27.4.2009, 22:17
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Самое главное - как крепил подиум к двери?
Сделал хорошо, зря только спешил, не дожидаясь пока высохнет. Я понимаю, что поднадоело, но раз уж взялся делать, то все надо делать аккуратно, со старанием и не спеша. Я свои подиумы делал почти по той же технологии, только без пены и сами подиумы только под динамик, без карманов (ну не нравятся мне карманы, только хламом набивать :) Выложу фотки чуть позже. За основу взял кусок мдф (можно и фанеры), вырезал электролобзиком примерную форму, затем из выпиленных колец фанеры и мдф начал собирать сам подиум. Среднее и нижнее кольца сточил на одну сторону, сделав таким образом доворот динамика на ручку переключения передач и чуть в салон на слушателя. Получился такой мощный фанерно-мдфный тоннель. Затем натянул на все это дело ткань, необязательно чулок, хоть майку старую, главное чтобы пропитывалась хорошо. Обмазал эпоксидкой, оставил сохнуть. Высохнув основа получается конечно легко продавливаемой, но ее вполне достаточно чтобы сверху покрыть стеклотканью (стекломатом) и полиэфирной смолой. Да, штука бесподобная, у меня еще полбанки (литровой) осталось, сохнет и правда быстро. Мне показалось достаточным одного слоя стеклоткани, потомц что подиум и так уже был "каменный". Сверху для придания гладкости покрыл шпатлевкой со стекловолокном, что придало конструкции еще большую прочность. Когда шпаклевка высохла для пущей гладкости зашпатлевал все неровности финишной шпатлевкой. Все хорошо прошкурил. Обтягивал винилом, а не карпетом, не нравится мне карпет :) Обтягивать оказалось самым сложным, чтобы не было складок и пузырей. В итоге получилось довольно неплохо, я доволен. |
7.5.2009, 14:45
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 16.2.2009 Из: Г. Энгельс Пользователь №: 9726 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Полностью описывать вломы, ну а смысл как обычно. Вымерял длину двери в закрытом положении, у меня один проем больше 1,5 см :-) далее придумал примерно что хотел бы получить. Начал собирать каркас, из подручных материалов, в моем случае оргалит(ДВПО) или МДФ (точно незнаю какой материал был), взял за основу из нее лепил. На клей, скотч, шурупы и все что подходило и было в наличии. Вобщем вырезал все лобзарем, наклон вобще делал "от балды", как говорить, так прикинул "на глаз"; под эти наклоны использовал 16 ДСП. Ну вобщем собрал каркас, потом второй, один покороче у меня получаеться :-) дверь видать кривая. Ну далее смочил его кисточкой с водой и тупо запенил, приходилось растягивать 1 балон на 1 подиум, охото же подешевле :-) Итак забабахал я их и оставил сушить, затвердевать, хз как правильно. Когда эта вся хрень застыла, как оказалось потом снаружи только, я ее срезал; попутно думая какую бы форму придать. Нукогда все посрезал, оказалось ччто есть много дырок, т.к. опять же охота было съэкономить в эти дырки запихивал, плотнячком, обрезки от пены. Те дыры которые были небольшие, делал так: брал ПВА и мешал с мелкими опилками которые оставались от пиления, досточек для каркаса, и, смешивал до консистенции шпатлевки. Сушил. Там где я это делал ПВА вздувался, ну х"" с ним, по мере подсыхания подшкуривал. Вобщем он так вроде и не высох до конца. Потом покупал полиэфирку-классная штука! сохнет за час, продавец не обманул и твердая как эпоксидка, главное не жалеть ее, НО я жалеел :-) хотел расстянуть ее на 2 подиума все таки не хваттило. Брал колготку женскую и пропитывал этой полиэфиркой. Вобщем хватило у меня этой полиэфирки только на 3 слоя колготок, я по 2 слоя хотел, пришлось где то надыбать эпоксидки равно ещё на 1 слои, и <censored>, <censored> она 2,5 суток твердела, так и незатвердела до конца. Ну между слоями полиэфирки сответственно шпаклевал, шкурил: задолбался и последний слой тож малость шпаклевал. Вобщем когда мне за""балось эта шкурение и шпаклевание, решено было оставить как есть и искать карпет. Т.к от тряпошные и многие неровности просто невидно, если б надо было красить, то я б наверно сдох от этого процесса шпаклевания и шкурения! Ну вобщем и все, далее тупо обильно промазывал ПВА и натягивал карпет, сзати мебельным степлером прибивал. Ещё такой нюанс когда после затвердевания полиэфирки видать пена не засохла до конца и оба подума у меня получились погнутые, и один вспучило, видать пена внутри расширяласть. Но мне уже было плевать на все потому что они мне уже надоели и делал как есть. Кароче после обтяжки карпетом даже и небыло заметно что один короче, один потолще и что сама поверхность очень далеко не гладкая! вот так. Лучше бы более конкретные вопросы задавайте может смогу чаго посоветовать или сам сталкивался. Всех подводных камней не помню вот еще жроджр 13213213 12313123 рориор Мешать они не будут когда садиться в машину будеш? |
11.5.2009, 17:53
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Россия, Киров (регион43) Пользователь №: 9782 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня 16ки на подиумах, больше ставить не вижу смысла ибо и эти двери не слабо раскачивают, приходится хорошенько повозиться с устранением дребезжания и т.д.
29.6.2009, 18:10
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 30.5.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 14634 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 13см без подиума в дверях Mystery MF-532 Professional. Вроде коаксиалки обычные, а качают дай боже...
