:57
а 16 нормально хватает???
может их по 2 в каждую дверь? |
19.12.2008, 22:06
а 16 нормально хватает??? может их по 2 в каждую дверь? если по 2 то во первых придется переделывать ручку открывания двери (кто-то уже делал 2) а во вторых ты будешь через усилок их подключать или просто разветвлять канал ? скажи чего ты хочешь добиться и я скажу что лучше сделать ) если громкости то ставь хоть 4 но придется покупать дорогостоящие усилки и при этом будет плохой звук если хочешь хорошего звука купи блины 13 см с твитерами поставь их в подиумы направленными на лобовуху а твитеры в стойки и будешь наслаждаться звуком. Я себе буду так делать |
19.12.2008, 23:17
вобщем люди добрые посоветуйте чё мне покупать, на всю акустику есть 7 т.р
и хотелось бы на заднюю полку чё-нить, тока не овалы. хочу 4х канальный усилок - вот и спрашиваю про самые большие динамики!!!! |
19.12.2008, 23:40
поскольку опять все не оч подробно расписал напишу 3 варианта
1 варианат ( у тебя уже есть голова ) самый бюджетный вариант тогда покупаешь в двери коаксиалки с подиумами 2к назад покупаешь блины 1к 2 вариант ( у тебя уже есть голова с 2-мя линейными выходами) хороший враиант но в 7к не уклдаываешься тогда покупаешь в двери коаксиалки с подиумами 2к назад покупаешь блины 1к покупаешь 2-х канальный усилок с комплектом установки 3к минимум и саб 2к минимум 3 вариант ( у тебя нет головы) единственно возможный за такие деньги тогда покупаешь голову 2-3к в двери коаксиалки с подиумами 2к назад покупаешь блины 1к |
20.12.2008, 2:36
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят 16-сантиметровые динамики.
Для 25 сантиметров наверно и правда маловато объёма будет. А также ещё задумайся про нагрузку на петли дверей, если ставить 25 см. |
20.12.2008, 7:53
голова у меня уже есть!
а вот усилок то брать какой? если бы динамики везде ставить здоровые то я бы без саба обошёлся и соответственно усь 4х канальный. если ставить 16 см то и саб надо, и тогда и усь 5ти канальный???? или 16см динамики от моя магнитола потянет? Blaupunkt Sevilla MP54 |
20.12.2008, 8:41
голова у меня уже есть! а вот усилок то брать какой? если бы динамики везде ставить здоровые то я бы без саба обошёлся и соответственно усь 4х канальный. если ставить 16 см то и саб надо, и тогда и усь 5ти канальный???? или 16см динамики от моя магнитола потянет? Blaupunkt Sevilla MP54 зачем тебе усилок ? магнитола тянет 2 пары колонок у магнитолы есть выходы собственные на 2 пары колонок ! если хочешь 3 пары колонок и саб покупешь 4-х канальный усилок подключаешь 2 пары колонок к магнитоле, 1 пару к усилку и саб через мост к усилку. если 2 пары колонок будешь ставить и саб то можешь покупать 2-х канальный усилок хотя разницы в цене нет. Ты видел в каких ящиках стоят сабы ? если ты хочешь вместо него поставить большие колонки они должны быть в таких же ящиках а ссответственно в салоне ты их не разместишь. У меня стоит самый дешевый усилок Soundmax за 2к очень доволен особенно тем что у усилка 6 линейных выходов то есть он позволяет подключить к себе ещё 2-х канальный усилок очень удобно саб (prology тоже 2к 500/1000 Вт) стоит Freeair (без ящика) на подиуме в багажнике с одной парой колонок. В солоне 2 фронтальных и сейчас буду делать 2 колонки в передние двери так как у магнитолы есть ещё пара сводобных выходов. |
5.1.2009, 2:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
... у усилка 6 линейных выходов ... уточню - 4 входа и 2 выхода. а теперь самое интересное, о чем никто не подумал и не сказал. Начну с того, что самый верный способ (самый правильный по звучанию) - это 2-компонентная 16см акустика на фронт: мидбасы обязательно в подиумы в двери (или в подсидельные ящики), и твитеры на панели в углах или на стойках. Твитеры совершенно необязательно должны быть направлены на лобовое стекло, это надо слушать и искать самый удачный угол наклона и поворота на слух. Часто это направление "в лицо" или крест накрест по диагонали (левый твитер смотрит на пассажира, правый на водителя), но это не постулат, еще раз говорю - все надо слушать и выбрать для себя наиболее подходящий приятно звучащий вариант. Теперь внесем ясность и развеем заблуждения по поводу диаметра, громкости и т.д. Чем больше диаметр динамика - не значит, что он будет громче. Басовитее да, но есть нюанс. Чем больше диаметр динамика, тем более он предназначен для воспроизведения низких частот, нежели средних и высоких. Поэтому в качестве мидбаса динамик диаметром больше 165мм (17см макс) - ставить не имеет смысла, он не будет нормально играть средние частоты. Еще пару уточнений. После 16-17см идут 20см (8-дюймовые), затем 25см. Больше в двери ставить (да и куда угодно на фронт) глупо и бессмысленно. Особенно с шестерку, где двери тонкие, места и так для динамиков мало, даже на подиумах, мешают ручки стеклоподъемников, ручки открывания двери, каркас самой двери и т.