132 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
>  Все проблемы с КПП.
MrCrew
сообщение 30.4.2009, 10:13
Сообщение #81
Пользователь №: 13217
Цвет:Серый
Всем привет!!!Я тут новенький и особо разбираться на сайте не стал,так что позволил вот себе вкиниться в эту тему!!!
Вобщем как говориться НУЖЕН СОВЕТ!!!
У меня 21063.Сначало стали плохо втыкаться передачи,подтягивал шток на рабочем циллиндре сцепления(пока он не кончился)!
Поменял его,а в след за ним полез менять все сцепление в сборе!!!
Скинул коробку,а там как окозалось поломало ссальник коробки,который еще идет как уплотнительное кольцо для подшипника!!!
Скинул колокол,поменял и его!!!
Корзину с диском во время установки отцентровал(специальным штоком)
Вобщем все собрал обратно,сажусь,завожу,завел,а там чет вибрирует(вроде как сама коробка)
А самое интересное,что если совсем не сильно потянуть вверх рычаг КПП,то вибрация пропадает!И если машину остановить при подьеме на эстакаду,то вибрации тоже как не бывало!!!
ПОМОГИТЕ кто чем может!!!(возможно ли это от того,что я при сборке,кардан к коробке прикрутил не так как было раньше,а в др. положении?!?!?)
Никитон
сообщение 30.4.2009, 10:44
Сообщение #82
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Коробка 4, 5ст., подушку или траверзу менял?
КашМар
сообщение 30.4.2009, 12:51
Сообщение #83
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
после снятия колокола первичный вал не выдергивали? как будто нет подшипничка.
Artur42
сообщение 11.5.2009, 14:17
Сообщение #84
Из: Кемерово
Пользователь №: 13693
Цвет:Синяя ночь
Такая проблема, сначало 1 вылетать начала, как будто не довключалась, а бывает вообще бес проблем вклячалась и не вылетала, через неделю первая постоянно вылетать начала и 3 так же, как будто не довключается, 2 и 4 все хорошо, шестерни или что другое может быть???
@лександр
сообщение 11.5.2009, 15:33
Сообщение #85
Из: Ростовская обл. Донецк
Пользователь №: 11846
Цвет:жёлтый
проверь хвостовик, под эластичной муфтой гайка не отпустилась ли?
Никитон
сообщение 11.5.2009, 16:40
Сообщение #86
Скорее всего коробка просит капиталки.
kolobok
сообщение 11.5.2009, 20:23
Сообщение #87
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
+1!
Artur42
сообщение 12.5.2009, 20:26
Сообщение #88
Из: Кемерово
Цвет:Синяя ночь
Гайка затянута, сейчас вой появился когда газ на скорости отпускаешь, скоростью тормозишь, гул стоит как будто за шестерни задевает что то, на газ топишь все норм, видимо пипец каробке, нашел срук за 1500 р. буду брать и ставить, ремонт дароже выйдет, жаль тока 5-ти ступку не могу найти
ромарио
сообщение 12.5.2009, 20:29
Сообщение #89
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
разборов нет?
Artur42
сообщение 13.5.2009, 15:03
Сообщение #90
Из: Кемерово
Цвет:Синяя ночь
Цитата(ромарио @ 12.5.2009, 20:29) *
разборов нет?
на разборе за неё 7 рублей просят
Петрович_32rus
сообщение 14.5.2009, 17:31
Сообщение #91
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Товарищи, у меня вот тоже коробка стала издавать звуки нехорошие. Как сцепление отпускаешь, начинает шуршать и постукивать. Полез смотреть, оказалось масло течет. Вся задняя часть коробки в масле и на глушак капает. Течет через лягуху и привод спидометра (а может и еще откуда нить). Сразу понял, чем воняло. А я думал сцепление... А воняло уже давно, короче я чуть ли не без масла гонял пару месяцев, олень млять =(( Вобщем масла я долил, лягуху на герметик посадил, звуки пропали, но все равно течет. Собственно вопросы: какие последствия для кпп можно поиметь после езды без масла? Ну и что покупать для капиталки коробаса?