29.6.2009, 19:45
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 6.7.2008 Из: Тольятти,Нов.Город 16кв. Пользователь №: 3933 Машина:Ваз 21061 Цвет:202 Ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Виброшумоизоляция вам в помощь LonePerson, HellFireXXX если тебе надо двери зашумовать пиши дам адресс или сам на форуме нашем Иловском найди Pioner72 он этим занимаеться. У меня 16 см в подиумах тоже качает не слабо и не дребезжит ничего, там виброшумоизоляция стоит.Смотри фото.сорри за качество!
Сообщение отредактировал igoran - 29.6.2009, 19:45
30.6.2009, 12:44
#26
Насчет шумоизоляции дверей. Что по цене выходит? Вибрация и правда одолевает...
5.8.2009, 8:57
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 25.2.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10114 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-оранжевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Виброшумоизоляция вам в помощь LonePerson, HellFireXXX если тебе надо двери зашумовать пиши дам адресс или сам на форуме нашем Иловском найди Pioner72 он этим занимаеться. У меня 16 см в подиумах тоже качает не слабо и не дребезжит ничего, там виброшумоизоляция стоит.Смотри фото.сорри за качество! Всё хорошо, всё красиво - вот только коротковаты они какието! |
15.8.2009, 14:41
#28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
rкак из ведра Ну дык правильно, у тебя динамик в трубе находится, ладно еще если второй конец этой трубы в полость двери выходит, а если в стенку упирается, то звук как из опы должен получаться. Чтоб такого не получилось лучше сделать полость для динамика не в виде трубы, а в виде конуса с расширением к двери, и чтоб полость двери являлась продолжением всей этой конструкции. На вскидку обьем полости двери литров 10-15, нормальная колонка получится, главное чтоб ни чего в ней не дребезжало. Думаю даже фазоинвертор при желании можно расчитать. Лично я сейчас пытаюсь придумать как впихнуть в переднюю дверь два динамика, один 16,5 см(будет бас), другой 13 см (будет середина и кое какие верха). |
15.8.2009, 16:18
#29
Виброшумоизоляция вам в помощь LonePerson, HellFireXXX если тебе надо двери зашумовать пиши дам адресс или сам на форуме нашем Иловском найди Pioner72 он этим занимаеться. У меня 16 см в подиумах тоже качает не слабо и не дребезжит ничего, там виброшумоизоляция стоит.Смотри фото.сорри за качество! Всё хорошо, всё красиво - вот только коротковаты они какието! Это покупные подиумы, специально для классики. |
6.9.2009, 19:06
#30
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
не знаю как на счет удобства ,а у меня 25яточки стоят с низу а над ними 16 ))))))))))))))))))) немного не удобно залазить и вылазить,а так все кул!!!STP-4 листа на 2 двери и подиумы самоделашные.
6.9.2009, 19:10
#31
6.9.2009, 23:03
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
7.9.2009, 8:17
#33
фото пока нет,машина долека стоит от дома,завтро сфоткаю и закину.
14.9.2009, 17:41
#34
ну вот и добралсу до машины))) сильно не критикуйте,подиумы пока в разработке!))) лучше скажите, как будет лучше так оставить или шпаклевкой вывести и покрасить (естественно дерматин снять) где нить там бедет еще и пискун)))))))
забыл сказать,что нижние блины вставил потому что,не с чего было снять размеры. внизу будут стоять другие динамики,в верху мак аудио 16. Сообщение отредактировал VaSer - 14.9.2009, 17:13
Кол-во скачиваний: 198 |
14.9.2009, 20:39
#35
ну вот и добралсу до машины))) сильно не критикуйте,подиумы пока в разработке!))) лучше скажите, как будет лучше так оставить или шпаклевкой вывести и покрасить (естественно дерматин снять) где нить там бедет еще и пискун))))))) забыл сказать,что нижние блины вставил потому что,не с чего было снять размеры. внизу будут стоять другие динамики,в верху мак аудио 16. VaSer, ну и где интересно на фото динамики диаметром 25 см? |
16.9.2009, 20:42
#36
ну вот и добралсу до машины))) сильно не критикуйте,подиумы пока в разработке!))) лучше скажите, как будет лучше так оставить или шпаклевкой вывести и покрасить (естественно дерматин снять) где нить там бедет еще и пискун))))))) забыл сказать,что нижние блины вставил потому что,не с чего было снять размеры. внизу будут стоять другие динамики,в верху мак аудио 16. Подлокотник у тебя при таком расположении нормально стает на место? |
30.1.2010, 9:57
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
мож не актуально уже но умя вот так
30.1.2010, 13:35
#38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.1.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 25782 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто подскажет, мона 17 см компонентные закинуть в передние двери без каких-либо подиумов? И что это будут за динамики? 13 см понятное дело не проблема, но звучание-то получше будет с 17-ми!
30.1.2010, 21:24
#39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
1.2.2010, 10:45
#40
А кто подскажет, мона 17 см компонентные закинуть в передние двери без каких-либо подиумов? И что это будут за динамики? 13 см понятное дело не проблема, но звучание-то получше будет с 17-ми! Не получится А ставил в обычное место-около угла? Просто я че спрашиваю-на семаке видел несколько раз врезали 17-е в дверь, причем почти по центру, но там как бы стекло... Есть конечно динамики с невысокими магнитами(неодимовые магниты), но не уверен что даже они станут! А вообще, кто подскажет, разница по звуку между 13-ми и 17-ми сильно ощутима? Просто очень нее хотса городить подиумы! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 9:22 |
