21.5.2009, 2:32
#501
ЗЫ: разрезанной шестерни в Бишкеке не нашёл, при вопросе о наличии оной на меня смотрят как на идиота. В Киргизии, видимо, тюнинг не жалуют, проедпочитают сток... А вал другой ставь однозначно! Я сам месяц почти езжу на новом р/в "Нуждин-2" - разница огромная! Правда с настройками карбюратора, ХХ и зажигания попотеть, возможно, придется. Шестерня нужна к нему обязательно, мне кажется, иначе эффект будет неполным от его установки... |
21.5.2009, 5:25
#502
Kikos, привет, ты до конца настроил свои вал? как сей час холостые? и низы как?
22.5.2009, 8:55
#503
Kikos, привет, ты до конца настроил свои вал? как сей час холостые? и низы как? Салют! Настроил вроде бы нормально, НУОЗ по страбоскопу 7-8 градусов, холостой немножко плавает все-равно, но уже более-менее, на низах особой прибавки не ощутил, а вот где-то с 3500-4000 об/мин начинается бодрый разгон вплоть до 7000, дальше крутить не рискнул, да и жиклеры надо настраивать еще под этот вал, чувствуется, что карб не дает мотору полностью раскрыть динамику. А вообще-то, я вчера заехал на капремонт, так что теперь только после обкатки буду эксперементировать Сообщение отредактировал Kikos - 22.5.2009, 8:55 |
25.5.2009, 7:29
#504
Короче, ХХ продолжал плавать слегка, но я грешил на недавно установленный р/в "Нуждин-2" вместо стокового. Да и хрен бы с ним, ХХ более менее настроил, НО! при сдергивании провода со второго горшка не изменялась, практически, работа двигателя на ХХ. То есть со всеми остальными всё как и должно быть, отключаешь свечу - сильно троит и ХХ падает заметно, а со второго снимаешь - эффекта практически нет, то есть он есть, но едва-едва заметный, если судить объективно.
Компрессию при этом снял следующую: 11 - 10,3 - 11 - 10,5 Вся электрика(бегунок, крышка, свечи, провода) была проверена или заменена на новую(крышка), как вероятная причина, но эффект не исчез. Так вот, что оказалось при вскрытии. 1. На впускном клапане 2-го цилиндра разбило направляющую(фото будут позже), то есть торец направляющей, сто стороны колпачка потрескался, очевидно образовался люфт м/у клапаном и направляющей. 2. Это привело к тому, что внутренняя пружина клапана, просто лопнула на несколко частей(фото тоже будут ) 3. Внешняя пружина из-за этого просела и, как следствие, не до конца закрывала клапан, в сравнении с пружинами с других клапанов она ниже где-то на 1 см, возможно также мешали закрытию и остатки малой пружины,которые беспорядочно болтались на клапане. 4. Клапан оказался весь в нагаре, черном и маслянистом, хотя значительного подъедания уровня масла я не заметил, ни разу не доливал после замены(около 7000 км прошел) видимо, нагарать стало недавно ИТОГО: а) хоть и не смертельное, но всё таки падение компрессии во втором котле б) плавающий ХХ в) отсутствие реакции на отключения второй свечи, по сути - цилиндр и при включенной свече работал лишь на половину. |
26.5.2009, 21:33
#505
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 18.5.2009 Из: Челябинск,ЧМЗ Пользователь №: 14049 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!Скажите,если ставить распредвал на 213,звезду 213 надо или сток оставить?двигло 2103.
26.5.2009, 21:54
#506
26.5.2009, 21:59
#507
Mad_Doc,дружище может ты подскажешь почему цилиндры не реагируют на отключение свечи(только 4 котёл)??
26.5.2009, 22:15
#508
Mad_Doc
Цитата а разве на 213-м моторе не 2101 звезда???? на 213 звезде кажеццо метка немного смещена относительно звезды 01 кобзев имхо причины могут быть в электрике и механике.если с электрикой все разрулил по механике может быть прогар клапана(не будет компрессии), неплотная посадка клапана в седле из-за разбитой направляйки(меньше компрессия чем везде),пережат клапан-нет зазора(нет или малая компрессия),сильный нагар масла на клапане из-за разбитой направляйки и текущего колпачка(компрессия может быть норм токо из-за большого кол-ва нагара забит канал и подается слишком мало смеси),мож еще что... |
26.5.2009, 22:24
#509
Так это...клапана настроены,машинко едет не дурственно,компрессия.хм тогда получается что только в 4 она будет,масло не есть значит и нагара не должно быть...вот загадка блин,а так не хоцца голову скидывать.
З.Ы.А при настройке клапанов ведь мы могли увидеть прогар, поломку направляйки,но не увидели значит и небыло.... |
26.5.2009, 23:02
#510
вот не дает тебе покоя этот цилиндр ведь если Цитата клапана настроены,машинко едет не дурственно,компрессия.хм тогда получается что только в 4 она будет,масло не есть значит и нагара не должно быть то не мешай технике работать з.ы.что там с зажиганием?все проверено? и заедь компрессию померяй где-нибудь,стоит всего 20-30 грн,зато для себя знать точно будешь что там и как |
26.5.2009, 23:32
#511
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Maxi_mus, лучше 213 звезду поставить. метка на ней смещена на 5 град. если мне память не изменяет. именно так я делал на последнем собранном моторе 1.3, получился оч тяговитый и резвый для своего объема
кобзев, если у тебя бсз и ты будешь дальше продолжать опыты со снятием колпачков на работающем двиге-коммутатор скажет тебе ПРЕВЕД |
27.5.2009, 0:55
#512
Значит все таки ставить лучше 213 звезду?
27.5.2009, 5:34
#513
кобзев сильный нагар масла на клапане из-за разбитой направляйки и текущего колпачка(компрессия может быть норм токо из-за большого кол-ва нагара забит канал и подается слишком мало смеси),мож еще что... +1 кобзев, читай мой пост в своей теме на этот счет, я там описывал результаты вскрытия головы. Второй горшок не реагировал на отключение свечи. Компрессия в нем при этом не совсем плохая, по цилиндрам 11-10,5-11-10,5. Так вот оказалось, что направляющяя разбита и клапан весь в нагаре, поэтому смесь поступала плохо. К тому же и внутренняя пружина на куски развалилась вообще, а наружная из-за этого реально просела + нагар = клапан прилегал не очень плотно. |
27.5.2009, 13:04
#514
И все таки р/в 213,звезду 213 или родную?у кого какие мнения по этому поводу?
27.5.2009, 18:29
#515
tuner Уболтал,больше приставать не буду
Kikos спасибо,повторение мать учения)) |
27.5.2009, 20:38
#516
27.5.2009, 20:52
#517
написано ведь уже: 213 вал-213 звезда, 01 вал-01 звезда, или ты хочешь опрос с голосованием устроить?
28.5.2009, 21:57
#518
Maxi_Mus
без разницы какая звезда,родную как захочишь настроить можешь в пределах ползуба-будет то же,что и 213 звезда,а если хочешь разрезную поставь |
28.5.2009, 22:35
#519
в пределах пол зуба это как настроить ?
28.5.2009, 23:08
#520
Привет!Откапиталил гбц,поменял распред.вал на 213 и звезду 213,выставил все по меткам(колено и р.вал)не могу завести.Искра есть.В чем может быть дело?(трамблер выставлял по разному)
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 16:09 |