д. Кроме того различают 8,10 дюймовые сабвуферы - и вуферы (в принципе многие называют также мидбасами). Это разные вещи. У сабвуфера как правило большой магнит, большая мощность. Вуфер же может быть и тонким, мощности не более 100ватт. И в машины, у которых дверь более объемная и позволяет пространство и ничего этому не мешает - вполне можно попробовать поставить и 20 и 25 см динамики. Но! Только вместе со среднечастотниками, то есть в составе 3-компонентного фронта. Продаются готовые комплекты 3-компонентной акустики, где вместо стандартного 16см мидбаса идет 20см. Например http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&...id=43&id=44. Получится, что вуферы будут играть нижний диапазон частот, среднечастотники соответственно средний, и твитеры - высокий. Нормально все это естественно будет играть только с усилителем и никак без него. В вашем случае так заморачиваться с таким бюджетом не имеет смысла совершенно. Варианта несколько: 1. Купить 2-компонентную акустику на фронт, как я вначале написал. К ней 2-канальный усилитель. И хотя бы 2 листа вибропласта М2 для виброизоляции передних дверей (Надо!). На этом успокоиться, так как бюджета не хватит больше ни на что, либо потом в будущем купить еще блины в заднюю полку или саб с усилком. 2. Купить 2-компонентную акустику на фронт, купить блины в заднюю полку (самый простой вариант). Так же желательно провибрить передние двери. 3. Купить 2-компонентную акустику на фронт, и пару коаксиалов в передние же двери. Мне лично этот вариант не очень нравится в плане сложности установки и качеству звучания. Да, будет громко :) 4. Можно еще попробовать вместе с компонентной акустикой поставить еще одну пару мидбасов (сдвоенные мидбасы), тоже будет громко, но так же сложно устанавливать и все равно не будет такого баса, какой получился бы от тех же блинов в задней полке. Сокрушительного баса от фронта не жди, хотя в принципе он будет. Улучшить картину (прибавить баса) могут только блины или сабвуфер. Магнитола у тебя слабее рядовой магнитолы 50х4w, поэтому усилитель желателен. Если хочешь действительно хороший звук, не покупай дерьмо, лучше накопи и докупи потом, чем все сразу. Если пофиг на качество, лишь бы орало - другой вопрос, играть будет все что угодно, но как? |
13.1.2009, 7:49
спасибо.
23.2.2009, 5:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 22.2.2009 Из: 54RUS Пользователь №: 9963 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот под 16, подиумы сам делал.
26.2.2009, 8:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 2671 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый (201) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
14.3.2009, 14:26
Полностью описывать вломы, ну а смысл как обычно. Вымерял длину двери в закрытом положении, у меня один проем больше 1,5 см :-) далее придумал примерно что хотел бы получить. Начал собирать каркас, из подручных материалов, в моем случае оргалит(ДВПО) или МДФ (точно незнаю какой материал был), взял за основу из нее лепил. На клей, скотч, шурупы и все что подходило и было в наличии. Вобщем вырезал все лобзарем, наклон вобще делал "от балды", как говорить, так прикинул "на глаз"; под эти наклоны использовал 16 ДСП. Ну вобщем собрал каркас, потом второй, один покороче у меня получаеться :-) дверь видать кривая. Ну далее смочил его кисточкой с водой и тупо запенил, приходилось растягивать 1 балон на 1 подиум, охото же подешевле :-) Итак забабахал я их и оставил сушить, затвердевать, хз как правильно. Когда эта вся хрень застыла, как оказалось потом снаружи только, я ее срезал; попутно думая какую бы форму придать. Нукогда все посрезал, оказалось ччто есть много дырок, т.к. опять же охота было съэкономить в эти дырки запихивал, плотнячком, обрезки от пены. Те дыры которые были небольшие, делал так: брал ПВА и мешал с мелкими опилками которые оставались от пиления, досточек для каркаса, и, смешивал до консистенции шпатлевки. Сушил. Там где я это делал ПВА вздувался, ну х"" с ним, по мере подсыхания подшкуривал. Вобщем он так вроде и не высох до конца. Потом покупал полиэфирку-классная штука! сохнет за час, продавец не обманул и твердая как эпоксидка, главное не жалеть ее, НО я жалеел :-) хотел расстянуть ее на 2 подиума все таки не хваттило. Брал колготку женскую и пропитывал этой полиэфиркой. Вобщем хватило у меня этой полиэфирки только на 3 слоя колготок, я по 2 слоя хотел, пришлось где то надыбать эпоксидки равно ещё на 1 слои, и <censored>, <censored> она 2,5 суток твердела, так и незатвердела до конца. Ну между слоями полиэфирки сответственно шпаклевал, шкурил: задолбался и последний слой тож малость шпаклевал. Вобщем когда мне за""балось эта шкурение и шпаклевание, решено было оставить как есть и искать карпет. Т.к от тряпошные и многие неровности просто невидно, если б надо было красить, то я б наверно сдох от этого процесса шпаклевания и шкурения! Ну вобщем и все, далее тупо обильно промазывал ПВА и натягивал карпет, сзати мебельным степлером прибивал. Ещё такой нюанс когда после затвердевания полиэфирки видать пена не засохла до конца и оба подума у меня получились погнутые, и один вспучило, видать пена внутри расширяласть. Но мне уже было плевать на все потому что они мне уже надоели и делал как есть. Кароче после обтяжки карпетом даже и небыло заметно что один короче, один потолще и что сама поверхность очень далеко не гладкая! вот так. Лучше бы более конкретные вопросы задавайте может смогу чаго посоветовать или сам сталкивался. Всех подводных камней не помню
вот еще жроджр 13213213 12313123 рориор
Кол-во скачиваний: 170 |
22.3.2009, 0:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 17.3.2009 Из: СВАО г.Москва Пользователь №: 11095 Машина:vaz 21063 Цвет:босфор 400 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
И как звук?
27.4.2009, 16:47
rкак из ведра
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 18:08 |
