> установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, Помоги толковым советом=)
Nikolai G.
сообщение 22.5.2008, 0:20
Из: Рязань
Пользователь №: 1723
Машина:21063 / Renault SR
Цвет:бежевый / синий
Год Выпуска: 88 / 08
Всем доброго дня =)
у меня 063 с двигателем 1.3. долго мучился с карбюратором - настройкой, промывкой ещё раз настройкой. Вроде всё неплохо, хотя небольшие дефекты остались. И вот что я понял. Карб у меня стоит без электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, а вещь хорошая и полезная. Вместо него стоит винт под названием - "держателя топливного жиклёра холостого хода". agree.gif И у меня возникла мысль - "а что если вместо этого винта, поставить электромагнитный клапан с жиклёром холостого хода", тем более проводок для ЭК имеется (рядом просто так болтается, видно со времен выхода с завода). Кто-нибудь так делал? какие будут советы clapping.gif заранее спасибо=)
12 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
федор
сообщение 22.5.2008, 1:23
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
На моей бывшей машине с мотором 1300 стоял карбюратор 2105 без клапана. Я с ним горя не знал холостой ход регулировал один раз за три года. А на шестерке у меня клапан засирался раз в две недели стабильно. Бак поменял вроде пока все нормально.
ИМХО Капризная вещь. То засрется то сломается или провод слетит.
klio
сообщение 22.5.2008, 6:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 27
Цвет:зеленый сад
А в чем его полезность? Зажигание включил, он включился и больше ничего не делает.
Ice565
сообщение 22.5.2008, 10:33
Из: Челябинска
Пользователь №: 1667
Машина:ВАЗ 2107 1,6i
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
Nikolai G., когда мне настраивали карб, посоветовали поставить этот самый электромагнитный клапан ХХ, вобщемто разницы особой не заметил, но установка его проще некуда, вывинчиваешь свой винт ХХ и вкручиваешь на его место электромагнитный клапан ХХ, затягиваешь от руки и подсоединяешь свой провод, вобщем то и всея установка
Nikolai G.
сообщение 22.5.2008, 22:03
Из: Рязань
спасиб Ice565 за ответ, вот такой ответ я и хотел услышать - кто действительно сам менял винт ХХ на клапан ХХ angel.gif а то мне многие советую поставить, но никто не знал - "можно ли вместо винта ставить клапан". а с ним машины на холостых работает более стабильнее, обороты меньше плывую на холостых, да и расход немного меньше clapping.gif может это бывает и незаметно, но это так =)
Choopyster
сообщение 23.5.2008, 7:07
Сообщение #6
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Про "плюсы" ЭМКХХ - чушь!!! Если конечно сильно засратый жиклер ХХ поменять на ЭМКХХ, тогда да, эффект будет!!! grin.gif Тема из ряда "я протер фары и машина поехала быстрее". fool.gif Единственный плюс этого клапана - при выключении зажигания закрывает канал ХХ и предотвращает калийное зажигание.
Choopyster
сообщение 24.5.2008, 11:19
Сообщение #7
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Сегодня проверил свой "плюс".
Преверял как...
Снял шток-клапан внутри ЭМКХХ и проехался 23 км в одну сторону (отвез жену и тещу на дачу). Когда выключил зажигание, двигатель проработал еще секунды 3-4 с жуткой тряской!!! censored.gif
Вернул шток-клапан ЭМКХХ на место и проехался 23 км в обратную сторону (за второй партией человеков :-) ). Когда выключил зажигание, двигатель заглох зразу без трясок и подергиваний.
Вывод: электромагнитный клапан холостого хода перекрывает подачу топлива при выключении зажигания, что предотвращает калийное зажигание. Присутствие-отсутствие ЭМКХХ ни коим образом не влияет на стабильность работы двигателя на холостых оборотах и расход топлива остается прежним!..
Сообщение отредактировал Choopyster - 24.5.2008, 11:20
DONETSK
сообщение 24.5.2008, 17:07
Сообщение #8
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Преверял как...
за 312 дней эксплуатации 30тилетней машины,взятой как кот в мешке,не трогал только двиг(работает исправно),и ни разу не ловил его на калильном зажигании. Бензин лью не с дешевок,а 1.5 месяца уже на газе. Для прогрева буду ваще 95й лить.
korish
сообщение 24.5.2008, 23:48
Сообщение #9
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Клапан - хоршо.
Когда работает - оч хорошо.
Когда не работает - оч много хлопот.
Без клапана хорошо.
Не может выйти из строя.