Петрович_32rus
сообщение 15.5.2009, 0:18
Сообщение #92
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Товарищи, для большинства здесь присутствующих это очень простые вопросы, я уверен. Помогите!
tuner
сообщение 15.5.2009, 10:06
Сообщение #93
Пользователь №: 6913
ниче не покупать ниче не делать если все работает нормально
rew
сообщение 15.5.2009, 11:22
Сообщение #94
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 12543
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 1999
Ребята я из Белоруссии, г. Минск!
Проблема такая попробую объяснить, а Вы мне уже подскажите в чем проблема или отправите в тот топик где помогут!
Значит так. Когда включаю вторую передачу на оборотах 2500-3000 начинается срежет(звук напоминает трения металла), включаю третью передачу он пропадает, но на оборотах 2500-3000 опять появляется(именно в тот момент, когда нужно переключать передачу), включаю четвертую пропадает. Сегодня ехал на работу на четвертой передаче, приблизительно 80 км( скрежет появился), педаль газа в пол шум пропал, убрал ногу с педали газа, стрелка пошла вниз и на 80 км опять появляется скрежет. Двигатель работает нормально, в норме(шумов, трений нет), на холостом ходу и на малых оборотов проблем нету. Машина ВАЗ 2106 – 1999г, прошла 46 000.
Петрович_32rus
сообщение 15.5.2009, 14:41
Сообщение #95
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Ну так а чем чревата езда с недостаточным уровнем масла в коробке? Может это она пока работает нормально. Синхрон 2й передачи кажется начинает умирать. Если его менять, так не из за одного синхрона туда лезть. Что еще под шумок заменить мона?
rew
сообщение 15.5.2009, 14:54
Сообщение #96
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 1999
Ты думаешь нет масло в коробке???если так , то как проверить уровень масла в КП., как помотреть и какое масло долить?
prosto
сообщение 15.5.2009, 19:58
Сообщение #97
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Последствия???? Пирдык коробке может стать, а какой части - это как повезет.... НО! Если ты масло долил и все у тебя чудно работает и не гремит - зачем ее разбирать? Ездий на здоровье. Но прежде загерметизируй ее как следует чтоб косяк такой не повторился потому что 2 раза подряд может и не повезти так как в первый раз. Ну а если теперь что-то не работает или гремит - снимай, разбирай, все запчасти дефектуй и уж только после этого идешь в сельмаг за запчастями. А сейчас чего ты купишь? Только что масло трансмиссионное которое по любому после ремонта надо б поменять а после пробега в 1,5-2 тас. км после ремонта - еще раз сменить масло.
rudy7
сообщение 18.5.2009, 9:24
Сообщение #98
Пользователь №: 13495
Машина:2101
Цвет:беж
Год Выпуска: 81
Цитата(zid2106 @ 12.3.2008, 18:20) *
Понятно? Есть еще вопросы?
Есть вопрос по приводу спидометра. Весь тросик в масле, стрелка спидометра на нуле. Решил поменять привод. А вот снять не могу, точнее вытащить его из коробки - упирается в днище кузова. Как снять привод?
prosto
сообщение 18.5.2009, 12:01
Сообщение #99
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
1. Ключом «на 13» отворачиваем болт хомута крепления приемной трубы глушителя к коробке передач.
2. Отворачиваем гайку крепления гибкого вала привода спидометра.
3. Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления привода.
4. Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины к кузову.
5. Опускаем заднюю часть коробки передач, чтобы шпильки вышли из отверстий поперечины.
6. Отрезком трубы смещаем коробку передач вправо и вынимаем привод спидометра из отверстия картера.
7. Новый привод устанавливаем в последовательности, обратной снятию.
Sayros
сообщение 19.5.2009, 17:38
Сообщение #100
Из: спб
Пользователь №: 14108
Цвет:Red
Подскажите,вот такая проблема,пяти ступка 4 скорость переключается нормально и машина набирает скорость,но стит отпуститьпедаль газа как она автматически вылетает,если гз постоянно держать то ничего не происходит,порбовал выключить скорость слегка н выжимая сцепления но она держиться в зацеплении причём ничего не гудит,не скрежет.Пружинки поменял,первичный вал поменял в сборе ни сколов не царапин на шестернях нет всё проверил,износа шестерней тоже нету.Подскажите в чемможет быть причина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:49