При возникновении калильного зажигания свечи меняют на более холодные.
Проблема тряски при выключении испаряется.
Сам юзаю клапан.
Потому, что так шла с завода.
Ice565
сообщение 25.5.2008, 22:09
Сообщение #10
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
калильное зажигание/детонация в большинстве случаев зависит от регулировки зажигания, когда мне настроили карб и выставили зажигание по какимто мега девайсам с циферками и стрелочками - я хз че это за приборы, НО детонация пропала полностью, даже на горячих свечах (вкручивал для интереса) у меня ее нет, а раньше была секунд по 2-5 если движок был нагрет до 90, такчто врятли какието клапаны и т.п. помогут избавиться от детонации, просто нужно правильно выставить зажигание, желательно бесконтактное
Сообщение отредактировал Ice565 - 25.5.2008, 22:11
@лександр
сообщение 19.4.2009, 18:26
Сообщение #11
Из: Ростовская обл. Донецк
Пользователь №: 11846
Цвет:жёлтый
Вот в чем дело. Помогите разобраться
поменял Электро-магнитный клапан и нет ХХ, делаю пол оборота назад появляется, но при снятии провода с клапана машина не глохнет. Делал ещё так, вынул иглу из клапана, вкрутил на место, холостых так и не появилось, выкручиваю на пол оборота-есть, но не устойчивые и плавают.
Может ли жиклёр быть брак, что при вкручивании перекрывает каналы?
федор
сообщение 19.4.2009, 18:45
Сообщение #12
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Поставь на новый клапан жиклер со старого и все заработает нормально!
prosto
сообщение 19.4.2009, 18:46
Сообщение #13
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
В жиклере на клапане отверстие-то есть?
@лександр
сообщение 19.4.2009, 18:50
Сообщение #14
Цвет:жёлтый
пробовал, не помогло, решил ещё раз почистить может где какой мусор остался, разобрал полностью и залил растворителем, завтра соберу посмотрим что получится. если не поможет на помойку его
DONETSK
сообщение 19.4.2009, 21:31
Сообщение #15
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
А как можно на таком карбе замутить электромагнитный клапан??? или никак...
Сообщение отредактировал DONETSK - 19.4.2009, 21:34
@лександр
сообщение 19.4.2009, 21:43
Сообщение #16
Цвет:жёлтый
тут не клапан надо мудрить, а регулятор холостых оборотов как на инже
prosto
сообщение 19.4.2009, 21:53
Сообщение #17
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Можно и вверх вкрутить, но, как практика показывает, клапана такого типа (вкручивающиеся) чаще накрываются чем выносные клапана что на шлангах вешаются и к крылу прикручиваются. Для верхнего варианта (в вкручивающимся клапаном вместо того винта под которым жиклер стоит) нужно только электроклапан купить и ввернуть его вместо этого болта с жиклером а для нижнего варианта нужно поменять узел регулировки ХХ на узел с мембраной и соском для подвода разрежения через навесной клапан из впускного коллектора, шланг и сам клапан.
den327
сообщение 20.4.2009, 12:01
Сообщение #18
Пользователь №: 8589
Год Выпуска: 2003
Замена клапана холостого хода иногда таит в себе определенные сюрпризы :)))
Клапаны могут слегка отличаться длиной резьбовой части или длиной жиклера, поэтому при установке клапан необходимо затягивать вручную, без применения ключа (хотя на клапане есть шестигранник), только в этом случае можно притянуть клапан и не повредить жиклер.
При затягивании ключом "от души" деформируются отверстия в жиклере, иногда совсем сжимаются и клапан перестает выполнять свои функции.
Кстати...
клапан холостого хода служит не только чтобы перекрывать топливный канал ХХ при выключении зажигания,
основное его назначение - на оборотах свыше 3500 отключать подачу топлива в систему ХХ, для экономии и стабильной работы переходной системы, в момент открытия заслонки второй камеры.
А, калильное зажигание, это следствие некачественного бензина, карбюратор на него не влияет... (если конечно из него бензин не течет как из ведра)
Nikolai G.
сообщение 11.5.2009, 13:54
Сообщение #19
Из: Рязань
Калийное зажигание или проще говоря детонация - это последсвия неправильно выставленного зажигания
Гаврик
сообщение 15.5.2009, 17:22
Сообщение #20
Пользователь №: 1195
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-бежевый
Хотел недавно заменить жиклёр с заглушкой на ЭМКХХ - оказалось, что клапан гораздо толще этого винта-держателя. Бывает-ли такое? И что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 20:36
